E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    #451
    Kaikki konehuoneen maapisteet pitäisi löytyä täältä. Valojen maat lienee ne ilmanputsarin vieressä olevat.
    Mainiota, kiitokset tästä, pitää tutkia kun saan vietyä auton talliin.
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
    • Gedd
      • Mar 2010
      • 479
      Ei sittenkään mitään.
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #453
        Kyllä tökkii.
        Miten saa takapyyhkimen suojan irti? Pitääkö se pehmeä muljattu pieni torx porata ensin irti?
        Ja toiseksi, takana katossa olevat kaiuttimet ei toimi (kaikki muut toimii kyllä). Mistä vikaa etsimään?
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          #454
          Originally posted by Jasu View Post
          Kyllä tökkii.
          Juurikin se pieni ruuvi irti siitä "varresta" ja luultavasti saat vaihtaa sen suoja samaan syssyyn (katkee suht herkästi sen suojan "varsi") nimim. toissa vkl katkasin omastani.
          Kajarit katosta irti ja tarkistaa et liittimet kiinni (epätodennäköstä, et molemmista olis irti mut kannattaa tarkistaa) jos ne on kohillaan, niin sit takakontista alaosan verhoilu pois ja sieltä pitäs löytyä radiomoduuli (olettaen että navi autossa), jonka perästä sitte sinisestä liittimestä löytyy kajareitten piuhat olettaen tietty ettei ole jälkiasennusvehkeitä/ jakosuotimia yms välissä.
          Mikäli ei oo navia, ni sit (ehkä?) ration/ceedee/kasetti soittimen perästä löytyy kajareitten piuhat. näin ainakin edellisessä 39 mikä ittellä oli.
          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
          INPA, BMW Scanner 1.4.0
          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
          • Kusilaitu
            • Sep 2010
            • 706
            #455
            Pikaista vinkkiä.
            Mikä näistä on X60004?
            Pitäisi kytkeä yksi vakkarin piuha 27 nastaan kyseisessä liittimessä.
            Auto on -02 530D.
            E: toinen oikealta. Nyt vakkari toimii...
            ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
            • D//Power02
              • Nov 2014
              • 55
              • Vaasa
              #456
              530d Touring CD-vaihtaja
              oliskos kellää tietoa mitenkä sais OEM cd-vaihtajan 02 vuotisee 530d farkkuun kiinni? onko sille paikka samas paikkaa mis on navigaattorin CD-lukija?
              Jos löytyis asennusohjeet (mieluiten kuvien kera) niin vois saada sen toimintakuntoiseks.
              Ja tuosta navigattorista puheen ollen, se lakkas toimimasta (tässä kun kylmemmät säät tulivat), kaikkki piuhat on kiinni, mutta ei vaan herää henkiin ja ruudulla on se "pelkistetty" tietokone näkymä. Oisko kellää aavistusta mikä siihen iski?
              -91 518i E34
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                #457
                Tuosta ny jonkunäkönen kuvallinen ohje tuon boksin asennukseen.. Eli on juurikin siinä navilukian alla
                Voi vaan olla ettei sulta löydy kontista johtoja valmiina, jolloin et tee ylläolevalla ohjeella yhtään mitään...
                Tarttee vissiin taas tässä vkl levitellä pemarin takakontti pitkin pihoja, ni samalla kai sitä kattelee tuonkin ku kerran purkaa rupee (ilmaperän kompuran kuivain vahitoon) voin koittaa muistaa ottaa kuvatuksia miten tuon kytkentä menee.
                Tuohon navin pimenemiseen en osaa muuta vinkkiä sanoo ku, et kokeileppas ottaa levy pois sieltä... jossei se auta, ni sit virrattomaks koko hoito vaikka yön yli... jossei sekään vielä helpota ni sit suosittelen piuhan jatkoks=vikakoodin lukuun. Nää tosiaan ihan MUTU heittoja, joku viisaampi voi korjata jos tietää
                • Zoui
                  • 6350
                  Mahtaisiko jollain olla jäänyt hyllyyn moisia vanhemman mallisia peitelevyjä tuohon luistonesto nappulan viereen... foorumin purkuautoista aika huonosti tarjolla vaikka tuskin noi uutenakaan iso investointi olisi.
                  Elämä on pihakivestä.
                  • BMW_Harrastaja
                    • Dec 2012
                    • 819
                    • Oulu area
                    #459
                    Zoui: Mitkä autot tuossa on risteytetty? Ainakin tuo keppi näyttää ranskalaiselta tai joltain vastaavalta. Eikä nuo penkinlämmitinkytkimetkään kyllä ole tuosta autosta mun mielestä.
                    BMW driver and owner since 2000.
                    • Zoui
                      • 6350
                      Ranskalainen...
                      Penkinlämmittimet on noi alkupään 95-97 vuotisten e39:n, monella onkin uudempaa mallia ja sillä en saa noita reikiä tukkoon tuossa välissä. Niin ja vaihdekeppi toyota TT supran kuusivaihteinen.
                      • Kiwes
                        • Nov 2010
                        • 707
                        • JKL
                        #461
                        Valonsäätö kiukuttelee edelleen. Nyt on uus anturi laitettu vikakoodi hukku mut valot edelleen alaalla ja inpalla kun kattoo livedataa niin etuanturilla voltit lähes nollissa (0,5 tai 0,05V) inpa ei anna mitään koodia ja scanneri tarjoo Terminal 30 valkosella täpällä. Oisko hyviä vinkkejä mistä seuraavaks lähetään vikaa hakee? Tleismittari tosiaa näyttää töpselistä reilua 3v... pimee rupee tulee ja ois ihan kiva nähäkkin jotain
                        • HC-Tuning
                          • 292
                          • Itärajalla
                          #462
                          Emännän toukassa mittaristoon syttyi keltainen hammasrattaan kuva. Onko tämä stepin vikavalo? Autona 528ia -98.
                          • Janna
                            • Dec 2013
                            • 1128
                            • Rovaniemi
                            #463
                            vaihdelaatikon vikatila..
                            • HC-Tuning
                              • 292
                              • Itärajalla
                              #464
                              Niinpä tietenkin. Muistelin että siinä pitäis olla myös huutomerkin kuva mut mikäpä muukaa tuo onkaa ku laatikon vikavalo. Laatikko kyllä toimii muuten niinku ennen valoakin. Nollautuuko akun kengän pois otolla vai vaatiiko esim inpan? Tähän hätään ei ole inpaa saapusalla.
                              edit:
                              Helpolla päästiin eli tämähän olikin se jarrupalojen kuluneisuus anturin vikavalo. Takaa oli johto poikki. Minä jo muistelin että jotenki se valo tais olla erinlainen ku tuo laatikon vikavalo ja niinhän se olikin kun pääsi tarkastamaan. Hyvä näin.
                              • Plihal
                                • Apr 2010
                                • 65
                                #465
                                Onko noita nappeja ratteihinkin laitettu?
                                Itse oisin veikannut ratin lämmitintä. Mutta kuva tietysti helpottaisi asiaa.
                                Kyseessä siis ratin nappi, jossa kolme nuolta kiertää kehää.
                                Lämmitys se varmaan muilla on, mulla sisäilmakierto kytkeytyy tuosta päälle.
                                Tiedä sitten, mikä tiistaiversio mulla on, samapa tuo😊
                                BMW E39
