E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    #196
    Originally posted by miksero669 View Post
    mikä mulla mahtaa olla hajoomas?
    Akku...:think
    • miksero669
      • Oct 2012
      • 48
      • turku
      #197
      Originally posted by mijuko View Post
      Akku...:think
      akku kyl vaikuttaa olevan pirteä :think tosin ei tietoo kuin vanha. voisko sen tehottomuus jotenki estää ettei startti lähe pyöriin vaan nakuttaa? aijemmis autois väsyny akku on kyl pyörittäny starttii mut vaivalloisesti.
      edit: autolla oli siis ajettu matkaa ja seissy sen jälk 2h ku teki temput.
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        #198
        Teki joskus nuo samat temput ja kun akun latasi, niin taas mentiin pari viikkoa.
        Kesti myös hyvin akkuliikkeessä rasitustestinkin, mutta kuitenkin kun akku taas tyhjeni (napajännite 11,5V) niin 3,6A laturi latasi muka tunnissa täyteen (90Ah akku) ja taas toimi jonkin aikaa... akusta oli yksi kenno viallinen.
        Eikä nuo akut kestäkään monesti kuin 5-6vuotta.
        • joni88
          • Nov 2008
          • 308
          Originally posted by joni88 View Post
          voisko joku mitata kuinke leveä/korkea/syvä on e39 etu ja taka mukiteline?
          itsellä siis ei e39:ä ja tarkoitus olisi tilata ebaystä e39:n mukiteline ja fitata se toiseen autoon kun näyttää lähimpänä sellaiselta jonka saa nätisti laitettua. kunhan sais vaan mitat
          ei oo kukaa mitannu? erityisesti toi takapenkin mukitelineen koko kiinnostais...
          G11 740e
          Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
          • thesensei
            • May 2014
            • 12
            Vakkari lakkasi toimimasta? Ratin napit toimii ja mittaristoon syttyy merkkivalo, mutta ei kytkeydy päälle. Sulake vaikuttaa ehjältä (tosin en ole mitannut mittarilla)
            Pesin perjantaina konehuonetta, mutta en vakkarin puolelta ollenkaan. Käytin myös soittimen irti. Kotimatkalla ei enää vakkari toiminutkaan. Tuskin liittyvät mitenkään toisiinsa, mutta mainitsen asiasta, josko valaisisi enemmän.
            Mittaristossa pikselivikaa, käynnistäessä herjaa jotain, mistä en saa selvää. (Korjaus asiaan tulossa)
            Ideoita mistä alan tutkimaan?
            Edit: 2.8 ja vm -97 loppuvuodesta rekattu
              • 10256
              #201
              ^Kerro nyt ensimmäiseksi kuitenkin mistä mallista minkä ikäisestä laitteesta on kyse?Helpottaa arvailuja.
              • miksero669
                • Oct 2012
                • 48
                • turku
                #202
                tähän liittyen itellä ei vakkari välillä toimi noin 1/10 kerrasta ei vaan lähe päälle ja ei oo mitään käryä mistä lähtee tutkimaan.
                • thesensei
                  • May 2014
                  • 12
                  Vakkariasiaan lisäystä:
                  Sähkötoiminen ratti jättää satunnaisesti toimimatta, kun lähden ajamaan autoa. Muistipaikka nappia painamalla ratti nousee aina hieman ylöspäin. Penkki toimii kyllä normaalisti. Virrat katkaisemalla ratti nousee yläasentoon.
                  Näillä ei varmaan yhteyttä ole keskenään mitenkään, ainoastaan jos on jokin sama liitin/kytkentärima rattiakselilla.
                  Tärkeämpi taitaa olla takajarruvalot, jotka jäivät eilen palamaan ajon jälkeen. Rupeaa toimimaan esim. kunnon polkaisun jälkeen. Äkkiä paikallistaisin vakkarivian jarruvalokytkimeen..?
                  • BMW_Harrastaja
                    • Dec 2012
                    • 819
                    • Oulu area
                    #204
                    Huono akku ainakin aiheuttaa satunnaista toimimattomuutta sähkötoimiselle ratille.
                    BMW driver and owner since 2000.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Tuo jarruvalokytkin on kyllä oikein hyvä syypää tuohon.
                      • thesensei
                        • May 2014
                        • 12
                        Jarruvalokytkin on se vakkarivian aiheuttaja. Oli helppo testata ajossa, kun jalalla "nostin" poljinta ylöspäin ja vakkari kytkeytyikin päälle napista.
                        Ilmoitan, jos löydän vian aiheuttajan tuohon ratin säätöön. En ole sitä vielä tutkinut..
                        • eiskalt
                          • 836
                          • Hyvinkää
                          #207
                          Nyt on viimeaikoina alkanut valot temppuilemaan. Välillä suuntavilkku(yleensä vasemmalle) vilkkuu hetken nopeasti, kuin polttimo olisi palanut, mutta monesti parin sekunnin kuluttua normalisoituu taas. Parkissa en ole vielä saanut vikaa päälle, että näkisi palaako kaikki, vai onko joku polttimo oikeasti ajoittain pimeänä. Kuitenkin pari kertaa tehnyt tuon myös oikealle kääntyessä, joskin yleensä vasemmalle.
                          Meneekö näissä vilkut LCM:n kautta vai ihan suoraan releellä?
                          Lisäksi vasen takanurkka alkaa n.15-20min ajon jälkeen valittamaan palanutta polttimoa, vaikka kaikki toimii loistavasti.:think
                          Tietääkö joku näissä olleen jotain johdotushäikkää, tms.? Prefacelift vekotin.(-98) Vikakoodeja ei ole ja polttimonpidikkeet hyvässä kunnossa. Vai pitäisikö piruuttain vaan vaihtaa kaikki polttimot?
                          • joni88
                            • Nov 2008
                            • 308
                            onko niin harvinainen varuste ettei juuri kellään ole?
                            G11 740e
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              #209
                              Onko Ledipolttimoita rekisterikilvenvaloissa? Se ainakin kun tekee tuota. Tai muuallakaan missä ei oo alunalkaen ollu? (Saattaahan se LCM:kin alkaa pikkuhiljaa kypsymään, ainakin itellä tuntuu siltä )
                              Itellä tuo LCM vilkutti sitä vilkkua oikealle tauotta, ensin tietysti silloin tällöin. Nyt ollu LCM levällään muutaman päivän (Viikon?) pöydällä, kävin äsken kokeilemassa ja kaikki toimii normaalisti.
                              Tai no, kun laitoin ensin mustan virtaliittimen kiinni, sytty auton käydessä oikea etuparkki, takaanta vasen ulompi parkki ja rekisterikilvenvalot. Valkonen virtaliitin kiinni, ja oikea sisempi takaparkki sytty... :think Sitte se viiminen keskimmäinen, eli ns ohjausliitin kiinni, kaikki valot sammu ja toimii kytkimistä normaalisti.
                              Saas nähä kuin kauan. No, auto on liikennekäytöstä poiskin nyt, että ei sen väliä, mutta saishan se pysyä ehjänä!
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
                              • HerraHuu
                                • Jan 2012
                                • 355
                                • Keski-Suomi
                                #210
                                Etummaisesta saat minulta mitat jos tarve..
                                -e30 2d m10b18
                                EX -e53 X5 3.0D
                                EX -e39 523i Sedan
                                EX -e36 325i Coupe
                                EX -e46 323i Sedan
                                EX -e36 320i Touring
                                Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
