E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 9232
    Mitenkäs tuo orkkis Aerodynamics lippa? 82629407929
    • Jii_Koo
      • Jul 2013
      • 785
      • Jkl
      #992
      Eihän tuokaan paha olisi...
      Mutku mutku se alpina olis paras jos ei olis tekstiä
      • Zoui
        • 6350
        Kertonaapas nyt tyhmemmälle, mikä tuon kardaaniakselin kuminivelen idea kardaanissa on?
        Itse olen tämän päätellyt lähinnä vaimentavan kardaaniakselin rasitusta, koneen/laatikon vs perän pitkittäisliikkeen välillä? Ajattelin vain kun omassa pelissä ei tuota ole paikallaan lainkaan.
        Elämä on pihakivestä.
        • Muurahainen
          • 9195
          • Zoui
            • 6350
            Eli joku hifistely osa kuitenkin pääasiassa, voi hyvin sen heittää pysyvästi kuikkaan jos siltä tuntuu. Akselissa on tuon lisäksi vielä peräpään vakionopeusnivel, mikä hoitelee tuossa linkissä mainittujen hommien vaimentamista. (Pyörintänopeuden tasausta ja kolahtelujen vaimennusta yms)
              • 9232
              Mistä lähtien vakionopeusnivel vaimentaa vääntövärähtelyä?
              • Zoui
                • 6350
                Älä vaan multa kysy kun ei tietoa edes mikä on vääntövärähtely, taikka mikä virka moisen poistamisella käytännössä on
                  • 9232
                  Eikö samalla kannattaisi laittaa kiinteä vauhtipyörä, jousittamaton kytkinlevy ja myös kampiakselin hihnapyörä kiinteäksi. Vaihtoehtoisesti vaihdat sen mäntämoottorin tilalle sähkömoottorin, joka käy vähän tasaisemmin.
                  • Zoui
                    • 6350
                    Da wat da fuq...
                    Jutut vähän kuin lehmän päästä, juu ymmärretään että sillä vaimennetaan, mutta ilman kyseistä osaa ei kuitenkaan männät ja kardaaninpalat lentele pitkin mäkiä. Mihin kasvanut "värähtely" vaikuttaa, mitä osaa siinä rasitetaan sitten enemmän ja puhutaanko sellaisista tasoista että sillä on ylipäätään mitään merkitystä harrasteautossa.
                    Mitään ajoon vaikuttavaa tai ihmisen aisteilla havaittavaa ongelmaa en ole osan poistamisella huomannut olevan.
                    • TJJ
                      • 7591
                      E39 on täynnä tuollaisia "turhia" kumivaimennuksia. Kaikki voi toki poistaa ja riippuen kuskin mieltymyksistä auto on sitten joko kelvoton täryjyrä tai tosi makea ja tarkka ajettava.
                      E39 528iA
                      • kalevik
                        • Apr 2009
                        • 957
                        • Salo
                        #1001
                        Da wat da fuq...
                        Itse asiassa vaimennus on vasta sijalla n. Oikeasti se kumikiekko suojaa vaihdelaatikon lähtöakselin laakerointia kardaanin kulmavirheitä vastaan. Kovempitehoissa peleissä vastaava rakenne tehty teräsliuskoilla.
                        Ja kulmavirhettä tulee kun et kuitenkaan ole korvannut esim. moottorin kumityynyjä metallisilla.
                        E61 525i, Suzuki VS1400
                        Exät: Jaana, Susanna, Maija
                        • Zoui
                          • 6350
                          Jotenkin tälläinen ajatus siinä nyt olisi.
                          Kulmavirheitä ei kai tule kun limpun tilalla on nyt tavallinen nivel, eli ei ole yhtä puuta.
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 957
                            • Salo
                            #1003
                            Tulee, mutta ei haittaa.
                            • Zoui
                              • 6350
                              Juu aivan, ei tuo nivel tietysti moottoria paikalleen lukitse, mutta antaa akselille mahdollisuuden myötäillä kulmaa. Normaalisti e39:ssä tuossa olisi se kumilimppu.
                              • Jax_KiBez
                                • Jan 2010
                                • 2104
                                Pientä vinkkiä voisin ottaa vikakoodiin M52B28 E39 9/96
                                Ilmoittaa "fuel trim limit bank 2".
                                Adaptaatioita ei ole bank 2:een tullut ollenkaan, näyttävät pelkkää nollaa joten lambda ei taida säätää yhtään mitään.
                                Täysin virraton ei lambda ole kun voltteja tulee INPA:lla se 4.8V virrat päällä.
                                En ole kuumana katsonut että rupeeko sahaa voltteja, epäilen koska ei adaptaatiot ole muuttunut bank 2:ssa 0-sta mihinkään.
                                Eli lähdenkö suoraan vaihtamaan lambdaa vai millä voisin tsekata mistä päin vikaa voisi etsiä.
                                Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                                Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                                _____________________________________
                                Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
                                Tästä mun kaluston showroomiin
                                Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
