Originally posted by Gedd
E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Originally posted by Zoui View PostTaisi muitakin hiukan tipahtaa, mutta siis mittariston taustavalot, keskikonsolin napit ja tunnelmaledit on nyt mykkänä?
Kun taas radion/ilmastoinnin näyttöjen kirkkaus säätyy vielä säätörullasta mittariston vieressä. (Mittariston lcd vielä säätö toimii, muttei mittariston taustavalot pala?)Vieläkin kaivataan vastauksia ko. vikaanOriginally posted by jazuaXXX View PostJuurikin näin, kiitos selvemmästä kirjoituksesta!
"Kierteet paskaks ja kierros auki"
Kulkine:e46 325Ci cäbi
avuttomalle apua
http://youtu.be/M7SSG-T70HU linkistä nyt vähän kuulee millaista ääntä kone nakuttaa. Onko ihan normia noin kovat äänet tyhjäkäynnillä vai ottaako vaan liiaksi omaan korvaan?
ja toinen ongelma että paikoillaan ollessa tulee vahva bensan kat ku, Mistähän kannattaisi vikoja etsiä? Auton siis 520-96... jos joku viisaampi osaisi auttaa kun on tämä malli vielä täysin vieras itselle:think
Käyttis:
e34 525iA-95 toukka
Exät:
e39 520-96 sedan
e36 316-98 touring
e34 518i-90sedan
e36 316i-93sedan
e30 316i-90cupee
e36 316i-92sedan
kännykän huono mikrofooni vielä korostaa noita ääniäOriginally posted by Lepi-88 View Posthttp://youtu.be/M7SSG-T70HU linkistä nyt vähän kuulee millaista ääntä kone nakuttaa. Onko ihan normia noin kovat äänet tyhjäkäynnillä vai ottaako vaan liiaksi omaan korvaan?
otappa Disa venttiilin sähköjohti irti onko vaikutusta käyntiääniin ? mulla ainakin vähän vastaava ääni ja Disa pois pelistä niin räminä loppuu
Kiitoksia vinkistä. Täytyypä koittaa sitä ensimmäiseksiOriginally posted by jannnu78 View Postkännykän huono mikrofooni vielä korostaa noita ääniä
otappa Disa venttiilin sähköjohti irti onko vaikutusta käyntiääniin ? mulla ainakin vähän vastaava ääni ja Disa pois pelistä niin räminä loppuuKäyttis:
e34 525iA-95 toukka
Exät:
e39 520-96 sedan
e36 316-98 touring
e34 518i-90sedan
e36 316i-93sedan
e30 316i-90cupee
e36 316i-92sedan
Eipä ole disaa autossasi, jos se on tuo -96 malli.Originally posted by Lepi-88 View PostKiitoksia vinkistä. Täytyypä koittaa sitä ensimmäiseksiex:
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Ei taida olla check engine valo toiminassa ennen 99 vuotisia.Originally posted by jiiseppi View Post-96 523i, Check Engine valo ei syty muuten kuin cluster testillä? Mielestäni näin valon aina autoa käynnistäessäni ennen näitä ongelmia mitä autoon nyt tuli, eli yksi sylinteri putosi pelistä, tyhjäkäynti rötää. Kokemuksia?
Imuvuoto, puolankolot täynnä öljyä jne.
Kiitos.Originally posted by Muurahainen View PostEi taida olla check engine valo toiminassa ennen 99 vuotisia.
Löytyiskö vahvistus joltain pre-99 omistajalta? Tuoltahan noita löytyy.
Puolankoloissa (kahdessa) oli öljyä ennenkuin vaihdoin venakopan tiivisteen.
En saanut check engine valoa syttymään irrottamalla mafin töpselin. Huomenna mennään klassikon kanssa puristusmittaukseen ja koodit lukemaan.Last edited by jiiseppi; 17-02-2015, 18:35.
Voisko joku heittää linkin 2.5 m57 virityksestä. Ei poka löydy googlen avulla.Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
Myös projekti kertomus fasessa
Tietokoneella tutkimalla saisi mukavasti lisätietoa asiaan.Originally posted by jiiseppi View PostKiitos.
Näkisi sytytyskatkot yms.
