Originally posted by HTK12
E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
No nyt ymmärsin. En huomannutkaan, että autoosi on todellakin olemassa kaksi vaihtoehtoista jäähdytinta. Kun olen etsinyt osia kumpaankin sigun autoon, ei ainakaan bmwfans tarjoa kuin yhtä jäähdytintä. Mutta sinun tapauksessasi näyttää olevan valinnanvaraa. Voi olla, että jos nimenomaan haluat Behr merkkisen jäähdyttimen ohuempana mallina, niin kysyisin sitä esim. KL-varaosista. Saksan markkinoilla olevat jäähdyttimet ainakin äkkivilkaisulla painottuvat noihin paksumpiin jäähdyttimiin.
Itsellenihän käy ihan hyvin se paksumpikin, jos se vaan sopii paikalleen ilman muiden hilujen vaihtoa. Itseäni hieman mietityttää, että käykö tuulitunnelit jne. tuohon.Originally posted by Ramzez View PostNo nyt ymmärsin. En huomannutkaan, että autoosi on todellakin olemassa kaksi vaihtoehtoista jäähdytinta. Kun olen etsinyt osia kumpaankin sigun autoon, ei ainakaan bmwfans tarjoa kuin yhtä jäähdytintä. Mutta sinun tapauksessasi näyttää olevan valinnanvaraa. Voi olla, että jos nimenomaan haluat Behr merkkisen jäähdyttimen ohuempana mallina, niin kysyisin sitä esim. KL-varaosista. Saksan markkinoilla olevat jäähdyttimet ainakin äkkivilkaisulla painottuvat noihin paksumpiin jäähdyttimiin.
Edit: BMWfansin listaa vain yhden tuulitunnelin, kiinnikkeet jne. joten pitäisi varmaan sopia.e39 540iA E85
Tajusin tuossa äsken ajovalopolttimoita vaihtaessani että IMM johto on irti, on ollut jo monta viikkoa.
Oli unohtunut edellisen remontin yhteydessä laittaa takaisin kiinni. En ole kuitenkaan auton käytöksessä/tehossa huomannut mitään eroa? Voisiko tuo viitata siihen että IMM ei ole enää aivan täysissä voimissa? Toisaalta kulutustestillä saan kyllä ihan hyviä lukemia, paras taitaa olla 64L/h. Niin ja moottori on M52B28TU.
Luukku auki ja risut kyytiin
hei te kaikki jotka tiedätte tämmösistä 39 kulkineista... Ostin kesällä 97 vuoden toukan jossa on vähän kaiken näkösiä varusteita.. Muihin nappeihin oonkin jo löytäny vastauksen mutta yksi on vielä, eli ratissa oikealla puolella on pystyssä vakkarin säädöt ja vakkari menee päälle kojelaudan napista.. Mutta; ratissa alimpana on nappi (oikealla puolella edelleen) jka on ympyrän mallinen ja siinä on nuolien kuvat jotka kiertää kehää.. Mikäs tämän tarkoitus on?Ypäjän hevos(voima)opisto..
ex: E34 1.8/2.0
Rakenteilla: E34 2.5/2.0/....
Kesäkulkine: E32 3.0....
Todellakin ex: E39 powered by diesel (vuotaasaatana)
Mätäne pihalle ex: E34 toukka powered by diesel vuotaasaatana 2
(Ei ikinä enää dieseleitä kiitos)
Nykyinen maanteiden toivo: E34 2.5 miss on mun jouset edition
Sisäilmakierron nappi.Originally posted by junnuka View Posthei te kaikki jotka tiedätte tämmösistä 39 kulkineista... Ostin kesällä 97 vuoden toukan jossa on vähän kaiken näkösiä varusteita.. Muihin nappeihin oonkin jo löytäny vastauksen mutta yksi on vielä, eli ratissa oikealla puolella on pystyssä vakkarin säädöt ja vakkari menee päälle kojelaudan napista.. Mutta; ratissa alimpana on nappi (oikealla puolella edelleen) jka on ympyrän mallinen ja siinä on nuolien kuvat jotka kiertää kehää.. Mikäs tämän tarkoitus on?BMW E39
Onko noita nappeja ratteihinkin laitettu?Originally posted by Plihal View PostSisäilmakierron nappi.
Itse oisin veikannut ratin lämmitintä. Mutta kuva tietysti helpottaisi asiaa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Lämmityksen nappi on tuon tilalla jos lämmitys löytyy..Originally posted by Haju69 View PostOnko noita nappeja ratteihinkin laitettu?
Itse oisin veikannut ratin lämmitintä. Mutta kuva tietysti helpottaisi asiaa.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
kiitos
ex: E34 1.8/2.0
Vai onko kukaan tilannut uutta orkkis Behr syyläriä?Originally posted by Ramzez View PostSuosittelen myös tutustumaan TÄÄLTÄ löytyvään threadiin, jossa on mainittuna useimmat luotettavat varaosavalmistajat.
Behr kyllä valmistaa original teile jäähdyttimet, mutta en menisi suorilta sanomaan, että jos kyseessä on Behr merkkinen jäähdytin se on yhtäkuin originaali osa. Pienet eroavaisuudet ovat mahdollisia, joskin useimmiten mitättömiä.
Lisäksi itse olen suosinut Profiteileä ja Autoteilemannia varaosien hankintoja varten. Tässä tapauksessa linkit jäähdyttimiin LINKKI 1, LINKKI 2. Jäähdyttimen sopivuus kannattaa varmistaa vielä varaosanumeron perusteella, joka kummallakin sivustolla ilmoitetaan. Postikulut kummassakin paikassa ~15€.
Ettei vain olisi niin että kun verrataan tämän päivän Behr tekelettä ja auton alkuperäistä 20v vanhempaa tekelettä niin niissä on eroa:think
Tuntuu vaan oudolta tehdä monella muotilla samoja syyläreitä, kun yleensä orkkiksen ja saman valmistajan "tarvikkeet" eroaa toisistaan just sillä että "tarvikkeesta" on hiottu vain ne originaalin merkinnät pois.
Vai tekeekö niitä joku alihankkija nykyään eikä Behr ollenkaan.
Kuten jos nykypäivänä menet marmorilta ostamaan E39:n prefacelift etuvalon saat Depon umpion Hellan lasilla.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Kyllä joskus alkuperäisten ja tarvikeosien välillä voi olla eroavaisuuksia, joskaan ei yleensä mitään merkittävää. Ja tarvikeosilla viittaan tässä kohtaa niihin valmistajiin, jotka tosiasiallisesti tekevät myös alkuperäisosat.Originally posted by makkis View PostVai onko kukaan tilannut uutta orkkis Behr syyläriä?
Edellisen kerran tämän havaitsin alkuperäisten ja Lemförderin valmistamien takaylätukivarsien kohdalla. Kyseisiin tukivarsiin tulevat ABS-anturien johdot kiinni eräänlaisella muovikehyksellä (osanumero 26). Lemförderin tukivarren rakenne kuitenkin poikkesi sen verran alkuperäisestä, että muovista kehystä ei saanut enää täsmälleen samaan kohtaan tukivartta kiinni, kuin missä se oli ennen ollut. Sen seurauksena ABS-johtoa ei enää saanut kunnolla kiinni kyseiseen kehykseen, mutta sen kyllä pystyi ratkaisemaan parilla nippusiteellä.
Erot eivät useinkaan ole kovin merkittäviä ja tuskin tuottavat isoja ongelmia, vaikka pieniä eroja olisikin. Uskallan väittää, että laadukkaiden varaosavalmistajien tekemät osat ovat silti kymmenen kertaa parempia, kuin jotkut epämääräiset Kiinan osat.
Moro.
Ostin tossa viime Keskiviikkona semmoisen 520i BMW, 2000vm bensa koneella ja manuaali lootalla..
Ostaessa ei toiminut vakionopeudensäädin, annoin olla kun ei hirveästi haittaa semmoinen ongelma mutta nyt ilmeni uusi vika/ongelma..
Tänää liikkelle lähtiessäni auto alkoi yht äkkiä vilauttelemaan pitkiä koko ajan, ja ei toivoakaan ajaa lyhkäsillä sillä koko ajan vilautteli pitkiä..
Onkos kellään kokemusta tälläisestä ongelmasta?
Voiko valomoduuli olla yksi vika tai joku muu?
Miten normialustan iskarit toimii M-tech jousien kanssa?
G30 530e Msport
F30 330e Msport
E60 525d Msport LCI
E39 530d Touring
Ex E46 320i coupé
Ex AC Schnitzer S5 3.0d
Ex ALPINA B6
Ex E34 525i Touring
Ex E36 328i Coupe
Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
Never Drive Faster Than
Your GuardianAngel Can Fly
E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Eikös se sininen i-nappi kerro mitä niissä on?Originally posted by asis View PostMitäs näiden Inspection I ja Inspection II service kittien mukana tulee?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...inspection_ii/
