E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • ilpopi
    • Dec 2012
    • 139
    • Kankaanpää
    #886
    Originally posted by ilpopi View Post
    Koitan tehdä maanantaina testipätkän työmatkalla, varmaan 20km pätkä löytyy siltä kohtuu suoraa ja tasaista maastoa.
    Jep, 25km pätkä seuraavasti:
    Aamulla n. 100km/h mittarinopeutta 5km, n. 60km/h 5km ja loput 15km n. 100km/h.
    Tietsikan mukaan 6,3 l/100km (kalibroitu +- 1dl/100km)
    Päivällä sama toiseen suuntaan, tulos 5,7 l/100km.
    Aamulla testin alussa moottori ei ihan vielä normilämmöissä, ulkoilma +7.
    Päivällä kone lämmennyt, ulkoilma +17.
    Korkeuseroakin mittausvälillä jonkun verran.
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #887
      Originally posted by KarponParhaat View Post
      Hellou äiät.
      Elikkä alkup mankan pikselit lähes täysin pimeenä ja ei ole auxia joten erillinen soitin pitäs ostaa.
      Kyssäreitä:
      -jos ostaa soittimen ilman cd porttia niin saako bmw n alkuperäisen kytkettyä jotenkin uuteen soittimeen?
      -minkälainen uusi soitin asentaa? Eli onko bolt on eli soitin ja johot kiinni? Vai pitääkö huomioida muuta?
      Tuo bemarin mankkayhdistelmä on kyllä niin ylellinen että vähän harmittaa tehdä moista mutta ei jaksa aina arvuutella mikä kanava kun ei pixeleitä ja onhan se auxi kiva.
      Helpoin poistaa vanha mid ja cd soitin ja tilalle 1din sovite ja soitin ja johtoadapteri.Uuden soittimen lisäksi nuo sovite/johtoadapteri kustantaa ~20€.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #888
        Originally posted by Jasu View Post
        Mikähän tuli uusien kesärenkaiden vaihdon yhteydessä?
        Nastoilla ja vanhoilla kesärenkailla kaikki ok, ei ravista missään vaiheessa.
        Mut uusilla kesäpyörillä satunnaisesti ravistaa etupäätä. Välillä pitkään, välillä vain lyhyen ajan.
        Kellään mitään ideoita?
        Jarrut vaikutti hyvältä, mutta kävin ne kuitenkin läpi. Enkä väljää löytänyt mistään.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • Oxtar_
          • May 2011
          • 313
          • Hämeenlinna
          #889
          High gloss shadowline
          Onko kukaan maalannut tai teipannut näitä ulkolistoja? Kertokaa jos jollain kokemuksia!
          E39 540iA Oxfordgrün
          E39 528iA
          E53 3.0dA
          E34 530iA
          E34 525i
          • 0se
            • Mar 2012
            • 113
            #890
            http://www.shadowlinetrim.com/ Tilasin tuolta mattamustaa teippiä. Erittäin ohutta ja helppoa asentaa. On pysynyt useamman vuoden paikallaan.
            • Jondis
              • Feb 2014
              • 698
              #891
              Noiden maalausta itsekkin miettinyt, mutta teippihän on paljon helpompi ei vaan ole sattunut mieleen. Satutko muistamaan miten paljon teippiä meni kaiken kaikkiaan? Riittääkö yks rulla vai ottaako kaks?
              MB E55 AMG -05
              E36 318TiA -96
              E34 535i -89 imolarot
              Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
              • 0se
                • Mar 2012
                • 113
                #892
                Tilasin 2kpl 3" x 30' rullia. Taisi jäädä toinen rulla yli vaikka vedin myös kylkien ja puskurien kromit piiloon.
                Edit: Niin ja myös ikkunoiden sisäpuolella olevat listat tuli teipattua.
                • Oxtar_
                  • May 2011
                  • 313
                  • Hämeenlinna
                  #893
                  Ei varmaan ollut pahan hintanen posteineen. Mitenkäs asennus? Varmaan parhaiten saa kun purkaa kaikki listat ensin pois?
                  E39 528iA
                  E53 3.0dA
                  E34 530iA
                  E34 525i
                  • 0se
                    • Mar 2012
                    • 113
                    #894
                    Helppo tehdä paikallaan. Sen teipin reunan saa hyvin painettua listan ja tiivisteen väliin, sitten vain vetää mattoveistä tiivisteen välissä. Teipin reunat jää piiloon eikä lähde repsottamaan vaikka pesee painepesurilla. Sedanissa takaoven kurvi on vähän hankala paikka, mutta kuumailmapuhaltimella siitäkin selviää.
                    • Oxtar_
                      • May 2011
                      • 313
                      • Hämeenlinna
                      #895
                      Minkähänlainen kiilto tuon sivun teipissä on.. Pääseeköhän sillä edes lähelle tämän oem high gloss shadowlinen näköiseen lopputulokseen.
                      E39 528iA
                      E53 3.0dA
                      E34 530iA
                      E34 525i
                      • 0se
                        • Mar 2012
                        • 113
                        #896
                        Tuossa E90 listat teipattuna tuon sivun teipillä. Aika lähelle pääsee
                        • Oxtar_
                          • May 2011
                          • 313
                          • Hämeenlinna
                          #897
                          Okei täytyy suunnitella. Kai tuollasta teippiä luulisi saavan ihan täältä kotosuomestakin suoraan...
                          E39 528iA
                          E53 3.0dA
                          E34 530iA
                          E34 525i
                          • valkoinenkupla
                            • Sep 2010
                            • 83
                            Originally posted by valkoinenkupla View Post
                            Pikku tarina: viime syksynä, jos ajelin autolla vesilätäkköön, niin abs ja asc valot syttyivät mittaristossa päälle ja sammuivat vasta kun käynnistin auton seuraavan kerran. Talvella homma muuttui niin, että jo töyssyyn ajaessa sattui sama homma. Nyt keväällä sama toistui, kun auton vauhti ylitti 40 km/h. Vaihdoin eteen kuskinpuolelle abs-anturin, mutta nyt valot sitten palaa koko ajan Mitähän pitäisi tutkia, katsastus lähenee kuumottavasti...
                            Mittasin eristysvastuksen uudesta anturista, ja en saanut mitään lukemia. Voisi kai päätellä, että uusi anturi onkin susi
                            nyk: e39 520i -98
                            ennen: e34 520i -94
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Äkkiseltäänhän se siltä vaikuttaisi.
                              • Oxtar_
                                • May 2011
                                • 313
                                • Hämeenlinna
                                #900
                                Puhtaat on pinnatkin.. Eiköhän se vika ole tossa motonetti tarvike sekundassa. Pistän oem anturin tilaukseen ja täytyy katsoa mitä sillä sanoo.
                                Anturi jälleen vaihdettu tuloksena samat valot taulussa. 2 sekuntia oli toisen sammutuksen/käynnistyksen jälkeen poissa ja sitten taas uudelleen. Onse prkl kumma näiden bmw abs ongelmien kanssa... neljäs 5 sarjalainen jossa abs jotain häikkää.
                                E39 528iA
                                E53 3.0dA
                                E34 530iA
                                E34 525i
