Originally posted by Muurahainen
E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Näitä ilmastointeja on jälkiasennettu alkupään e39 koppaisiin jonkin verran, siis ihan merkkiliikkeen toimestakin, silloin ei tietysti näy varusteissa vaikka onkin.
Joku on voinut lisätä sinne peileihin johdonpätkät myöhemmin? Monessa e39:ssä on valmiiksi asennettu johdotukset ja peileissäkin on vatukset valmiina, mutta ei ole vain kytketty toimintaan. Minulla vain alkoi itsestään toimimaan.Originally posted by Axum View PostOnko peilinlämmittimet vakiovaruste vai kuuluuko se johonkin varustepakettiin?
Itsellä kun peilit lämpiää mutta varustelistasta ei ko. varustetta ole.
Itsellä ollut sama jo useammassa autossa.Originally posted by Axum View PostOnko peilinlämmittimet vakiovaruste vai kuuluuko se johonkin varustepakettiin?
E39:ssä oli ilmastointi ja sadetunnistin vaikka niitäkään ei ollut varustelistassa.Last edited by Muurahainen; 10-01-2015, 10:59.
Onko peilinlämmittimet vakiovaruste vai kuuluuko se johonkin varustepakettiin?Originally posted by janke View PostVoin vaikka vannoa, että autossani ei ole aikasemin toiminu peilinlämmittimet,eli miten ne eilen aamulla sitten höyrysi ihan viimestäpäivää:think Mikä niiden toimintaa on voinu häiritä? Virtalukonpohja?
Vain luoja tietää... Usiampi paikka voi porsia, että se on vähänku noppaa heittäs tässä ikäluokassa.Originally posted by KanaDimmy View Post3.0l Diesel tekniikka vähän oudompi itselle, kaikki aika paljon ajettuja ja yks olis mieles mutta mittarilukema 400tkm vähän pelottaa
Kuinka luotettavia noi tekniikat on näillä tkm lukemilla jos näin yleistää vähän voi?
Kun irroittaa navin (MK3) niin onko siinä muuta kuin telineestä pois ja piuhat irti? Ei mitään virtojen/sulakkeiden kanssa pelaamista? Täytyy kokeilla jos lukupään vaihdolla alkaisi lukemaan levyjä...
Mistäs lähtis -97 steppi laatikko vikaa selvittää ku aina ku menee turbiini lukkoon niin alkaa auto tärisemään/ryskytämään? Kaasun pumppaus auttaa.
Kyllä. AINA mukaan katsastukseen, niin ei tule epäselvää.Originally posted by Zoui View PostTästä syystä itse tönötän siinä katsurin äänen ulottuvilla, usein siellä auton alla, jotta tulee selväksi missä vika on.
Olipa yhdellä konttorilla niin fiksu katsuri että oli povitaskussa keltainen maalitussi, tuikkasi näkyvän klöntin siihen missä vika/välys oli.
Tästä syystä itse tönötän siinä katsurin äänen ulottuvilla, usein siellä auton alla, jotta tulee selväksi missä vika on.Originally posted by Funki View PostSuomentakaapas hölmölle, kun tuli käytyä tarjoamas sigun peliä leimalle tuli seuraavaa.
Alatukivarren taka helat välykselliset (ulommat) vas./oik.
tähän osaan jos saisi suoraa linkkiä
Ja sitten oli ne päästöt hc tyhjäkäynnillä 199 ja co kierroksilla 0.54
Vaihdettu noin 6kk sitten uusi katti ja äskettäin öljyt + tulpat. Mistä lähtisi vikaa paikallistamaan?
Luulisin että tarkoittaa narinahelaa taka-akselin alatukivarren ulkopäissä:Originally posted by Funki View PostSuomentakaapas hölmölle, kun tuli käytyä tarjoamas sigun peliä leimalle tuli seuraavaa.
Tässä osa 2:
Kaupassa tämmöinen:
Suosittelen vaihtamaan koko varren, yleensä nuppiki välyksellinenOriginally posted by Funki View PostSuomentakaapas hölmölle, kun tuli käytyä tarjoamas sigun peliä leimalle tuli seuraavaa.
Reaktiotanko kumihelalla VASEN Meyle HD vahvistettu - 3160503903H, 31 60 5 039 03H, 503903H, 3160503903HD - Sopii malleihin: E39
Tuossa nyt kuitenkin on puslat
