E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    • 10256
    #316
    Riippuu vähän hinnasta, käytetystä en kyllä maksas koskaan kovin paljon vaikka oiski vähän ajettu. Ei kuitenkaan saa mitää takuuta.
    Just näin. +Todelliset ajokilometrit voi olla kuitenkin ihan muuta.Myös huollot (öljynvaihtoväli ja öljyn laatu) ja käyttö yleensäkkin (esim. lyhyttä ajoa paljon) ratkaisee käytetyn turbon lopullisen kestävyyden.Itselle tämä ei olisi vaihtoehto,kuin korkeintaan myytävään autoon.
    • arpuC
      • 1377
      #317
      Millä etujarrukilvet ovat kiinni? Pitävät todella ärsyttävää ääntä epätasaisilla teillä. Saako noita jollakin kiristettyä vai meneekö uuden ostoon?
      Miks sä sytytit Bemarin palaa?
      En löydä enää sun luo
      Teitkö sä tän tahallaan?
      Nyt kaikki palaa.
        Ruuveilla kiinni, mutta se kilpi ruostuu ruuvien kohdalta puhki. Iso prikka väliin niin pysyvät taas jonkun aikaa. Kilpi on kaksiosainen, sisempi osa on niitattu kiinni ulompaan osaan. Niitit on voineet antaa periksi ja se sisempi osa pyörii nyt siellä vapaasti.
        • arpuC
          • 1377
          #319
          Saako tuota korjattua ilman jarrulevyjen purkua. Klo 12 näytti olevan joku pultti jarrukilven läpi, mutta se heilui siinä vapaasti eli ilmeisesti korroosio syönyt sen juurikin siitä? Etulevyissä pintaa, mutta taitaa mennä vaihtoon jossakin vaiheessa, kun ottaa jossakin kohdassa kierrosta paloihin kiinni eli ei pyöri vapaasti.
          Onko mitään suosituksia minkälaiset levyt kannattaisi ebaysta tilata? Taakse jouduin hätäratkaisun tyytymään motonetin rojuihin, mutta ajanee asiansa. Ebaystä näyttää vaan saavan neljään nurkaan paloineen levyt reiluun sataseen. Kannattaako kokeilla noita ebayn uritettuja ja rei`itettyjä levyjä?
          Nyt kaikki palaa.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #320
            Kurkkaappa tuonne:
            Bmw 316 E30 -88
            • jontsu
              • May 2014
              • 6
              • finland
              #321
              E39 540i Vikavalo sytty: "Check breaking lightings"
              Eli mulla sytty tollanen vika valo ja ajotietokone ilmotti että "check breaking tai break lightnings". Valot toimii moitteetta. Samaan aikaan kun valo syttyi niin ajotietokone kävi ilmottamaan jotain lämpötiloja. Pakkasta oli sen mukaan jonka jälkee kävi kyllä sitte nousemaan. Kun tää vika ilmeni niin samalla muutkin valot alkoi sekolla esim: kun ajoi pitkillä ja otti pitkät pois niin pitkien valo jäi palamaan ja hetken päästä sammui ja jossaan vaiheessa pitkien kanssa pitkien valo ei edes syttyny sama juttu vakionopeuden säätimen kanssa.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #322
                Lukisiko "check brake linings"?
                • jontsu
                  • May 2014
                  • 6
                  • finland
                  #323
                  Voi olla hyvinkin mahdollista kun on pixeli mössöä juuri siitä kohtaa. Mitähän tämä sitte meinaa?
                  Tarkottaako että jarrunjen johdot vituillaan tai jtn?
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #324
                    Jarrupalat loppu ja kulumisanturi ilmoittelee siitä. Tai iltse anturin johto poikki.
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • jontsu
                      • May 2014
                      • 6
                      • finland
                      #325
                      Jarrupalat on juuri vaihettu joten pitääkin checkkailla. Voisko myös olla että ois joku kosketushäikkä piuhoissa koska tossa säädettiin muuta tuolta jarrulevyjen vieressä ja useempaakin otteeseen niihin johtoihin osuttii ja sillon tää valo sammu mutta seuraavana päivän sitte sytty taas?
                      • duunari76
                        • Jun 2005
                        • 290
                        #326
                        Hei, jos nuo alkuperäiset porkkanamallin etuvalot aukaisee, niin saako niistä irroitettua sen keltaisen muovin vilkun kohdalta? Näyttää päälle päin, että se olis ihan irrallinen.
                        Ostin jo kirkasvilkkuiset tuning-valot, mutta niissä on korkeuden säädössä ongelmaa, ja joutuis näköjään lamppujen johdotukset teurastamaan
                        • opTA
                          • Dec 2011
                          • 924
                          Joskus samaa itsekkin ihmettelin ja muistelisin että vastauksena oli; saa irti jos lopputulos (vähemmän siisti ulkonäkö) ei ole niin tarkkaa, kun oranssi osa on liimattu ulkokuoreen kiinni. Jos siistin tahtoo, niin suosiolla kokonaan uusi kirkasvilkkuinen kuori vain tilalle/uusi umpio kokonaisuudessaan.
                          • duunari76
                            • Jun 2005
                            • 290
                            #328
                            Ok. Kiitos vastauksesta. Harmittaa kun tuli ostettua tollaset halvat "angel-eyes" lamput. Tiesin kyllä siitä korkeussäädön ongelmasta, mutta tuo johtojen silpominen ei nappais yhtään. Ehkä niistä vois ihan rosvoliittimillä ottaa sähköt. Epäilen kuitenki, ettei tuota ainakaan katsastettua saa noilla valoilla.
                            • Korppine
                              • Mar 2010
                              • 263
                              • Mikkeli Village
                              #329
                              Jäätävän selailun ja searchin käytön jälkeen en vieläkää löytänyt pulmaani vastausta, omassa sedanissa olisi kääntyvät kangaspenkit takana, meneekö siihen kiinteät millaisella kikkailulla vai onko etsittävä ne kääntyvät versiot?
                              Ja ratin kanssa toinen pulma, perusruori pitäisi saada päivitettyö sporttiin tuliko kaksivaiheiset bägit 9/98 vai 3/99? Kun selailuni perusteella ennen 3/99 ratti pitäisi olla bolt on bagin kannalta?
                              Auttakaa hölmöä, pappamallin sisusta kaipaa uusimista!
                              St. Michel Ghetto
                              E46 320dA -02
                              Ex: 528iA Goes Stonegrün
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #330
                                Mitähän mahtaa meinata, kun antaa vikakoodia ilmastoinnin paineanturista? Ilmastointi tuntuu kyllä pelaavan niinkuin pitääkin.. Autossa siis automaatti ilmastointi. Ja tuo vika on siis jatkuva, ei häivy poistamalla.
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
                                E34 535i -89 imolarot
                                Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
