523i m52 koneella tippasee öljyä jostain koneen takaa suoraan pakoputken päälle. Onko sielläpäin myllyä jotain yleistä vuotokohtaa vai onko se kuuluisa venttiilikopan tiiviste mistä tulee?
E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
Originally posted by jsk View Post523i m52 koneella tippasee öljyä jostain koneen takaa suoraan pakoputken päälle. Onko sielläpäin myllyä jotain yleistä vuotokohtaa vai onko se kuuluisa venttiilikopan tiiviste mistä tulee?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Minkäslainen homma vakkarin jälkiasennus 530d manuskaan? Auto on 10/98. Selviääkö pelkällä ratilla+tietokoneen räpläämisellä vai vaatiiko muutakin? Haulla löysin juttua vain bensavehkeistä..MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
E39 528iA touring täristää hieman moottoritienopeuksissa, välillä (harvoin) menee ihan sukkasillaan. Joskus on tainnut täristää kiihdytettäessä 50km/h vauhdissakin. Olisiko se nyt se kardaanin vakionopeusnivel kuivunut rasvasta?
Renkaista tärinä ei pitäisi tulla, sen verran monta rengassarjaa kokeiltu.Luukku auki ja risut kyytiin
Nyt tuli mystinen juttu. Hirveesti en ole vielä tutkinut mutta kysytään jos joku selkee juttu on.
Eli eileen mäkin autokaistalla tyhjäkäynnillä yhtäkkiä ihmeellinen vaimeahko jyrinä, niinkun kompressori olisi käynnistetty lähellä autoa, ensin luulinkin että kuuluu läheiseltä työmaalta mutta paremmin kuunneltua ei ollutkaan, myös koko auto tärisi hieman, ääni kuului muutaman sekunnin aina satunnaisesti. Auto siis tyhjäkäynnillä, kone lämmin, ilmastointi ei päällä, vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä. Tyhjäkäynti ei notkahdellut eikä muutenkaan auto käyttäydy epänormaalisti milläänlailla.EX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
Ongelma puhaltimen kanssa
Joo yhtäkkiä tossa pari päivää sitten puhallin lakkasi toimimasta. Oisko vinkkejä mistä kannattas lähtee kahtoo hommaa? Sulakkeet katsoin jo. Voisiko olla relevika? Tai sitten se moottori rikki tai etuvastus.525Tds E39 -97 Cosmosschwarz Metallic
Ex: 520i E34 -90 Calypsorot Metallic
Honda Accord 1.8i -96
VW Golf Mk4 1.9SDI -00
523i E39 -96 Montreal Blue Metallic
Originally posted by juza97 View PostJoo yhtäkkiä tossa pari päivää sitten puhallin lakkasi toimimasta. Oisko vinkkejä mistä kannattas lähtee kahtoo hommaa? Sulakkeet katsoin jo. Voisiko olla relevika? Tai sitten se moottori rikki tai etuvastus.E61 530dA M-Sport
E39 520iA Touring
ex. E34 525iA
ex. E34 535iA
ex. E34 520i
ex. E34 520i
ex. E36 320i
Originally posted by A^A View PostNyt tuli mystinen juttu. Hirveesti en ole vielä tutkinut mutta kysytään jos joku selkee juttu on.
