E39 ostamassa ja käyttökokemuksia, vol 2.
  • alessandro
    • Jun 2017
    • 2
    #421
    Originally posted by petterihi View Post
    Itse en hankkisi pienempää kuin 2.5l, eli 523 ja ylöspäin. Trafilta saa vähän ideaa kilsojen pitämiseen. Jos kulkee suoraan, ei täristä/värise 60/80/100/120 nopeuksissa, automaattivaihteisto toimii oikein, ABS/DSC yksikkö korjattu, jäähdytinjärjestelmää uusittu, ei kolise, tunkinpaikat ja luukkujen reunat ok niin varmaankin ajelee hyvän matkaa vielä. Ei noista kone mene ensimmäisenä rikki, automaattikin kestää bensoissa. Joten joku 280tkm ajettu mutta alustaltaan remontoitu voi olla parempi ostos kuin 200tkm ajettu.
    Okei, kiitos vinkeistä, pitää katsella sitten vielä lisää noita vaihtoehtoja, jos löytyisi sopiva isommalla koneella. Ilmeisesti kannattaa katsella loppuvuoden -98 ja sitä uudempia malleja? Jotain päivityksiä ilmeisesti tuolloin tullut noihin autoihin?
    • PacoCrunz
      • Sep 2016
      • 82
      Eiköhän toi koneen koko ole makukysymys. Itse köröttelen kaksi litrasella. Toki toivoisin, että se olisi M5:n kone.
      E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
      Ex: E39 520i Sedan -99'
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #423
        ilmapussit
        Jos touringkin perä laskee noin vuorokauden seisonnan jälkeen, ja ilmapussi(t) on vaihdettu ja tai ok, niin mikä on se seuraavaksi todenennäköisin paikka missä se fuskaa?
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Muurahainen
          • 9195
          Venttiilit tai varaaja ruostunut puhki
          • Proppu
            • 176
            #425
            #6 painesäiliöt voi alkaa vuotamaan saumoistaan vanhuuttaan, toisinsanoen ruostuvat puhki. Itsellä nämä menossa vaihtoon alustan täysremontin yhteydessä. Helppo vaihtaa tässä vaiheessa kun takakelkka pois edestä.
            Toinen vuotokohta voi olla näistä lähtevä paineletku ilmapussin päässä, siinä on muovinen lukitussokka joka ainakin itsellä mureni käsiin pelkääjän puolella. Näitä lukitussokkia ei saa erikseen ostettua merkkiliikkeestä, joutuu koko säiliön ostamaan jossa tulee sokka mukana.
            Löysin yhden paikan Hollannista mikä myy näitä sokkia suolaiseen hintaan 29€/kpl -> https://www.offenga.nl/bmw-onderdele...-luchtbalg-e39
            #14 myös mahdollinen vuotopaikka. Verhoilut pois kontista ja esim saippuavedellä tarkistaa nuo liitokset, jos ei vuotoa löydy niin oletettavasti painesäiliö vuotaa saumastaan.
            Ilmapussitkin olisi hyvä tarkastaa suoristamalla ne kokonaan, voi olla vuoto taitekohdan sisällä jota ei näy jos pussi normaaliasennossa autossa kiinni.
            e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              #426
              Kyllä 520i rittää monelle. Ainakin manuaalina. Itselläni Facelift 520i M54B22 koneella, ja ihan riittävästi kulkee.
              Käy kokeilemassa noista jompaa kumpaa, ja jos sulle niiden kulku riittää niin ei siinä mitää. Varsinkin jos ehdottomasti mielummin otat automaatin kuin manuaalin
              Tosiaan välttelisin tommosta josta kojelaudan nappeja rikki. Mitä lie puuhailtu ja vikaa koetettu korjata. Yleensä noi napit kestää isältä pojalle.
              E60 523iA -08
              • icecold
                • Dec 2009
                • 2332
                #427
                Juuri näin, kuten olen jo aiemminkin sanonut.
                • JarkkoMikael
                  • Sep 2010
                  • 165
                  Omaan auttoi rakeiden kuivaus kompurasta. Vaikka tuosta http://www.btcf.fi/forum/archive/ind.../t-119210.html
                  JM
                  • Alfistipohjoosesta
                    • Jan 2018
                    • 263
                    • Loimaa
                    #429
                    Kaupat sovittu jos vastaa puhelimessa väitettyä. BMW 525 iA Touring, 2003, 200tkm. Eka BMW. Ajokokemusta ja kyydissä oloa e39:ssä alle 100km.
                    Steptronic, tutkat, ajonvakautus ja xenon.
                    Tietty ovet, luukut ja helmat. Vanos, äänet ja vuodot. Kuinka kahiseva yms. tuo ketjukone saa olla?
                    Steptronic, mikä on ko.mallin 100km/h lukitus kiekat?
                    Tutinat. Huoltokirja. Muuta?
                    Ja jos jollain taustoja yms. niin yksilö on se Porin Kamuxissa myynnissä ollut, hopeinen yksilö.
                    Hinta on varmaan aika tingattu. Itsellä kakspilari nosturi. Työkalut. Ja auto tulee 2.autoksi, vahvahkolla harrasteauto ajatuksella. Olen ollut autoasentaja koulutukseltani ja päätyönä 90-03, eli korjaukset onnistuu pitkälti omin voimin. Automaatin avaaminen arveluttaisi ja ennen kaikkea hitsattavat ruosteet ei kiinnosta korjata. OBD lukijaa ei ole.
                    Ja viisaammilta mitä, miten ja järjestyksessä kävisitte auton läpi?
                    • hietase
                      • Oct 2012
                      • 597
                      Vaihtaisin heti kaikki suodattimet ja öljyt niin moottoriin kuin voimansiirtoonkin.
                      Perässä on ns. ikiöljyt, mutta jos ei niihin ole uskoa niin vaihtokustannus on muutaman kympin.
                      Onko bensakoneisessakin GM:n laatikko? Jos on, niin minä laittaisin myös siitä ikiöljyt vaihtoon ja huuhtelemalla uudet sisään. Omaan autooni olen vaihdattanut automaatin öljyt n. 140 tkm ja 210 tkm kohdalla, nyt on ajettu 260 tkm. Itselläni on 530 da touring jossa kierroksia 100 km/h vauhdissa on 1850 rpm ja turbiini pysyy lukittuneena. Bensakoneisen välityksistä en tiedä.
                      Jos ei ole cold climate-auto, laittaisin huohotuksen sitä vastaavaksi ja kävisin muutenkin sen puolen läpi.
                      Minulla oli pari vuotta e39 530i vm. 2002, kilometrejä tuolla tuli noin 60 tkm. Se kävi hienosti ja hiljaisesti ilman rahinoita tai rallatuksia. Moottorityyppi siis muistaakseni M54B30. Öljyä se kyllä vaati sen litran puolitoista kymppitonnilla, mutta se kai on normaalia? 525i ei liene tässä suhteessa erilainen?
                      Muuta en itse alkuun tekisi, ennen kuin viitteitä muusta tarpeesta on. Alustan tutinoita jos lähdet poistamaan, se on helpointa tehdä "kaikki kerralla" periaatteella, ellei siellä ole jo jotain tuoretta. Muutoin olet jatkuvasti nosturilla laittamassa uutta osaa kuluneen tilalle, kun tutinoiden pääaiheuttaja vain siirtyy paikasta toiseen. Sinuna laittaisin vain OEM-osia alustaan, sillä kaikesta muusta kuuluu kovasti valituksia ettei kestä kuin vuoden / 20 tkm. Lemförder ja Sachs, niillä ei yleensä mene pieleen.
                      Tutinoista on paljon juttua, mutta: edestä kaikki neljä tukivartta, koiranluut, iskarit ja niiden yläpään laakerit, sekä takaa kaikki neljä tukivartta, koiranluut, ns. narinahelat (pallonivelet ja integral linkit), iskarit ja niiden yläpään laakerit, taka-apurungon puslat. Nuo kaikki on omaani vaihdettu ja tutinat loppuivat. Sinulla kun on nosturi ja taitoa tehdä itse, niin Saksasta tilaamalla kokonaiskustannukset eivät laatuosillakaan karkaa kummoisiksi. Kallistuksenvakaajien tukikumitkin voi katsoa läpi, ovat kuitenkin väljiä...
                      530i touringista oli alustan osat aika/täysin loppu 180 tkm ajettuna ja tuossa nykyisessä 530 da touringissa hieman aikaisemmin.
                      • Axum
                        • 4416
                        ZF 5HP19 on kyseisessä pirssissä.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                          • Jan 2018
                          • 263
                          • Loimaa
                          #432
                          Kiitos tiedoista. Kovasti olen tätä foorumia selaillut. Itsellä sillä pohjalta käsitys että ZF 5HP19 ois laatikkona. Tarkoitus vaihtaa öljyt ja suodatin. Samoin peräöljyt. Kamux myyjä mainitsi että heillä tehty juuri "isohuolto". Eli tutustun vihkoon/kuitteihin että missä vois olla ekat tarpeet.
                          Suomen maahantuojan tuoma. Puhui BMW harrastajasta joka vaihtoi uudempaan BMW. Mutta vaikka kuinka luotettava kuva rakentui niin jo edellisen omistajan turinat saattaa olla mitä tahansa. Vin numerolla katsoin että on kylmä paketti. Samoin xenon ja ajonvakautus.
                            • Jan 2018
                            • 263
                            • Loimaa
                            #433
                            Sieltähän se laatikko varmistuskin tuli.
                            Huuhtelemalla vaihto. Ohjaustehostinöljyt olen tottunut vaihtamaan. Ja laittamaan kaikkiin öljyihin RVS. Ei ole kuin hyvää kokemusta ko.aineesta.
                            Säilytyksenä on lämmin +16, oma talli, kuivaimella, 35% pyynnöllä. Siellä makaa myös käyttis ja kesäharrastepeli.
                              • Jan 2018
                              • 263
                              • Loimaa
                              #434
                              Kilsoja tullut odotetusti, eli tosi vähän. Mites tuo vaihteisto? Kuuluisiko automaattipuolella tulla kuinka voimakas moottorijarrutus? Nyt tulee sellainen hiuksen hieno ja kulutusmittari menee 3-4L kohdille. Käsin kun laittaa pienempää niin kulutus menee nolliin ja jarrutus ihan selkeää.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Se riippuu vähän siitä millaiset kierrokset sinulla on moottorijarrutuksen alkaessa.
