E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    #676
    Originally posted by lepis View Post
    Terve,
    Takaluukun lasi ei ole auennut koko aikana kun auto minulla on ollut. Searchilla olen aika paljon näitä juttuja kahlannut läpi ja onnistuin verhoilun välistä avaamaan siittä vivusta lasin auki! Kaikki muut toiminnot luukussa siis toimii, pyyhin, valot yms. (tässä mm. sähko/hydrauli -takaluukku). Vika mitä ilmeisemmin johdoissa saranoiden kohdalla tai sitten itse lasin mikrokytkimessä.
    Kysymys: Missä saranassa/johtonipussa mahdollisesti poikki menneet piuhat sijaitsevat? Tässähän on yhteensä neljä saranaa ja kaikissa varmaan menee jotakin piuhoja? Eilen avasin oikeanpuoleisen suojamuovin auton oikealla puolella olevasta saranasta ja se muovikotelo oli ainakin aikalailla p*skaa täynnä. Se vasemman puoleinen muovi oli yhdellä torxilla kiinni, mutten saanut sitä millään irti?!:think Pitäsköhän se lähtee jotenkin ujuttamalla/repimällä irti? Ainakin luukun verhoilun välistä kun katto niin näytti oikealta puolen luukkua menevän nää piuhat, mutta kumman saranan kautta?
    Jossakin oli kyllä, että tekee 15mm reiän työkaluluukun pohjaan ja availee sitä kautta siittä vivusta lasin aina tarvittaessa! Olis vaan tarvetta tuo lasin reuna fiksata ruosteiden takia...
    -J
    se on vasemmalla puolella, joudut muistaakseni avaamaan sen takalasin että saat molemmat torx ruuvit pois jotta näet johdon. sen jälkeen se suojateippi auki. itsellä oli selvästi siellä yks johto poikki mikä avaa sen lasin. koitan ettiä kuvan siitä jos olisi tallessa
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • Oxtar_
      • May 2011
      • 313
      • Hämeenlinna
      #677
      Voiko nuo motonetin laturinhihnan kiristinrullat olla niin sekundaa että laakeri kitisee uutena jo? Ärsyttävä kitinä alkoi laturin vaihdon jälkeen uusilla rullilla.
      E39 540iA Oxfordgrün
      E39 528iA
      E53 3.0dA
      E34 530iA
      E34 525i
        • 10256
        #678
        Mites laturi?
        • Oxtar_
          • May 2011
          • 313
          • Hämeenlinna
          #679
          Mites laturi?
          Kitinä paikallistuu kiristäjän alempaan rullaan, siihen joka sen jousen varassa on. Siihen kun saa ruikittua öljyä kitinä katoaa vähäksi aikaa aina.
          E39 528iA
          E53 3.0dA
          E34 530iA
          E34 525i
          • Muurahainen
            • 9195
            No aika vakavasti kuulostaisi huonolta rullalta tuossa tapauksessa.
            • Oxtar_
              • May 2011
              • 313
              • Hämeenlinna
              #681
              Joo o täytyy kokeilla oem rullilla. Taitaa olla viimeinen kerta kun motonetistä mitään autoon liittyvää ostan
              E39 528iA
              E53 3.0dA
              E34 530iA
              E34 525i
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                #682
                Minkä merkkinen rulla on ollu?
                • BMW_Harrastaja
                  • Dec 2012
                  • 819
                  • Oulu area
                  #683
                  Niin ei sitä varmaksi voi sanoa että tavara olisi aina surkeaa. Esim. itse sain sieltä gatesin rullan.
                  BMW driver and owner since 2000.
                    Motonetistä voi ihan hyvin ostaa osat, kunhan vaan varmistaa, että on kunnon valmistajan osa. Joutuu siis tiskillä aina pyytämään myyjää tuomaan osan nähtäväksi. Topran yms. osat jätän suosiolla ostamatta.
                    • Oxtar_
                      • May 2011
                      • 313
                      • Hämeenlinna
                      #685
                      No itseasiassa juurikin tuo gates:think
                      Nojoo eiköhän sieltä ihan hyvääkin saa
                      Auttaiskohan ton koko kiristimen rungon uusiminen?
                      E39 528iA
                      E53 3.0dA
                      E34 530iA
                      E34 525i
                        • 9234
                        Jos on mekaaninen (jousikuormitteinen, ei hydraulinen) kiristin, niin itse kiristinmekanismi voi tosiaan ikääntyessään aiheuttaa hyvin samantyyppistä sivuääntä kuin rullan laakeri.
                          Gates on kuitenkin yksi laadukkaimmista valmistajista/pakkaajista rullille. Samanlaiset olisit saanut mistä tahansa varaosaliikkeestä. Voi tosiaan olla kiristäjä jo tiensä päässä.
                          • nikke.h
                            • Nov 2008
                            • 244
                            • Lahti
                            #688
                            Onko kellekkään M-Sporttaajalle jäänyt orggis Fl puskuria nurkkiin? Vaikealta tuntuu löytää.. Saakos noihin tarvike M-Sportti puskurin listoihin pdc-antureita siististi kiinni? Vai pitääkö tilata marmorilta listat erikseen?
                            • ilpopi
                              • Dec 2012
                              • 139
                              • Kankaanpää
                              #689
                              Nykyään tulee aika paljon Gatesin tavaraa, joissa pakkauksissa made in China...
                              • BMW_Harrastaja
                                • Dec 2012
                                • 819
                                • Oulu area
                                #690
                                Pitääkö se kohta alkaa purkamaan käytettyjä autoja varaosiksi että saa laatua! Tuskin se "vähän" käytetty merkkiosa huonompaa olisi, kuin uusi kiinanpaska.
