E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • eiskalt
    • 836
    • Hyvinkää
    #286
    En nyt noista diisseleistä osaa sanoa, mutta M62tu:ssa viisari on muistaakseni pystyssä 75C-115C. Eli on todella vahvasti puskuroitu. Jotain samaa luokkaa varmaan diisseleissäkin. Jos lämmöt kiinnostaa niin aika turha sitä on tuijotella.
    Jep, tiedossa on, että melkeenpä ensin keittää ja sitten viisari kertoo asiasta. Ihmetytti vaan hieman, että noin pitkälle pysyy pystyssä. Taitaa olla varmaankin sitten samat arvot kaikissa, polttoaineesta riippumatta.
    Kiitos.
    • duunari76
      • Jun 2005
      • 290
      #287
      Originally posted by eiskalt View Post
      ja todetaan, että ihan paskoja nää bemarit, ostan tojotan.
      Kyllä mää nyt tarvin takapotkusen työmatkarassin, eli aika vanhaksi menee nuo Toyotan vaihtoehdot. Eikä me vielä olla hyvää autoa työntämässä paaliin. Ku saa nyt vaan ilmastoinnin pelittään, ja poppikoneet sekä bleed valven asennettua, niin jopa alkaa töissäkäynti taas maistuun.
      • duunari76
        • Jun 2005
        • 290
        #288
        Mistä onnistuis parhaiten mitata hehkutulppien kunto? Onko tässä (525 tds:ssä) joku pistoke, josta sais kaikki mitattua yleismittarilla?
        • mantamane
          • Dec 2012
          • 58
          • Taipalsaari
          #289
          Näkeekö Inpalla mitään vm96 e39 540. Eli on vain se iso pyöreä pistoke? Kannattako ostaa lukulaitteet, saako mitään irti. Tällähetkellä abs vika päällä, joten sitä pitäisi päästä tarkkailemaan.
          • Bojala
            • Jul 2009
            • 33
            • kalajoki
            #290
            Mistäs kannattaa lähtä ehtiin vikaa, auto nostaa välillä ajossa lämpöjä. Eli käyttää viisaria hetken lähellä punarajaa, mutta laskee sitten itsestään alas.. Vesipumppu? Vm. 97 ja 2l bensa kone.
            • Muurahainen
              • 9195
              Inpalla näkee tuosta kaiken.
              Ihan se halpa usb johto riittää ei tarvita edes ADS piuhaa
              • Muurahainen
                • 9195
                Vesipumppu tai ilmaa järjestelmässä.
                Termari harvemmin.
                • töhö
                  • May 2014
                  • 1
                  Dvd näytössä alko palamaan tämmönen teksti "caution video disabled while driving for safety" kun laittaa dvd:n tai usb:n päälle,eli mistä kannattas alkaa vikaa ehtimään?
                  • `Samppade
                    • May 2013
                    • 16
                    Kysymys, millä piuhalla luetaan 3/1998 e39 540i vikakoodeja? löytyy INPA-kaapeli, 20-pin pyöreä ja ADS. Mutuiluna voisin veikata INPA-kaapeli + 20pin adapteri perään konehuoneen puolelta?
                    Viisaammat vastatkoon, kiitos etukäteen.
                    Nyk. e46 325 -01 Titansilber metallic.
                    ex. e36 325 -92
                    ex. e36 316 -93
                    • mantamane
                      • Dec 2012
                      • 58
                      • Taipalsaari
                      #295
                      Mikä näistä olisi oikeanlainen INPA
                      http://www.e-ville.com/fi/18-obd-vik...6-pin-bmw.html
                      http://www.e-ville.com/fi/18-obd-vik...ukija-bmw.html
                      Tarvii nuo molemmat? Saako jostakin edullisemmin?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Tarkoitatko tuolla INPA-kaapelilla sellaista k+dcan usb johtoa?
                        ADS on myös ihan yhtälailla INPA-kaapeli.
                        Molemmat toimii tuosta 20-pin töpselistä..
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Jep molemmat. 20-pin -> obd2 adapteri ja sitten tuo itse diagnostiikka johto.
                          Ebaysta voi saada halvemmalla.
                          • `Samppade
                            • May 2013
                            • 16
                            Morkai nimiseltä ostettu kaapeli, eli luultavammin juuri tuo k+dcan. Eli ei tarvii ads palikkaa väliin?
                            ex. e36 325 -92
                            ex. e36 316 -93
                              ADS on ihan oma johtonsa, jota ei voi yhdistää mihinkän k+dcan johtoihin. ADS-kaapeli tarvitsee e39 vanhemmissa autoissa (näissäkin on muutoksia kesken tuotannon). Eli e39 kanssa ei koskaan tavitse ADS-kaapelia.
                              • `Samppade
                                • May 2013
                                • 16
                                Jaahas, tuli hommattua joskus tommonen ADS palikka. Nytten kun katsoin sitä, niin siihen perään tulee joku rs232 johto, joten oikeassa olit eli ihan tolla k+dcan ja 20pin adapterilla päästään jo pitkälle. Eikö näissä joissain pitäny adapterin sisältä kolvata jotain pinnejä yhteen?
                                Pahoittelut tyhmistä kysymyksistä, mutta huomenna pitäis vaihdokkia käydä kattomassa, eikä e39 ole ollenkaan tuttu
                                ex. e36 325 -92
                                ex. e36 316 -93
