E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #691
    Originally posted by duuk View Post
    Eihän sulla toimi nopeusmittarikaan? Vai muistanko myynti-ilmoituksen väärin?
    Eli nopeustieto uupuu. Tässä tapauksessa aloittaisin tutkinnan perän anturin liittimistä/johdoista..
    Mittaristo toimii
    BMW F30 330e 2017
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #692
      Originally posted by Spiddu View Post
      Mittaristo toimii
      Entäs onko vakkaria toimiiko se? Tai iso obc, toimiiko kaikki kulutuslukemat ja ranget?
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #693
        Ei ole vakkaria
        Mielestäni tuo on iso obc mikä autossa on. keskikulutus ei toimi näyttää vain --,-/ lukemaa range toimii kyllä
        BMW F30 330e 2017
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #694
          Ei ole vakkaria
          Kannatta kattoa tämä mun topikki jossa etsin keskikulutuksen toimimattomuutta.
          Eli seuraamaan vaan tuota musta/valkoista johtoa. Se tulee myös soittimen päähän joten sen soittimen pään tilanne (että ei ole missään kiinni) kannattaa kans kattoa.
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #695
            Selvä homma kiitos. pitää joku viikonloppu ottaa auto talliin ja purkaa sen verran että pääsee seuraamaan johtoa takapenkin alle asti. Kysellään sitten lisää tähän liittyen.
            Toinen kysymys. kylkilistat repsottaa päistä. kummassa vika on yleensä itse listassa vai kiinnikkeessä?
            BMW F30 330e 2017
            • Rhodry
              BTCF Hallitus
              • 3300
              • Siuntio
              #696
              Mulla on ainakin joka autossa ollut ite listassa vika, kiinnikkeet kyllä ehjiä. Poikkeuksena nykyinen jossa oli molemmat rikki
              • duuk
                • 10555
                • Saaressa
                #697
                Listassa koska ne päätykiinnikkeet on kiinteästi listassa kiinni ja keskimmäiset vaihdettavissa.
                Eli skenaario on se kun nykäiset listan irti se todennäköisesti vääntyy sen verran että parempi ostaa uusi.
                Kun auto on sulle pelkkä talvimiina?!? Niin jotain sikaliimaa nappi listan päähän ja puristimella tms se kiinni yön ajaksi.
                duke's garage:
                Suzuki R50
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • Wesu
                  • Aug 2005
                  • 36
                  • Uusikaupunki
                  #698
                  Pyyhkijän vivusto 1 61611384986
                  Pyyhkijän varsi Oikea 1 61611389052
                  pyyhkijän varren kansi 1 61611379514
                  Pyyhkijän varsi vasen 1 61611384873
                  Pyyhkin varren kansi 1 61611389532
                  Pyyhkijän vivuston mutteri 2 61611374447
                  Kuskin Pyyhkijän prikka 1 .07119932095
                  Kuskin pyyhkijän pultti 1 61611388264
                  Kuskin pyyhkijän pultti 1 61611382270
                  Pyyhkijän sulka setti 1 61619069198
                  Paneelin niitit 16 51711928946
                  Kiitoksia tästä postauksesta. Homma itsellä edessäpäin ja juuri miettinyt mitä kaikkea tarvitaankaan.
                  • duuk
                    • 10555
                    • Saaressa
                    #699
                    Oleppa hyvä.
                    Huomioi että nuo on sitten ajonopeuden mukaan säätyvälle kuskinpyyhkimelle.
                    Pikkukoneisissa ei välttämättä ko toimintoa ole.
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • Kal.ju
                      • Mar 2003
                      • 2892
                      • Akaa / Toijala
                      #700
                      Joo parasta asiaa pitkiin aikoihin. Tuli tallennettua ihan kirjamerkiksi tuo duukin postaus.
                      • pheno
                        • 2011
                        Originally posted by Klasu- View Post
                        Uusi pyyhkijänlinkistö n. 250e.
                        Vaihto kohtalaisen suoraviivainen homma, mutta sisältää ikäviä asentoja, ahtaita paikkoja, pieniä metalliklipsejä, jotka odottavat mahdollisuutta hypätä johonkin sopivan pieneen takoon moottorin ja tulipellin väliin...
                        Kuitenkin, olen sitämieltä, että kannatti. Uudella linkistöllä toiminta sulavaa ja välykset on muisto vain.
                        Kuten jo mainittua, paikallaan 2 - asennossa (normaalinopeus, jatkuva pyyhintä) toiminta vastaa tihkuasentoa.
                        Nopeampi pyyhintä toimii normaalisti myös auton ollessa paikallaan.
                        Ei sinne välttämättä tarvi vaihtaa (sorvata uudet) muuta kuin ne messinkiholkit, jotka niistä kuluu varren sisältä. Sekä siihen menevän tapin suoraksi. itse tein näin ja säästihän tuossa muutaman euron. Palloniveltankoja ei oikein pysty elvyttämään pitää ostaa uudet, mutta ne ei paljoa maksakaan. Homman delegoin kaverille joka osasi sorvata juuri oikeankokoiset - itseltä se homma ei onnistu.
                        • Klasu-
                          • Jan 2010
                          • 546
                          Melko harvalla vaan on välineet/kaveri jolla on välineet koneistaa osia.
                          Oikea shitkickeri poraa palloniveltankoihin + palloihin vaan reijät, kierteyttää pallon päässä olevan reijän, ja laittaa ruuvilla kiinni, kun ensimmäisen kerran pallo pomppaa pois kupista, ja toinen, tai molemmat pyyhkijät eivät ole enää yhteydessä moottoriin.
                          Viritys pitää pallot paikallaan, ja linkistön yhtenäisenä moottorille, mutta suurin osa välyksistä jää.
                          Näin omassa oli tehty, ennenkuin vaihdoin, ja kumma kyllä viritys ei edes hajonnut sinä pahimpana sadepäivänä.
                          Edit : Myöskin homman sisältämä työmäärä, ja työn laatu ovat sellaisia, että mieluusti linkistön saa kerralla kuntoon. Ei huvittaisi lähteä sitä ihan heti uusiksi esille kaivamaan. Sählä tekijä rikkoo mennessään puhaltimen kotelointia, kiertoilmaläppää, sei vaijeria...Melko hentoa muovia kun ovat.
                          • pheno
                            • 2011
                            Kyllä, onhan tuossa purussa oma hommansa eikä tota viitsi montaa kertaa tehdä uudestaan. Puhaltimen kotelon sisällä oli kaikenlaista pientä sälää ja muoviliitintä. Harmi kun ei tullut otettua kuvia, niin muistaisi seuraavalla kerralla mitä kaikkea siellä oli.
                            Suurimmat välykset oli minulla nimenomaan varren holkissa ja tapissa hieman kulumaa. Toisella puolella holkissa oli vain vähän välystä mutta sekin vaikutti paljon. Ne pallonivelet taisi olla kuin uusia.
                            • Klasu-
                              • Jan 2010
                              • 546
                              Mulle jäi projusta muutama kuva, harmilloisesti ne ei vaan näytä noita puhallinkotelon purkuvaiheita, vähän huono olen ottamaan kuvia remontoinnin ohessa.
                              Tulipelti purettuna, ja linkistö irti:
                              Linkistön päätangon pallonivel + vanha ruuviviritys Huom. ADV irroitettu.
                              Koko linkistö yläpuolelta
                              Jos joku haluaa kuvia johonkin käyttää, niin saa vapaasti uppailla pysyvämpiin paikkoihin.
                              • Jylyppy
                                • Dec 2010
                                • 487
                                • kuusamo
                                #705
                                Mitäs lisäosia mä nyt tartten, että saan pelaamaan tuon salmiakkiratin tuossa sigun 525:a. Eli nyt paikallaan se vakio nelipuolanen "kaanian ratti". Josse se slipnring lukitustappi eri kohdassa, mitä tässä uudessa ratissa. Lisäksi airbagin liitin on erilainen, mutta sen nyt voi vaihtaa tuosta vanhasta, eli se ei ole ongelma. Samoten töötin johto pitää kolvata.
                                Mutta onko tuohon nyt olemassa se joku erilainen(sopiva) muovipulikka, mitä esim E36:a oli jolla sai juurikin tuommoisen salmiakkiratin pelaamaan, vanhan nelipuolasen tilalle.
                                Honda accord 2.4 -08
                                Suzuki gsx-r 1000 -03
