E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • iamasinner
    • Apr 2014
    • 68
    • Got them two
    #241
    stna
    On se elämä välilä helppoa uusien ostosten kanssa. (528i)
    Jäähdytin nestettä pistäis lisäillä. Dippasin talouspaperilla säiliöön.
    Ota nyt sitten selvää. Ehkä hieman vihertävä jos lähtee värittömästä väriä etsimään.
    Niin mitä tuonne nyt sitten kehtaa kaataa? Vihreetä ja sinistä saa sekoittaa. Mutta onko sitten sininen ominaisuuksilta parempi? Jos siellä nyt on sitä vihreetä (tai jotain) niin mielummin sinistä sisään?
    Punaista se ei varmasti oo. Olis varmaan säilökin sitä väriä.
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      #242
      Originally posted by mantamane View Post
      Mitkä perät käyvät e39 540 kardaaniin ja vetareihin suoraan?
      Käyneekö muu kuin 540:lle tehty perä, samaa pohdin itsekin, meinaa vähän jurrata, joko perä ,vetarit tai kardaani.
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • t-muckle
        • May 2014
        • 108
        • Mäntsälä
        #243
        Originally posted by arpuC View Post
        Onko ovenkahvan vaijeriin mitään säätöä? Purin ovipahvin vaihtaakseni muovitapit, niin nyt aukeaa sisäpuolelta todella heikosti.
        Jos vaijeri ei ole omalla paikallaan niin jää löysäksi. Itellä ainakin meinas mennä ohi siitä sisäpuolen kahvan "ohjurista".
        Mustang GT 5.0
        ex. E39 Alpina B10 3.3 -02
        ex. E24 635CSi -85
        ex. E39 540i -96
        ex. E65 745i -02
        ex. E53 X5 3.0d -03
        ex. E39 Touring 528i -98
        • Muurahainen
          • 9194
          Ei sillä sinisellä / vihreällä niin väliä kuhan jompaa kumpaa laitat.
          Pahempi ilman jäähdytinnesteitä on ajella.
          Eikä tuo sininen taida sen parempaa olla muutenkaan.
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Mitäs ohjaustehostimen nestettä menee autoon missä servotronic? :think
            Korkissa ei lue mitään. Kuinka tehostimen nesteiden vaihto tapahtuu? :think
            • duunari76
              • Jun 2005
              • 290
              #246
              Minkä kokoiset erillissarjan midit menee e39 oviin ilman suurempia ponnisteluja? Jos on jotain hyvää asennusohjetta, niin senki saa linkittää.
              • igoritigeri
                • Dec 2010
                • 115
                • Lappeenranta/Mikkeli
                #247
                Koko on 5,25" kaiuttimen max asennussyvyyttä en muistaa. Ehkä ei kaikesta paksuinta kajaria..
                Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
                • iamasinner
                  • Apr 2014
                  • 68
                  • Got them two
                  #248
                  54mm, entiset oli 55mm niin otti ihan hitusen kiinni
                  • thesensei
                    • May 2014
                    • 12
                    Raportoin jossain vaiheessa, että sähkösäätöinen ratti jätti ajoittain muistamatta paikkansa. Eli ei laskeutunut automaattisesti, vaan piti itse säätää, ennen ajoon lähtöä.
                    No, viikko takaperin loppui tämä vähäinenkin ratin liikkuminen. Samassa yhteydessä myös kuskin penkki lopetti liikkumisen (sähköinen).
                    Mittasin, että molemmille tulee virta. (Ainakin penkin etuosassa olevassa johtonipussa paksu punainen kaapeli).
                    Ratin sain jostain syystä samana iltana säädettyä ala-asentoon, niin otin töpselit niiltä moottoreilta pois, jotta autoa voi edes järkevässä asennossa ajaa.
                    Minullahan ei ongelmaa ole, mutta vaimo on lyhyempi ja ei saa nyt sitä penkkiä eteenpäin..
                    Mikä yhteys näillä vosi olla? Apparin penkki toimii moitteetta.
                    Nyt, kun hieman mietin asiaa, niin en tainnut mitata jännitekynällä tuleeko 12V vai vähemmän. Taisin nimittäin mitata ledikynällä, joka toimii jo 3V ylöspäin..
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Ainakin E38 osaa kertoa vikakoodeja penkeistä joten luulisin että E39:ssä löytyy näille myös tietoa.
                      • thesensei
                        • May 2014
                        • 12
                        Tuohan on mukava kuulla. Täytyykin tsekkailla.
                        • duunari76
                          • Jun 2005
                          • 290
                          #252
                          Osaisko joku sanoa, että mitkä on halvimmat ja parhaat keinot palauttaa/lisätä 525tds:n tehoja? Veikkaan, että tuossa reilun 400tkm:n aikana, on muutama ori muuttunut ruunaksi...tai meetwurstiksi.
                          Onko näille olemassa jotain imusarja/egr temppuja, joilla saa lisätehoa, tai toimiiko vaikka joku tuollainen muutaman kympin "ebay"-teholastu/-boksi?
                          Tai voisko esimerkiksi jokin lisäaine puhdistaa moottoria ja turboa sen verran, että sieltä palaa ne laitumelle siirtyneet kaakit edes osittain takas
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            http://www.motonet.fi/fi/tuote/60802...r-diesel-400ml
                            Eipä oikein vakavammin noilla parane tehot.
                            Tuollaisella boksilla äkkiä saat sen rikki lopullisesti.
                            • duunari76
                              • Jun 2005
                              • 290
                              #254
                              Ok. Joskus vaan muistan lukeneeni, että jo imusarjan puhdistamisella olis saanu ihan mukavasti tehoja takasin. Luulis, että myös monessa muussa paikassa olis jotain karstaa ja törstettä, joka saattaa niitä tehoja syödä. Ilmeisesti vaatii sitten järeämmät keinot niiden puhdistaminen?
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Esim turbon puhdistaminen jollain tökötillä on hieman outo juttu.
                                kurkkaappa TDS topicciin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=290726
