E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    Originally posted by Ur-Quan View Post
    535i -96. Laturin merkkivalo syttyi korttelin päässä pihasta. Ajoin ruutuun ja sammutin auton. Tämän jälkeen ei enää käynnistynytkään. Startti ei pyöri, relekään ei naksu.
    Moottori maadoitettiin uusiksi, akku täysi, ei vaikutusta. Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
    Tarkista akkujännite kun yrität startata tai kokeile toisella akulla. Akku voi olla laturin mukaan täysi, mutta silti siitä ei saa virtaa ulos riittävästi. Konehuoneesta kannattaa tarkistaa vielä kaikki maajohdot. Startin toiminnan voi varmistaa syöttämälle sille suoraan virtaa.
    • miksero669
      • Oct 2012
      • 48
      • turku
      #347
      nyt o vähä hätä. kellään kokemusta SNR pyöränlaakereista? tuleeko abs ongelmia?
      • Mikkomies84
        • 1056
        Lasinen kattoluukku kolisee ja tuuli kohisee... kaikki toiminnot toimii muuten ok. Mitkäs osat sieltä on mennyt? Kumihaitarien alta tarkistin ruuvit eivätkä ole löysällä. TILT -asennossa kun luukkua heiluttaa niin heiluu selvästi. Myös kun oven vaikka laittaa kiinni ja luukku kiinni, niin se tärähtää selvästi.
        • Tome
          • 548
          On kokemusta. SNR:n laatikosta löytyy fag:n laakeri joten ihan laatukamaa on.
          • Paul 74
            • 1386
            • Ulvila
            #350
            Missäs o vika ku alko toi automaatti-ilmastointi puhaltaa kuumaa ilmaa yhtäkkiä vaikka sääsin lämmöt alas :think Tuntuu aika ikävältä tommone ainaki helteellä :think
            "Mikä kadulla voitetaan,se käräjillä hävitään"
            Ex €39 525tds touring glasiergrun metallic (pakettiauto)
            Nyk Volvo XC70 D5 AWD - 04 ( pakettiauto)
            • Kusilaitu
              • Sep 2010
              • 706
              #351
              Mistä kannattaisi tilata eteen säädettävät yläpäät camber/caster säädöllä?
              Löytyi jotkut K-Sportilta, mutta löytyskö mistään halvemmalla?
              Adjustable pillowball camber plates to use with non - K-Sport coilover kits Attention: To use K-Sport camber plates with non - K-Sport coilovers modificati
              Auto on 523 ja alustana Ta-Technixin paska.
              ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
              • Fastpiksu
                • Jul 2010
                • 1571
                • Kajaani-Paltamo
                #352
                Vesiventtiilit.
                Chevrolet Express van
                Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                E36 325i group F
                e34 525i
                e34 525tds "superturbo"
                e39 530d M-Sport
                • jonnu
                  • Jun 2014
                  • 1
                  Puhallin ei toimi
                  Sisäilman puhallin lakkasi puhaltamasta. Pari kertaa aikasemmin on sammunut hetkeksi mutta toiminut sitten taas, mutta nyt ei enää herää.
                  Olen lukenut "siilistä", mutta onko se vaan automaatti-ilmastoitujen ongelma? vai voisiko olla myös manuaalissa siitä kiinni?
                  E39 2001 520i ja manuaalinen ilmastiointi.
                  • Paul 74
                    • 1386
                    • Ulvila
                    #354
                    Originally posted by Fastpiksu View Post
                    Vesiventtiilit.
                    Mistäs semmoset löytyy ja miten korjataan vika :think
                    • Nikke700
                      • Dec 2011
                      • 91
                      • finland
                      #355
                      terve
                      onko kellään tietoo löytyykö moottorin kytkentä kaavioita e39?
                      ei oikein google mun aivoille oo suotava ku ei löydy.
                      • iamasinner
                        • Apr 2014
                        • 68
                        • Got them two
                        #356
                        Termari vaihdettu vuos sitten, kaikki toimii ok.
                        Tänään ilmailtu moottoria.
                        Kaikki toimii loistavasti MUTTA
                        Mikä on kun lämpöviisari ei ole keskellä, tai siis pikkasen oikealla tyylin klo 13, ehkä millin. Tosin jos 0-asteen kulmassa kattoo niin suoralta näyttää.
                        Vanhassa kun katso kuskinpenkistä niin oli suorassa sillo, eli äähhh.. niin mikä siinä on?
                        Lämmöt ajosta ja ajossa katottu impalla ja ovat normaalit käyntilämpötilat.
                        Viisari on ollut tuollai ainakin koko oman omistuksen aikana, eli pari kk, ja eipä ole ollut jäähdytyksen kanssa ongelmia.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #357
                          Originally posted by Nikke700 View Post
                          terve
                          E: Väärä paikka.
                          Bmw 316 E30 -88
                            Tämä "siili" löytyy kyllä jokaisesta E39:stä. Yleisemmin tunnetaan muissa merkeissä nimellä etuvastus. Etuvastus on hyvin yleinen tapa hoitaa puhaltimen nopeuden säätö. Kannattaa ehdottomasti koittaa ensin toisella "siilillä", koska puhaltimen vaihto vaatii koko kojelaudan purkamisen.
                            Löytyvät koneen vasemmalta puolelta (autoa katsotaan aina takaa). Googlella löytyy kuvia. Kevyt koputtelu saattaa saada ne taas liikkeelle. Lisäksi voi koittaa säätää lämpötilan minimiin ja maksimiin muutoman kerran, tämäkin saattaa saada ne taas liikkumaan.
                              Originally posted by janke View Post
                              Muuta en löytänyt tähän hätään!
                              http://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?p=4205801
                              Nämähän on ABS kytkentöjä, ei moottorin.
                              terve
                              WDS:stä löytyy täydelliset kytkentäkaaviot kaikille auton sähköille. Eli WDS auki ja ihmettelemään sähköjä.
                              • Fastpiksu
                                • Jul 2010
                                • 1571
                                • Kajaani-Paltamo
                                #360
                                Kuten yllä joku kirjoitti niin sijaitseevat siinä kuskin puolella iskaritornissa kiertovesipumpun kanssa, ylhäältä katsoen kaksi hopeaa pallukkaa noin 40mm halkaisijaltaan. Niitä tosiaan koputtelee niin lähtee varmaan vielä pelaamaan mutta johonkin väliin voisi ajatella niiden purkamista ja puhdistamista, ehkä jopa uusimista.
                                E36 325i group F
                                e34 525i
                                e39 530d M-Sport
