E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Jontteri
    • Nov 2010
    • 97
    523i alkoi vähä jälkeen kytkinremontin täristään vaihdekepistä, kierrosten mukaan tärinä/värinä muuttuu :think Veto päällä ei eroa mitenkään, kaksoismassa ei kolahda sammuttaessa :think Remontin yhteydessä uusittiin neulalaakeri muttei vauhtipyörää. Mistähän tärinä mahtaa johtua, ehdotuksia?
    BMW E91 320D m-sport '06
      Originally posted by janke View Post
      Itse laitoin taakse H&R jouset ja Boge-iskarit. Jos tavallisia jousipuristimia käyttää, niin täytyy ottaa sisälokarit taakaa irti, että saa tilaa touhata. Voi olla erikoisia jousipuristimia jossain, jolloin ei tarvitse sisälokareita irroittaa. Hattuhylly ja kaiutinkotelot takaa pois että pääsee käsiksi tukilaakeriin. Tukilaakeritkin kannattaa uusia samalla jos uudet iskarit laitat.
      Iskareiden malleista en tiedä mitkä hyviä, mutta Sachs ja Boge on ollut suosittuja e39:ssä.
      Jos purkaa sisälokarit niin saako iskarin pois ilman tukivarsien irroitusta? Onnistuuko homma ihan perus motonet/biltema tms. jousipuristimilla vai tarvitseeko hankkia paremmat?
      • comanche
        • Dec 2012
        • 131
        #963
        Ei muutakun koiranluut täytyy irroittaa niin saa iskarin ulos.
        Ja juu onnistuu marketti jousipuristimilla.
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          #964
          Originally posted by zeniitti View Post
          Ihan ookoo asentui. Voi olla, että pakkasella asentaminen olisi johtanut totaaliseen hajomiseen. Niin osan kuin asentajankin Saa nähdä miten pakkasessa kestävät. Jos nyt enää kovia pakkasia on tulossa.
          Konepelti aukeaa ihan hyvin, ei sen kaltaista ongelmaa. Pikkuisen väänsin sitä salpaa, että tulee oikeasta kolosesta ulos. Ei munuaiset "nuole" ihan jokaista pellin muotoa, mutta se nyt oli vähän odotettavissakin. Markalla saa markan tavaran
          [img/img]
          Pakattu ne oli ainakin asiallisesti. Ensin muoviin, sitten kuplamuoviin ja sitten pahviin. Ja toimitus lähetystunnuksella varustettu
          [img/img]
          Nonni.. nyt ois laitettu tilaukseen yks pari. sit vaan ootellaan
          sitte seuraava kyssäri...
          mistähän ois näppärin vetää sisähaara kabiinin puolelle?
          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
          INPA, BMW Scanner 1.4.0
          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
          • Bemsu
            • Dec 2011
            • 183
            • Hyvinkää
            #965
            Muistaakseni hanskalokeron takana oli läpivienti joka tulpattu. Tais tulla konehuoneeseen sinne moottorin- ja automaattilaatikon boxin taakke
            BBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
            F25 30d M-Sport
            VW T5 GP R-Line
            E46 330d M-Sport II
            • Bimmerniko
              • 105
              • Lappeenranta
              #966
              Uutena automaatti 525tds -97 omistaneena olen alkanut hämmästelemään tuota kulutusta. sekalaisessa ajossa 12.5l/100km, on vähän liiän härski... auto vetää kuitenki tasaisesti eikä tunge ylimääräsiä putkesta. myös sitä olen hämmästellyt kuinka nopeasti auto mukamas lämpenee. pelkästään töpselissä kiinni niin lämmöt mittarissa noussut lähes puoleen väliin, kylmänä jos lähtee ajamaan niin 5min tai jopa alle ja mittari tapittaa puoltaväliä. coolerin nurkissa pientä öljyä havaittavissa(syy korkeaan kulutukseen?).
              NYT
              f31 320d - 15.
              e30 325 M-look m50 - 83.
              EX
              e36 325i - 93.
              e30 318i - 89.
              e39 525d - 98.
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                #967
                Kiitänks! takakontissa ois johtosarja jo oottamassa ja postipate toivottavasti torstaina/perjantaina tuo laturin
                • Benzi87
                  • Feb 2011
                  • 1106
                  Muistitko laittaa kardaanin tukilaakerille esijännityksen?
                  Katoitko missä kunnossa oli "rätti" ettei ois vaan nyt revennyt?
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #969
                    Tuossahan se vastaus tulikin jo, eli koiranluut irti. Kaksi tavallista jousipuristinta tarvii ja paineilmapyssy on ehdoton kaveri.
                    Bmw 316 E30 -88
                      Pulttipyssyn tarve olikin jo tiedossa ja valmiiksi löytyy bilteman sähköinen pyssy, jolla varmaan aukaisu hoituu (on ollut ihan näppärä renkaiden vaihdossa ja muutomassa muussa rempassa). Kysyin noista puristimista kun jotkut väittävät, ettei niillä tee mitään. Paremmat näyttää maksavankin ~300€ ja siitä ylöspäin, jolloin itse tekemisessä nyt ei hirveästi enää ole mieltä. Aikaisemmin on tullut käytettyä vaan parempia jousipuristimia, joten oli ihan kiva kuulla, että noilla halvoillakin homman saa tehtyä.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #971
                        Kyllä noilla halvoillakin puristimeilla saa ihan harrastus mielessä, mutta ammatti käyttöön niistä ei ole. Kaverilla on noita halppiksia ja ovat venyneet ja vanuneet joka suuntaan, mutta onhan niillä monet jouset puristettu.
                        Bmw 316 E30 -88
                          Näihän se monien työkalujen kanssa menee, että muutoman kerran niillä halvoillakin voi tehdä, mutta ammattikäyttöön niistä ei tietenkää ole. Poikkeuksen tuohon kyllä tekee Finbullet työkalut, jotka ovat kyllä aivan täyttä paskaa. Niillä ei yksinkertaisesti tee yhtään mitään.
                          Näin harrastekäytössä niihin todella harvoin tarvittaviin työkaluihin kun ei vaan viitsi omaisuuksia sijoittaa. Hylsysarjaan jne. usein tarvittaviin tietenkin tulee enemmän sijoitettua, että ei heti hajoa. Bilteman 150-osoinen työkalusarja onkin osoittautunut hyväksi harrastekäyttöön.
                          • BMW_Harrastaja
                            • Dec 2012
                            • 819
                            • Oulu area
                            #973
                            Halvoilla puristimilla voi olla vaikeuksia vakioetujousten kanssa. Muuten onnistuu.
                            BMW driver and owner since 2000.
                            • -Sipe-
                              • 416
                              • Tampere.
                              #974
                              Onkos e39ssä 1 vai 2 antennivahvistinta? 01 e39 520i. C pilareissa molemminpuolin mokkulat, ja vasemmasta jos nyppää piuhan niin mykistyy kokonaan radio ja oikeanpuoleinen on täysin mykkä.
                              Radio ei löydä kanavia ja aiemmin tallennetut kanavat kuuluu volat kaakossa hiljasella.
                              M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
                              E36 PANDEM - M50B28+HX40
                              +muut vartin hommat
                              Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
                              • Kiwes
                                • Nov 2010
                                • 707
                                • JKL
                                #975
                                Tänään läks liikkeelle ebayn mukaan mut ei sieltä mulle koodia ainakaan tullu, niin nyt sit vaan tarttee ootella, et millon saapuu perille
