E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • addee
    • Aug 2011
    • 131
    #571
    Kierroslukumittari ei ainakaan näytä oikein, jos laitat kasikoneen mittariston autoon jossa on kutoskone
    Neloskoneen arkinen rahina
    Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
    +4 kulkuneuvoa
    • -Sipe-
      • 416
      • Tampere.
      #572
      Tietääkö kukaan tarkkaa eroa s38:n ja m30:n lohkojen välillä?
      Itsellä s38b36 joka kiinnileiponut, 6.pytty entinen.
      Tallilla on m30b30 lohko ylimääräisenä, ajattelin että siihen porais b36 porauksen ja tekis sen öljylähdön (?) joka puuttuu.
      Joku oikeasti asiasta tietävä, voitko laittaa vaikka privaa.. Olisi suuri apu.
      M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
      E36 PANDEM - M50B28+HX40
      +muut vartin hommat
      Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #573
        Paitsi jos vaihtaa kutoskoneisen koodiplugin siihen "kasin" mittaristoon.
        Mittaristojahan on E34:ssa useampaa mallia.
        Ihan karvalakki malli jossa on kilometrit analogisesti.
        Sitten digimittarilla olevaa ilman cc:tä (en ole 100% varma)
        Vanhempaa digimittarilla ja cc:llä olevaa
        ja Uudempaa digimittarilla ja cc:llä olevaa.
        Uudemman ja vanhemman mallin koodiplugit ei käy toisiinsa, mutta käy muuten toistensa tilalle.
        Vanhemmissa mittaristoissa kilometrit pysähtyy vähän ennen 300tkm tai tasan 300000, uudemmissa ei ole tätä ongelmaa.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Jarsse
          • 1528
          • Kymenlaakso
          #574
          oisko lämpöanturi vikaa kun kylmänä käynnistäessä muutaman kerran hörähtelee ennenku jää käyntiin ja lämpösenä joutuu sahaa pitkään...vai kampiakselin asennontunnistin..muuten pelaa hyvin kun käynnistyy
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
          • Tuppiman
            • Jan 2013
            • 11
            Lähteekös tosiaan tuo hattuhylly noin helposti irti, kuin täällä väitetään? Karvalakkihyllyn tilalle vaihtaisin verhollisen.
            Entäs onko mitään fiksua tapaa vaimentaa tai tiivistää tuota hattuhyllyä, kun resonoi niin perkeleesti? Hyllyn vaihdon yhteydessä ehkä voisi tehdä asialle jotain.
            Mites vaihdevälin lyhennin asennetaan ja onko tosiaan isokin hyöty? Väsyneillä silmillä löytäny guuglella mitään.
            • Haatainen
              • Jul 2009
              • 1463
              Ei ole erikseen sellaista osaa, kuin vaihdevälin lyhennin näihin. Jos haluat lyhytliikkeisemmän vaihdekepin, valitset jostain muusta bmw-mallista sellaisen, jossa on pienempi vipusuhde (ts pallonivelen, ja sen alapään silmukan välillä on pidempi varsi). Ainakin z3:n keppejä ovat käyttäneet, mutta searchilla löytyy varmasti enempi tarinaa.
              Alla:
              E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
              E24 635Csi -84 Polaris metallic
              Ennenkin on ollut autoja
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #577
                Googleen: vaihdevälin lyhennys btcf
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  #578
                  En tiedä tarkkaan eroja, mutta onhan s38 kansia sovitettu m30 lohkoon paljonkin Ruotsissa. Mutta alkaa noikin koneet olemaan niin halpoja että tuskin kannattaa kikkailla.
                  Ostitko sen halvan viininpunaisen, joka oli taannoin nettiautossa käyntivikaisena myynnissä? FEU-XXX.
                  • Rhodry
                    BTCF Hallitus
                    • 3346
                    • Siuntio
                    #579
                    Noista vilkuista sen verran, oikealle palaa vilkku koko ajan, vasemmalle väläyttää kerran ja sit loppuu. Onks se vika nyt sitte viiksessä, releessä vai onks siellä oikosulku?
                    Käytetyn viiksen mie siihen ostin, mutta siinä on se yks liitin erilainen eli ei olekkaan sopiva. Tästä viiksestä vaihoin kuitenkin releen sinne mutta silti ei toimi.
                    Niin ja vaikka viiksen ottaa kokonaan irti niin edelleen palaa oikealle vilkut.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Mites LKM?
                      • Rhodry
                        BTCF Hallitus
                        • 3346
                        • Siuntio
                        #581
                        Mites LKM?
                        Mikä se on?
                        • Roisto
                          • Nov 2010
                          • 2549
                          #582
                          Mikä se on?
                          Light control module mutta ei varmaan oo siinä vika koska käsittääkseni se ohjaa vaan lähi-, kauko- ja sumuvaloja.
                          Tuossa ite ongelmaan jotain asiaa eli releessä vikaa jos oikein lukasin...
                          2001 E39 525iA
                          1992 E34 "540i/5"
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Joo hyvä pointti.
                            Tarttis varmaan ajatella joskus ensin
                            • Rhodry
                              BTCF Hallitus
                              • 3346
                              • Siuntio
                              #584
                              Joo sama ongelma tolla oli joten huomenna kai pitää metsästää rele jostain.
                              • KarkkainenL
                                Aluevastaava
                                • Sep 2013
                                • 770
                                Moro! Onkos tämmönen kattoluukun toimiminen ihan normaalia? Eli luukku menee normaalisti tuuletus asentoon, kun painaa napin keskeltä, mutta sama tapahtuu myös kun työntää napista eteenpäin Ja jos luukku kokonaan auki ja sen laittaa kiinni niin luukku menee kiinni ja nostaa sen jälkeen itsestään luukun tuuletusasentoon. Ei muuten haittaa itteeni yhtään, mutta ei voi koskaan olla varma onko luukku kunnolla kiinni, kun pitää ite nappia painella suuntaan ja toiseen
                                Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                                E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                                EX E36 320iA -98
                                EX E39 520i -01
                                EX E34 525 Tds -95
