Originally posted by Fooni
View Post
E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
Aika huolestuttava uutinen! Josko sinulle sattunut vanhaa varastoa ja sikistyneet tiivisteet?Originally posted by BMW_Harrastaja View PostVinkkinä muillekin, että Behr-jäähdyttimet tuntuu olevan aivan paskoja. Vuotaa päädyistä, joka ehkä hetkeksi "korjaantuu" hakkaamalla hakaset tiukemmin kiinni. Mitenhän tuommosta paskaa voidaan edes tehdä...Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
kyllä tuota ongelmaa on ollut jo pidempään behrillä..Originally posted by schwarze View PostAika huolestuttava uutinen! Josko sinulle sattunut vanhaa varastoa ja sikistyneet tiivisteet?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Toivottavasti nuo vanhat autossa kiinni olevat Behr alkuperäisosat kestää paaliin ja jopa senkinOriginally posted by peto2 View Postkyllä tuota ongelmaa on ollut jo pidempään behrillä..
Tuossa olis kaverilla myynnissä m-sportin ratti kaikilla nappuloilla, tällä hetkellä mulla siis ei ole nappuloita. Mitenkä isohomma saada nuo toimimaan, esimerkiks radion volume säädöt? Mulla dsp hifit. Ja minkälainen homma on laitattaa vakkari? Joku joskus puhui että siellä olisi valmiina johdot yms??
Mulla auto 2/99, ja ratti joka olis tulos on 1/02, käykö minun autoon?EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
Joo ei kannata vaihtaa, jos vain hikoilee, kun nuo vuotaa koko ajan.Originally posted by schwarze View PostToivottavasti nuo vanhat autossa kiinni olevat Behr alkuperäisosat kestää paaliin ja jopa senkin
En tiedä onko yhtään parempi, jos tilaa orggiksen.
BMW driver and owner since 2000.
Oon moneen edelliseen autooni vaihtanut Nissens merkkisen jäähdyttimen. Ne on ainakin ollut toimivia.Originally posted by BMW_Harrastaja View PostJoo ei kannata vaihtaa, jos vain hikoilee, kun nuo vuotaa koko ajan.
En tiedä onko yhtään parempi, jos tilaa orggiksen.ex:
F10 & R55
Oman ex. E39 540:ssä Nissens kesti puolitoista vuotta.Sitten alkoi ylävesiletkun kaula vuotaa.Behr tilalle...Originally posted by tmth View PostOon moneen edelliseen autooni vaihtanut Nissens merkkisen jäähdyttimen. Ne on ainakin ollut toimivia.
EDIT: Tarkastin ajan ja alle vuodessa se hajosikin.Tien päällä tehty "hätäkorjaus" esti takuun ja uusi piti hankkia itse.Sen takia vaihtui merkki.Last edited by Heguli 31; 06-05-2016, 19:49.
Saakos tuollasen facelift mallin ratin nyt jotenkin värkättyä prefaceen? Rupesin miettimään, kun oli tuossa myynnissä yks -96vm auto johon oli laitettu tuo uudemman mallin sporttiratti. Kiikadtaako noiden sopivuus bägin kytkennöistä, itse ratin sopivuudesta akseliin vai mistä?MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
Saa, jos autosi on 03/99 tai uudempi.Originally posted by Jondis View PostSaakos tuollasen facelift mallin ratin nyt jotenkin värkättyä prefaceen? Rupesin miettimään, kun oli tuossa myynnissä yks -96vm auto johon oli laitettu tuo uudemman mallin sporttiratti. Kiikadtaako noiden sopivuus bägin kytkennöistä, itse ratin sopivuudesta akseliin vai mistä?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Nyt ilmeni seuraavanlainen ongelma: vedot ylärekisteristä(~3000rpm) hieman heikot. 1,2,3 vaihteilla ei merkittävästi huomaa, mutta nelosella huomaa jo selkeesti sillä veto loppuu vähän jälkeen 3500rpm melkein kokonaan ja kulutusmittarikin tipahtaa 20litraan täydestä.. tämä ilmennyt siis sen jälkeen, kun tyhjensi katit. Autossa harisen ohjelma, joka tehty kymmenisen vuotta sitten ja silloin ollut karvan auki 250hp ja 530nm. Auto siis 10/98vm 530d manuaali.
Oliskohan nyt ongelmana joku vastainejuttu tms, ettei kerää ahtoja kunnolla? Koitan keretä livedataa lukemaan tässä viikolla, niin näkee tippuuko ahdot mutta mitähän muuta kannattaisi tutkailla?
Edit: ahdot laskee 0,5bariin kun tuo hyytyminen tapahtuu. Vikakoodeissa valittaa kuormituspaineen säädintä ja mottorin käyntinopeuden säädintä. Autocom vikakoodit 1E30 ja 1E25.Last edited by Jondis; 09-05-2016, 11:37.MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
Auttakaa tyhmää, potilaana 540i tyhjäkäynnillä lämpimänä satunnaista pätkimistä ikäänkuin yksi sylinteri jäisi välistä. Lämpinä vedot kateissa kaasuun vastaavuus satunnaisesti hiukan huono. sammuttaessa kuuluu imusarjasta/sen läheisyydetä "suhahdus". Vikakoodeja ei anna inpalla katottuna smoothess arvot joissain sylintereissä kohollaan. Eikös tän kaiken järjen mukaan pitäis johtua imuvuodosta? semmosta olen yrittänyt etsiskellä mut ainakaan moottorin päältä suihkittuna ei tahdo löytyä. Mieleen tulee että imusarjantiiviste vuotaa imusarjan ala/sisäpuolelta mutta mitenkä tätä pystyisi diagnosoimaan kun ei sinne tahdo saada mitään jarrupuhdistus aineita ruiskittua?
Auttaisko kenties joku täällä foorumilla???
Bmw e39 525d -03
Moi. Juuri rekisteröidyin foorumiin joten ensimmäistäkysymystä laitetaan.
Tuota mulla on edellä mainittu bmw alla ja nyt kummastuttaa aika rankasti.
Ensinnäkin onko facelifti kolmeysissä ledejä takavaloissa? Kun ajotietokone näyttää että pelkääjänpuolen takavalossa häikkää. Noh katsoin polttimot ja suihkutin liittimiin niihin kuuluvaa ainetta koska kevyttä kenttäkorroosiota oli havaittavissa... Tadaa asia ei muuttunut laisinkaan. Ja hauskinta tässä on että kun otin kuskinpuolen liittimen irti niin pelkääjänpuolen kaikki valot syttyi??? Ja kun laitoin molemmat liittimet kiinni niin molemmat puolet palaa ok. SILTI ajotietokone herjaa pelkääjänpuolen takavaloa.
Ja toinen kysymys on että mulla on sielä kotelossa missä akkukin sijaitsee niin sellainen pieni boxi missä lukee interface 6 kanal. Tietääkö joku mikä se on?
Kiitoksia jo etukäteen!
On ledit takavaloina.Originally posted by KarponParhaat View PostBmw e39 525d -03
Onko vetokoukkua? Jos koukun sähköt on sekaisin niin takavaloissa voi olla häikkää.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
