E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Niin etsin aluperäisnumerolla autooni syyläriä profiteile/autoteilemann:sta. Tällöin ei itse tarvitse vatvoa onko syyläri tarkoitettu m/a, uudempi vai vanhempi, onko se kuuman ilmaston malli jne. Esim. tuo profiteilen syyläri on kuuman ilmaston malli 42mm vs. 34mm. Käyköhän tuo paksumpi sitten ihan suoraan paikalleen vai joutuuko siihen muut oheishilut vaihtamaan :think
    No nyt ymmärsin. En huomannutkaan, että autoosi on todellakin olemassa kaksi vaihtoehtoista jäähdytinta. Kun olen etsinyt osia kumpaankin sigun autoon, ei ainakaan bmwfans tarjoa kuin yhtä jäähdytintä. Mutta sinun tapauksessasi näyttää olevan valinnanvaraa. Voi olla, että jos nimenomaan haluat Behr merkkisen jäähdyttimen ohuempana mallina, niin kysyisin sitä esim. KL-varaosista. Saksan markkinoilla olevat jäähdyttimet ainakin äkkivilkaisulla painottuvat noihin paksumpiin jäähdyttimiin.
      • 10946
      Itsellenihän käy ihan hyvin se paksumpikin, jos se vaan sopii paikalleen ilman muiden hilujen vaihtoa. Itseäni hieman mietityttää, että käykö tuulitunnelit jne. tuohon.
      Edit: BMWfansin listaa vain yhden tuulitunnelin, kiinnikkeet jne. joten pitäisi varmaan sopia.
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        Tajusin tuossa äsken ajovalopolttimoita vaihtaessani että IMM johto on irti, on ollut jo monta viikkoa. Oli unohtunut edellisen remontin yhteydessä laittaa takaisin kiinni. En ole kuitenkaan auton käytöksessä/tehossa huomannut mitään eroa? Voisiko tuo viitata siihen että IMM ei ole enää aivan täysissä voimissa? Toisaalta kulutustestillä saan kyllä ihan hyviä lukemia, paras taitaa olla 64L/h. Niin ja moottori on M52B28TU.
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • junnuka
          • Feb 2009
          • 51
          • Ypäjä- Suomen (melkein) Texas
          hei te kaikki jotka tiedätte tämmösistä 39 kulkineista... Ostin kesällä 97 vuoden toukan jossa on vähän kaiken näkösiä varusteita.. Muihin nappeihin oonkin jo löytäny vastauksen mutta yksi on vielä, eli ratissa oikealla puolella on pystyssä vakkarin säädöt ja vakkari menee päälle kojelaudan napista.. Mutta; ratissa alimpana on nappi (oikealla puolella edelleen) jka on ympyrän mallinen ja siinä on nuolien kuvat jotka kiertää kehää.. Mikäs tämän tarkoitus on?
          Ypäjän hevos(voima)opisto..
          ex: E34 1.8/2.0
          Rakenteilla: E34 2.5/2.0/....
          Kesäkulkine: E32 3.0....
          Todellakin ex: E39 powered by diesel (vuotaasaatana)
          Mätäne pihalle ex: E34 toukka powered by diesel vuotaasaatana 2
          (Ei ikinä enää dieseleitä kiitos)
          Nykyinen maanteiden toivo: E34 2.5 miss on mun jouset edition
          • Plihal
            • Apr 2010
            • 65
            Sisäilmakierron nappi.
            BMW E39
              • 16446
              Onko noita nappeja ratteihinkin laitettu?
              Itse oisin veikannut ratin lämmitintä. Mutta kuva tietysti helpottaisi asiaa.
              • peto2
                • 8282
                • Järvikylä (Nakkila)
                Lämmityksen nappi on tuon tilalla jos lämmitys löytyy..
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • junnuka
                  • Feb 2009
                  • 51
                  kiitos
                  ex: E34 1.8/2.0
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Suosittelen myös tutustumaan TÄÄLTÄ löytyvään threadiin, jossa on mainittuna useimmat luotettavat varaosavalmistajat.
                    Behr kyllä valmistaa original teile jäähdyttimet, mutta en menisi suorilta sanomaan, että jos kyseessä on Behr merkkinen jäähdytin se on yhtäkuin originaali osa. Pienet eroavaisuudet ovat mahdollisia, joskin useimmiten mitättömiä.
                    Lisäksi itse olen suosinut Profiteileä ja Autoteilemannia varaosien hankintoja varten. Tässä tapauksessa linkit jäähdyttimiin LINKKI 1, LINKKI 2. Jäähdyttimen sopivuus kannattaa varmistaa vielä varaosanumeron perusteella, joka kummallakin sivustolla ilmoitetaan. Postikulut kummassakin paikassa ~15€.
                    Vai onko kukaan tilannut uutta orkkis Behr syyläriä?
                    Ettei vain olisi niin että kun verrataan tämän päivän Behr tekelettä ja auton alkuperäistä 20v vanhempaa tekelettä niin niissä on eroa:think
                    Tuntuu vaan oudolta tehdä monella muotilla samoja syyläreitä, kun yleensä orkkiksen ja saman valmistajan "tarvikkeet" eroaa toisistaan just sillä että "tarvikkeesta" on hiottu vain ne originaalin merkinnät pois.
                    Vai tekeekö niitä joku alihankkija nykyään eikä Behr ollenkaan.
                    Kuten jos nykypäivänä menet marmorilta ostamaan E39:n prefacelift etuvalon saat Depon umpion Hellan lasilla.
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Kyllä joskus alkuperäisten ja tarvikeosien välillä voi olla eroavaisuuksia, joskaan ei yleensä mitään merkittävää. Ja tarvikeosilla viittaan tässä kohtaa niihin valmistajiin, jotka tosiasiallisesti tekevät myös alkuperäisosat.
                      Edellisen kerran tämän havaitsin alkuperäisten ja Lemförderin valmistamien takaylätukivarsien kohdalla. Kyseisiin tukivarsiin tulevat ABS-anturien johdot kiinni eräänlaisella muovikehyksellä (osanumero 26). Lemförderin tukivarren rakenne kuitenkin poikkesi sen verran alkuperäisestä, että muovista kehystä ei saanut enää täsmälleen samaan kohtaan tukivartta kiinni, kuin missä se oli ennen ollut. Sen seurauksena ABS-johtoa ei enää saanut kunnolla kiinni kyseiseen kehykseen, mutta sen kyllä pystyi ratkaisemaan parilla nippusiteellä.
                      Erot eivät useinkaan ole kovin merkittäviä ja tuskin tuottavat isoja ongelmia, vaikka pieniä eroja olisikin. Uskallan väittää, että laadukkaiden varaosavalmistajien tekemät osat ovat silti kymmenen kertaa parempia, kuin jotkut epämääräiset Kiinan osat.
                      • Alexci
                        • Oct 2014
                        • 1
                        • Jämsä
                        Moro.
                        Ostin tossa viime Keskiviikkona semmoisen 520i BMW, 2000vm bensa koneella ja manuaali lootalla..
                        Ostaessa ei toiminut vakionopeudensäädin, annoin olla kun ei hirveästi haittaa semmoinen ongelma mutta nyt ilmeni uusi vika/ongelma..
                        Tänää liikkelle lähtiessäni auto alkoi yht äkkiä vilauttelemaan pitkiä koko ajan, ja ei toivoakaan ajaa lyhkäsillä sillä koko ajan vilautteli pitkiä..
                        Onkos kellään kokemusta tälläisestä ongelmasta?
                        Voiko valomoduuli olla yksi vika tai joku muu?
                        • Jaska.T
                          • 1517
                          • TaNpere
                          Miten normialustan iskarit toimii M-tech jousien kanssa?
                          G30 530e Msport
                          F30 330e Msport
                          E60 525d Msport LCI
                          E39 530d Touring
                          Ex E46 320i coupé
                          Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                          Ex ALPINA B6
                          Ex E34 525i Touring
                          Ex E36 328i Coupe
                          Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                          Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                          Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                          Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                          Never Drive Faster Than
                          Your GuardianAngel Can Fly
                          • asis
                            • Mar 2009
                            • 1142
                            Mitäs näiden Inspection I ja Inspection II service kittien mukana tulee?
                            E39 540iA M-Sport Imolarot II
                            E36 323i touring
                            Volvo V70 2.4D mk3
                            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                            Honda Civic 1.4 4d ES
                            Chevy Caprice Classic
                            E32 730iA
                            E39 528i Calypsorot metallic
                            E36 325i x2
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Originally posted by asis View Post
                              Eikös se sininen i-nappi kerro mitä niissä on?
                              E39 528iA
                              • Arde92
                                • Aug 2010
                                • 1328
                                • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                                väärään paikkaan meni..
                                E39 M5 Titansilber<------
                                F11 530D Spacegray
                                E36 323i M-sport Med Hölsteri
                                Ex :E61 525D Lci Carboni
                                Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                                Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                                Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                                Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
