E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    #661
    Originally posted by Tomba87 View Post
    Kokeillaan vielä.
    Vois ollakkin, ainakin sonikin autossa em oireilla tuli vakionopeusnivelen vaihdolla kuntoon aikoinaan..
    • Käyttäjä
      • Oct 2014
      • 60
      • kuun pimeä puoli
      #662
      E39 528iA touring täristää hieman moottoritienopeuksissa, välillä (harvoin) menee ihan sukkasillaan. Joskus on tainnut täristää kiihdytettäessä 50km/h vauhdissakin. Olisiko se nyt se kardaanin vakionopeusnivel kuivunut rasvasta?
      Renkaista tärinä ei pitäisi tulla, sen verran monta rengassarjaa kokeiltu.
      Mites jarrut? Omassa täristeli välillä niin saatanasti juuri moottoritievauhdeissa ja välillä ei mitään, etusatulat jumitteli huollon puutteesta.
      e61 530d 2004
      ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #663
        Originally posted by Jasu View Post
        Tuossa yksi päivä sitten, vaihdoin alipaineletkun ja huomasin että parissa suutinpoterossa on öljyä. Ei hajuakaan mikä vuotaa.
        Itsellä kun tuo selkä ei enää kestä, niin kysynkin täältä neuvoa.
        Löytyykö Pori-Seinäjoki akselilta hyvää paikkaa, joka tuon tarkistaisi ja fiksaisi odottaessa?
        Auto 530D 2001/10
        Mitkä sulakkeet pitää poistaa, kun haluaa poistaa puhelimen käytöstä?
        Osaako joku auttaa näissä asioissa?
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • Jasuuu
          • Dec 2011
          • 773
          Tasonsäätö herjaa oikean puolen anturia ettei tule jännitettä, onko johtovikaa vai meneekö noita oikeasti rikki? Löytyy myös ylimääräinen neitseellinen oikean puolen säkki tourinkiin jos joku tarvitsee..
          • juha_s
            Alueaktiivi
            • May 2008
            • 446
            • Lappeenranta
            #665
            Miulla oli aikoinaan johto poikki pelkääjän puolelta, oli ihan siitä anturin liittimestä. Kannattaa käydä ne johdot läpi yleismittarin kanssa.
            F11 535d xDrive M-Sport -13
            • juza97
              • Aug 2014
              • 5
              • Nurmes
              #666
              Toimii!
              Joo mie vaihtelin tuossa aamupäivästä sen etuvastuksen. Heti rupesi toimimaan tuo puhallin tuossa. Ainahin halvemmalla pääs tällä kertaa. Ei ollu onneks kallis osa. Sillä mie eppäilin että kun autom.ilmastointi löytyypi niin voisi olla siilissä vika. Osuin sitten oikeaan kohtaan.
              525Tds E39 -97 Cosmosschwarz Metallic
              Ex: 520i E34 -90 Calypsorot Metallic
              Honda Accord 1.8i -96
              VW Golf Mk4 1.9SDI -00
              523i E39 -96 Montreal Blue Metallic
              • Jasuuu
                • Dec 2011
                • 773
                Eli johdot hankautunu puhki tukivartta vasten, naurettavan lyhyt johto tossa. Vika vaan ei korjaantunut johtojen korjauksella. Mikäs tuolta palaa jos menee karvat yhteen?
                • juha_s
                  Alueaktiivi
                  • May 2008
                  • 446
                  • Lappeenranta
                  #668
                  Miullakaan se teksti ei heti hävinnyt taulusta vaikka oli johdot korjattu, meni jokunen kilometri ajaessa ennenkuin katosi. Tekee muutenkin välillä sitä että puottaa pois käytöstä koko tasonsäädön ja uudelleen startatessa on taas päällä. Ikinä vaan ei ehdi katsoa vikakoodeja kun on päällä.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Kai tasonsäädönkin vikakoodit pitäisi muistissa säilyä?
                      • 9234
                      Jostain syystä varsinkin nuo korkeusantureiden koodit on joskus sellaisia, että häviävät muistista, kun virrat käyttää pois. Eli läväyttää vikavalon mittaristoon, mutta koodin saa ulos vain, jos ne lukee heti ennen virtojen sammuttamista.
                      • Jasuuu
                        • Dec 2011
                        • 773
                        Joops, vika löytyi. Oli pieni reikä johdon kuoressa ja sisältä langat ilmeisesti hapettunut kunnolla poikki. Nyt toimii
                        • juha_s
                          Alueaktiivi
                          • May 2008
                          • 446
                          • Lappeenranta
                          #672
                          Osaako joku sanoo onko tuo ihka paneeli rikki, auton starttaa ja ajelee lämmöt toimii normaalisti. Sammuttaa käy esim. kaupassa ja kun starttaa uudestaa puhaltaa pelkästään kuumaa eikä säätö pienemmälle auta? Uuden paneelin voi ilmeisesti tökätä pelkästään vaa kiinni ilman koodailuja?
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            #673
                            Originally posted by Jondis View Post
                            Minkäslainen homma vakkarin jälkiasennus 530d manuskaan? Auto on 10/98. Selviääkö pelkällä ratilla+tietokoneen räpläämisellä vai vaatiiko muutakin? Haulla löysin juttua vain bensavehkeistä..
                            Eikö kukaan tiedä?:think
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            E34 535i -89 imolarot
                            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              #674
                              Mikä voisi olla vikana, kun takalasin lämmitin ei tunnu toimivan? Lankoja poikki? Ainakin eilen, kun oli pahemmin lasi kostea ja huurussa tuossa sumukelissä niin näyttänyt tapahtuvan mitään missään kohdassa lasia.
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
                              • lepis
                                • Sep 2010
                                • 81
                                Takaluukun lasi ei aukea
                                Terve,
                                Takaluukun lasi ei ole auennut koko aikana kun auto minulla on ollut. Searchilla olen aika paljon näitä juttuja kahlannut läpi ja onnistuin verhoilun välistä avaamaan siittä vivusta lasin auki! Kaikki muut toiminnot luukussa siis toimii, pyyhin, valot yms. (tässä mm. sähko/hydrauli -takaluukku). Vika mitä ilmeisemmin johdoissa saranoiden kohdalla tai sitten itse lasin mikrokytkimessä.
                                Kysymys: Missä saranassa/johtonipussa mahdollisesti poikki menneet piuhat sijaitsevat? Tässähän on yhteensä neljä saranaa ja kaikissa varmaan menee jotakin piuhoja? Eilen avasin oikeanpuoleisen suojamuovin auton oikealla puolella olevasta saranasta ja se muovikotelo oli ainakin aikalailla p*skaa täynnä. Se vasemman puoleinen muovi oli yhdellä torxilla kiinni, mutten saanut sitä millään irti?!:think Pitäsköhän se lähtee jotenkin ujuttamalla/repimällä irti? Ainakin luukun verhoilun välistä kun katto niin näytti oikealta puolen luukkua menevän nää piuhat, mutta kumman saranan kautta?
                                Jossakin oli kyllä, että tekee 15mm reiän työkaluluukun pohjaan ja availee sitä kautta siittä vivusta lasin aina tarvittaessa! Olis vaan tarvetta tuo lasin reuna fiksata ruosteiden takia...
                                -J
                                E39 530iA -02
