E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #796
    Mitäköhän viritystä tässä on joku aiempi omistaja tehnyt? Eli tuo kojelaudan alaosan muovista on sahattu pala pois.
    Myös sen boksin, jossa on ODB-liitin, takaseinä oli sahattu auki. Ja myös ohjauspylvään kotelon alaosaan on tehty reikä.
    Edit: käännetään kuva oikein päin
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • Oxtar_
      • May 2011
      • 313
      • Hämeenlinna
      #797
      Kertokaa joku paikka mistä ostaa abs antureita eteen jotka ovat toimineet myös.
      E39 540iA Oxfordgrün
      E39 528iA
      E53 3.0dA
      E34 530iA
      E34 525i
      • Tuxterr
        • Apr 2016
        • 1
        • suomi
        #798
        tietäskö kukaan mistä saisi e39 vm 98 syylärin alle tulevia 2 "kumityynyä".
        • zeneg
          • 1238
          Marmori, KL-varaosat, paikallinen fixus-liike.
          • Jondis
            • Feb 2014
            • 698
            #800
            En nyt äkkiseltään haulla löytänyt. Näkeekö jostain päälle päin onko ratti yksi vai kaksivaiheisella bägillä? Jossain sanotaan, että vaihtuu 3/99 jossain taas 9/98. Sormet ristissä, jos vaikka oliskin jo kaks vaiheinen bägi(10/98) eli osaako joku tuhota unelmat tässä kohtaa?
            MB E55 AMG -05
            E36 318TiA -96
            E34 535i -89 imolarot
            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #801
              vaihtuu 3/99
              SISUSTAT modaukset
              • kihe
                • Sep 2011
                • 174
                Defan kiinteän 4A laturin meinasin asennella konehuoneeseen oikealle puolen. Kumpaan kannattaisi plussa vetäistä laturilta: raitisilmaboksin alle olevaan pisteeseen (jossa sellainen pulttimutterikiinnitys ja joku 6-8mm2 johdotus vai motin viereen apukäynnistysplussaan?
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1401
                  • pks
                  #803
                  Takaluukun lukko
                  Tervehdys,
                  e39 4d -96
                  Pitkästä aikaa löyty uusi vika, takaluukku ei mene enää lukkoon/ "kiinni".
                  Oireet:
                  Luukku menee normaalisti alas, ihan pohjaan saakka. Lukkoa käyttävä moottori toimii, kun painaa avausnappulasta. Lukon salpa liikkuu molempiin molempiin suuntiin kevyesti, kun sitä kääntelee, mutta ei lukitu ollenkaan. Lisäksi auto on itsekin tietoinen, että luukku ei ole lukossa sillä mittaristossa palaa merkkivalo tästä. :think
                  Onkos muilla kokemusta tällaisesta? Helpointa lienee vaihtaa vaan lukko uuteen, vai olisiko tämä jotenkin helposti vielä korjattavissa?
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #804
                    Originally posted by jj5 View Post
                    Tervehdys,
                    e39 4d -96
                    Oireet:
                    Lukon jousi pudonnut/poikki.
                    SISUSTAT modaukset
                    • albbu
                      • Feb 2015
                      • 64
                      • HML
                      #805
                      Tervehdys,
                      e39 4d -96
                      Oireet:
                      Korjasin perjantaina omasta autosta vastaavan vian. Salvan sisällä oleva jousi oli katki. Ebaystä saa uuden jousen 15e hintaan, voit myös yrittää väliaikaisesti vääntää vanhan jousen sellaiseksi että pysyy paikallaan. Tai jos löydät rautakaupasta sopivan jousen, täällä ei paikallisista liikkeistä löytynyt sopivaa.
                      E34 540iA "M-tech" -92 Santoriniblau
                      E46 320i Touring M-sport -04 Schwarz
                      ex E39 535iA -99 Titansilber metallic
                      ex E34 525iA Touring -92 Alpineweiss
                        • 10251
                        #806
                        Tervehdys,
                        e39 4d -96
                        Oireet:
                        Tämä jousen katkeaminen on näiden "tyyppivika".Omasta aikoinaan korjasin katkennen jousen taivuttamalla pihdeillä uuden silmukan.(Kannattaa kasatessa laittaa paksua "vaseliinia" jousen silmukoihin,niin ei kulu niin nopesti uudelleen).Ja kesti kyllä tuollaisenaan monta vuotta.Varmaan vieläkin toimii nykyisellä omistajalla...
                        Ja jos ei "tongit pysy käsissä",niin uuden vastaavan jousen saa varmasti mallin kanssa ostettua autotarvike liikkeistä.
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #807
                          Automaatti ilmastoidussa, tulee tuulilasille kokoajan lämmintä ilmaa vaikka lämpötilan säätää 16c ja ilmastointi on päällä, niin oireileeko siellä miekka vai jokin muu?
                          E30 325i Touring -89
                          E30 325i touring -88 m50tbo
                          G20 330e M-Sport -20
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #808
                            Vesiventtiili jumissa.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Eikä ainakaan miekka kun niitä on ollut viimeksi E34:ssä.
                              • nikke.h
                                • Nov 2008
                                • 244
                                • Lahti
                                #810
                                Mittariston check paneli pimeenä. Pikselit näyttää ehjiltä, mutta ihan kuin taustapolttimo olisi palanut. Eihän e39 ole enään toteutettu irtopolttimoilla valaistusta?
