E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Paul 74
    • 1386
    • Ulvila
    #361
    Originally posted by Fastpiksu View Post
    Kuten yllä joku kirjoitti niin sijaitseevat siinä kuskin puolella iskaritornissa kiertovesipumpun kanssa, ylhäältä katsoen kaksi hopeaa pallukkaa noin 40mm halkaisijaltaan. Niitä tosiaan koputtelee niin lähtee varmaan vielä pelaamaan mutta johonkin väliin voisi ajatella niiden purkamista ja puhdistamista, ehkä jopa uusimista.
    Selvä pitää kokeilla tota hommaa
    "Mikä kadulla voitetaan,se käräjillä hävitään"
    Ex €39 525tds touring glasiergrun metallic (pakettiauto)
    Nyk Volvo XC70 D5 AWD - 04 ( pakettiauto)
    • jannnu78
      • Aug 2013
      • 150
      Tämä "siili" löytyy kyllä jokaisesta E39:stä. Yleisemmin tunnetaan muissa merkeissä nimellä etuvastus. Etuvastus on hyvin yleinen tapa hoitaa puhaltimen nopeuden säätö. Kannattaa ehdottomasti koittaa ensin toisella "siilillä", koska puhaltimen vaihto vaatii koko kojelaudan purkamisen.
      Löytyvät koneen vasemmalta puolelta (autoa katsotaan aina takaa). Googlella löytyy kuvia. Kevyt koputtelu saattaa saada ne taas liikkeelle. Lisäksi voi koittaa säätää lämpötilan minimiin ja maksimiin muutoman kerran, tämäkin saattaa saada ne taas liikkumaan.
      Älkäähän pojat liijoitelko jos kyseessä sama vastus : http://www.schmiedmann.fi/fi/etuvast...ae.aspx?ppp=10
      niin ei todellakaan tarvitse purkaa "koko koetaulua " kyllä Dieterillä joku tolkku on ollu kun on aikanaan e39 lyöny baijerissa kasaan . Eli repsikan puolella hanskalokeron vasemmalla puolella keskikonsolin suunnalta löytyy , vaihtamisessa menee max 15 min kun tietää mitä tekee .
      kun taas tämä osa vaatiin sitten enemmän purkua : http://www.schmiedmann.fi/fi/puhalli...ae.aspx?ppp=10
      • Puisto
        • May 2010
        • 84
        • Kouvostoliiton peräkylä
        #363
        Ja opetusvideot tuohon(kin) hommaan löytyvät netistä hakemalla.
        Muutama viikko sitten vaihdoin puhaltimen, helppo homma.
          Minähän sanoin, että kannattaa kokeilla sitä etuvastusta ensin, koska se on helppo vaihtaa. PUHALTIMEN vaihto sitten vaatii koko kojelaudan purkamisen.
          • Joma
            • Feb 2011
            • 1319
            • Masku
            #365
            Moro, onkos täällä ketään ketä on swapannut 540ia:ta manuaaliksi?
            Mitä kaikkea tarvii ottaa huomioon?
            Vaihtoon menee ainakin,
            Laatikko
            Vauhtipyörä ja kytkin
            työsylkkä yms
            pedalbox
            kardaani
            Joutuuko moottorinohjaukselle tekemään jtn?
            Rojut kiinni ja menoks vaan?
            E30 M52b28 M122h Amme
            E28 x monta
            E23 728i Ministeri
            E10 1600-2 Garret
            VW LT50 Huoltoajoneuvo
            HD lapio jätskikruiseri
              Laatikko
              työsylkkä yms
              pedalbox
              kardaani
              Auto pitää koodata manuaaliksi, tai muuten herjaa kokoajan laatikosta ja ei luultavasti edes käynnisty kun ei saa laatikolta tietoa, että laatikko on P:llä tai N:llä. Muistaakseni sähköt vaatii myös muutoksia. Eli ei ole yhtä simppeli kuin vanhemmissa.
                • 10256
                #367
                Tarviiko mittaristo myös vaihtaa tuossa swapissa?Vai muistelenko väärin?
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1319
                  • Masku
                  #368
                  Joo, netin syövereistä löysin aika pitkän listan, melko turhaa alkaa tekemään ellei löydä mällättyä tms manuaalia.
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
                    • 9234
                    Ei tarvi mittaristoa vaihtaa. NCS:llä koodaten varustelistan muutos (automaattiin liittyvät varustekoodit) ja varsinainen koodaus muutetulla varustelistalla. Moottorinohjauksessa on manuaalissa eri softaversio, joka pitää siis päivittää vaikka WinKFP:llä. Sähköjen osalta lähinnä pakkitunnistimen piuha laatikolta mittaristolle (johdotus virallisesti DME:n kautta, mutta menee siitä vain läpi) ja kytkinpolkimen asentotunnistimelta DME:lle.
                    • HPF Racing
                      • Dec 2012
                      • 38
                      • Keski-Suomi
                      #370
                      E39 540i -96 manuaali
                      Tervehdys!
                      Omituinen ABS-valovika. Auton käynnistää niin paikoillaan valot eivät pala. Auton kun saa liikkeelle noin 7km/h pääsee ajamaan niin luistonesto ja ABS-valot syttyvät. Luettiin vikakoodit ja valitti ABS pump failure tai jotain tuollaista. Vaihdoin uudet ABS pumppuyksikön konehuoneeseen ja nollattiin vikakoodit ja valot palavat edelleen. Olisiko tuo ohjainyksikkö hanskalokerosta mennyt? Kenelläkään tietoa ongelmasta? Joutuuko koodaamaan toisen ohjainyksikön autoon vai voiko vain vaihtaa? -Kiitokset jo etukäteen!
                      Life starts after 6000rpm...
                        Originally posted by HPF Racing View Post
                        Tervehdys!
                        Aloita nyt ihan siitä, että luet INPA:lla tms. kunnon lukijalla ne koodit ja laitat tänne sitten täydellisenä koodi(t), jotka löytyy.
                        • Crossmx
                          • 144
                          • Lahti
                          #372
                          Jäi katsastus päästöistä kiinni, ja ne ovatkin päin persettä.
                          Auto on e39 -97 528
                          Vikakoodeiksi antaa:
                          25 Lambda probe heating probe 1
                          20 Fuel trim limit bank 2
                          Mistä nyt tiedän minkä lambdan lämmitys on pielessä, toisin sanoin mikä lambda vaihtoon?
                          e30 325i M-Tech I -86
                          e61 530i M-Sport -08
                          e30 318i 2d -89
                          e91 320d M-sport -06
                          e39 528i M-sport -00
                          e39 528i -97
                          Vikakoodien lukua Lahdessa!
                          • HPF Racing
                            • Dec 2012
                            • 38
                            • Keski-Suomi
                            #373
                            Inpalla luettu. Antaa tälläisen koodin "Pump error"
                              Vikakoodin numero? Mitä muuta lisäinfoa oli koodin mukana?
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #375
                                Auto on e39 -97 528
                                Ehkä sielä on nyt iso imuvuoto ja siksi antaa noi koodit. Letkut irti ja käsin/silmin tutkimaan letku kerrallaan ja vikakoodien poisto.
                                Bmw 316 E30 -88
