E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #616
    Ainakin omakohtaisesta kokemuksesta M30B34+manuaali menee pienemällä kulutuksella kuin M60:t +automaatti noin sekalaista ajoa ajatellen.
    Maantiellä lienee M60B30 mennyt pienimmällä kulutuksella (automaatti)
    Kummatkin melko varmoja tekniikoita. M60/M30
    Mutta M30:n jatkeeksi en kyllä automaattia ottaisi.
    Jep paperillahan 530 ja 535 on suht samanlaisia autoja 540 sitten enemmän tehoa ja vääntöä.
    Joo manuaalin tahtoisin mielelläni. v8 vaan polttelisi kovasti.
    BMW F30 330e 2017
      • 16541
      #617
      M60B30 manuaalejahan on ihan mukavasti tarjolla, B40 sitten vähemmän..
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      • Rhodry
        BTCF Hallitus
        • 3346
        • Siuntio
        #618
        Toi romukasa pitää vissiin ilmata kylmänä ja sammuksissa?
        "I bleed mine when it's cold & not running, on a slight incline with the small radiator/expansion tank return hose on the radiator at the highest elevation:"
        Jos mie nyt siis oikein ymmärsin tuon ohjeen Onks tuo incline siis niinkun keula ylhäällä?
        Edit. Ja mitä tuo nyt siis meinaa? "There is also a brass hex-head plug between the 2 temperature sensors on the thermostat housing. You can remove it & fill it with coolant with a funnel until it spills over, & replace the plug, this will help the bleeding."
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7287
          • Forssa
          #619
          Spiddulle vastaten.
          Voin suositella kovasti 535:sta.
          Ollut noita kaksi ja erittäin luotettavia. Kulutusta ei tarvitse pelätä. Olen päässyt matka-ajossa jopa 8,3L/100km kulutuksella. Laskennallista heittoa maksimissaan muutaman desin verran.
          Yksi V8 ollut ja siinä paljon enemmän vikakohteita.
          En miettisi hetkeäkään jos pitäisi valita M30 vs. M60. Ehdottomasti M30!
          Nyt:
          E82 135i -11
            • 14874
            En mäkään miettis, ehdottomasti M60B40. Ei oo kyllä koskaan ollu näiden V8:ien mitään ongelmaa. Ei siinä kyllä M30 ihan OK on, mutta ei sitä sota-aikasta konetta oikeen kehtaa verrata V8:iin.
            M30:ssä vielä ekstrana kuluva nokka-akseli+keinut.
            Tesla Model S '17
            • Slant 6
              • May 2013
              • 71
              • Satakunta
              #621
              Miten tapahtuu kojetaulun polttimoiden vaihto? Omaan tars saada vaihdettua ainakin kellon ja lämpötilasäätimien valot, myös sumuvalo -ja kattoluukun katkaisin on pimeenä. Minkälaiset/tehoiset polttimot tulee?
              e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
              e34 540iA Lazurblau
              EX:
              e34 525i Lazurblau
              e34 535i Lazurblau
              e36 316i Schwarz II
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #622
                Kannattaa se 530 hylätä samantien, 535 tai 540.
                535 manuaalilla menee noista kolmesta pienimmällä kulutuksella ainakin jos m60 perässä on automaatti.
                Todellisuudessa 530 ja 535 on todella kaukana toisistaan ja moottorin puolesta ainoan plussan 530 saa äänistä.
                Eli 540 olisi mun vaihtoehto jos ei rahasta ole kiinni, jos siitä haluaa vähän nipistää niin 535.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  #623
                  No ei tasan varmasti mene 535i pienemmällä kun 530i. Matkassa 535i:lla voi päästä litran päähän, mutta seka-ajossa ja varsinkin kaupungissa 530i vie huomattavasti vähemmän. 540i veikkaisin ilman omakohtaista kokemusta vievän ~saman verran kun 535i, ja kaupungissa vähemmän.
                  Todellisuudessa vakio 535i ja 530i kiihtyy rinta rinnan 0-200kmh, ohituskiihdytyys aikalailla sama. Ajomukavuudessa ja alaväännöissä 535i huomattavasti mukavempi omasta mielestä, joskaan ei 530i mikään huono ole.
                  • Hege_
                    • Jan 2013
                    • 170
                    • Lappeenranta
                    #624
                    Puhallin ei toimi kuin nelosella, eli etuvastus rikki(kö)? vm91 ja manuaali ilmastointi. Missä tämä etuvastus sijaitsee...
                    E46 320i Coupé -02
                    ex E36 318ia Touring -96
                    ex E34 535ia -91
                    ex E34 525i -91
                    • Dalglish
                      • Jul 2009
                      • 468
                      • Ylöjärvi
                      #625
                      • TorQuel
                        • Jan 2012
                        • 1926
                        • HKI / JKL / KHM
                        #626
                        Vika hyvinkin ilmeisesti juurikin tuo.. Omassa sigun pelissä tämmöinen rojekti korjasi vian.. Vaikkakin oma pelini on hiukka uudempi niin luulen että potikka on samassa paikassa
                        - Viisaammat korjatkoon jos tarvetta
                        E: Dalglish kerkesi!
                        Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                        • Hege_
                          • Jan 2013
                          • 170
                          • Lappeenranta
                          #627
                          Jooo, huomenna ettimään osia.
                          Faq:n linkki ei toiminu...
                          Kiitokset!
                          E46 320i Coupé -02
                          ex E34 535ia -91
                          ex E34 525i -91
                            • 16541
                            #628
                            Kiitokset!
                            Siinä on 3 linkkiä joista ainakin 2 toimi hetki sitten.
                            • TorQuel
                              • Jan 2012
                              • 1926
                              • HKI / JKL / KHM
                              #629
                              Juuri tuo kriittinen linkki etuvastuksen roplaamista koskien ei näköjään toimi.. Noista "miekan" roplaamista koskevista ei oikein tässä tapauksessa ole tietääkseni hyötyä
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #630
                                Kiitosta näistä kaikista kommenteista. Luulempa erään 530 valikoituneen nyt osto ehdokkakksi. toki viisainta voisi olla ottaa suoraan 540, mutta nyt ei ollut hakusessa haraste auto vaan kolmos auto perheeseen, että pääsen itse liikkumaan jotenkin talvella kun on tuo tourinki seisonassa.
                                Toimiva ilmastointi vei nyt voiton ja kattavasti uusitut alustan osat. Viellä kun kauppoihin päästään.
                                Nii joo mistä nämä ruostuvat pohjasta? tunkkaus paikat ja kuskin ja hanttarin jalkatila?
                                BMW F30 330e 2017
