E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • qepa
    • Feb 2016
    • 3
    Kytkin vika ja ihmeellinen?? E39 520d
    Pakko kysyy ku koittanu ettii täältä foorumilta ohjeita ja josko jollakin ois samalaista ollut.
    Eli kesken ajon kun vaihtoi vaihetta isommalle ja poljin kytkimen normaalisti pohjaan niin vaihde lähti hyvin päältä mut ei enää menny silmään mikään vaihe.
    Sammuksissa kaikki vaihteet menee päälle ja kun vaihteella käynnistää niin välikaasulla pystyy vaihteet vaihtamaan hyvinkin. Mutta kytkintä kun polkee niin ei tapahu mitään. Kytkin poljin tuntuu tehottomalta..
    MISTÄ VIKA? :think:thinkOnko se se jalkatiloissa oleva sylinteri hajalla vai se laatikolle menevä sylinteri?? :think:think Missään ei oo vuotoja,ei auton alla eikä jalkatiloissa???:think
    Olisiko kellään neuvvoja?? Kiittää hän jo etukäteen
    BMW E39 520D
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 446
      • Lappeenranta
      #857
      Painelaakeri, laatikon irroitus tiedossa.
      F11 535d xDrive M-Sport -13
      • valkoinenkupla
        • Sep 2010
        • 83
        Originally posted by Axum View Post
        Joku yleistesteri?
        Kyllä vain, sellainen b100
        nyk: e39 520i -98
        ennen: e34 520i -94
        • Gize
          • 551
          Eikös painelaakerin pitäisi jotenkin ääntää jos se on sanonut sopimuksensa irti? :think Miksi painelaakeri eikä pääsylinteri jos nestettä ei vuoda ja poljintuntuma on muuttunut?:think
          Oma kysymys: tuli hommattua viimeisimpänä tuo 528 missä nyt on autom. ilmastointi kuten tässä:
          Tosin muistaakseni minulla ei tuota MAX-nappia ole.. Kuitenkin mikä on tuon sisäilmankiertonapin eri valinnat? Tai siis mitkä ovat ne kolme vaihtoehtoa mitä se säätää? Olen päätellyt että oikealla reunassa todella on sisäkierto vain päällä, mille on monesti vain yksi nappi, mutta kun painan vasempaa reunaa tämän jälkeen niin molemmat valot sammuvat, mikä asento silloin on päällä eli mistä ilma tulee? Jos painaa uudestaan vasenta (eli valo vasemmassa) niin mitä auto silloin tekee, säätää itse ulkoa ja sisällä kiertävän ilman suhdetta vai? Mikä on siis normaali tila missä pidätte tuota jotta tulee raitista?
          Kulkineet:
          BMW 730dA -03
          BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
          BMW 323i -95
          Honda CBR600Fighter
          EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
          3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #860
            Originally posted by Gize View Post
            [/IMG]
            Automaattinen sisäilmankierto vasemmalla ja manuaali sisäilmankierto oikealla. Automaattitoiminto ei toimi monessa yksilössä oikein kun ulkoilmaa haisteleva AUC-sensori on hajalla.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Gize
              • 551
              Ahaa eli arvelin oikein, eli ns. pakkoraitis on ilman valoja, ja oletusasento on valo vasemmassa? Siinä olen sitä pitänyt ja minulla ilmeisesti tuo toimii kun olen sitä juuri välillä ihmetellyt miksi tuntuu kiertävän sisäilma päällä hetkellisesti.
              Miten tuo sitä ulkoilmaa haistelee?
              Kulkineet:
              BMW 730dA -03
              BMW 323i -95
              Honda CBR600Fighter
              • peto2
                • 8294
                #862
                Tuohon ei taida olla kuin pitkä vastaus. Etsippä googlesta tietoa tämmösestä komponentista:
                • juha_s
                  Alueaktiivi
                  • May 2008
                  • 446
                  • Lappeenranta
                  #863
                  Niin siitähän ei kyllä tietoa ollut ääntääkö, tarkistaa tietysti aluksi sen pääsylinterin kunnon/toiminnan.
                  • qepa
                    • Feb 2016
                    • 3
                    juu eli ei siis pidä ääntä tuo painelaakeri. siksipä sitä ihmettelinkin aluksi...:think
                    BMW E39 520D
                    • KarponParhaat
                      • May 2016
                      • 9
                      Iltoja. Selvitin sitä että meneekö koukulle boxin piuhat. Kyllä vain menee ainakin sinne päin. Elikkä en nyt löydä netistä kuvaa siitä mutta tosiaan vähän sellaisen cetek laturin tyyppinen mötikkä mutta lukee tosiaan se interface 6 kanal.
                      Että onko jollakin vastaavaa omassaan ja mikä sen idea?
                      Sitten sellainen kyssäri että irroitin eräs viikko imusarjan murhekryyni läpät omasta yksilöstä (e39 525d aut -03) niin jotenki tuntui että kulutus kasvoi...
                      Minkälaisiin numeroihin muut päässeet? Itsellä tietokone antaa k.a kulutuksen 8l mutta kaupunkiräppäilyssä jopa 10l.
                      Kuulostaako liialta mielestänne? Maantiellä sitten oikeen tasasella 5l voi päästä hetkellisesti mutta sielläkkin k.a on jotain 7.2.
                      Ja kertokaa millä mä oikeesti otan tuon koukun pois? Niin hassulta kun se kuulostaakin mutta ei se vaan v###u irtoa. Että mitähän v####a mulla alkaa huumori...
                      • Gize
                        • 551
                        Mielestäni kuulostaa aika kovalta, käsittääkseni 525 ja 530 disujen pitäisi mennä suht. samalla ellei pienemmällä kuin tuo 520D, ainakin maantiellä. Tosin kuinka harjaantunut pihi kuski on ratissa niin vaikuttaa, kyllähän sitä ainetta menee jos käskee 520d itellä keskikulutus oli kaikki yhteensä 6,6l/100, pienimmillään maantietä stadista treelle talvirajoituksilla tultiin 5,4 matka. Tuo tosin manuaaliaskilla, tomaattikuskit kommentoikoot omia lukemiaan tuo 528iA keskikulutus mulla nyt ollut 9,2 seka-ajossa.
                        Koukku ei varmasti hevillä lähde jos ei ole paljoa irroiteltu, itse tappelin aikani auton ostettuani sen kanssa ja koukku on vielä tänäkin päivänä ja pysyy KOVILin tekele myös Kyllähän kaiken toki irti saa jos se kovasti häiritsee, mutta itse kun vedin aika paljon kärryä niin totesin että parempi olla sitten kiinni.
                        Kulkineet:
                        BMW 730dA -03
                        BMW 323i -95
                        Honda CBR600Fighter
                        • Jii_Koo
                          • Jul 2013
                          • 785
                          • Jkl
                          #867
                          Vähän korkeahkolta kuulostaa ainakin vrt. 30d:n. (Itsellä ei toki ikinä tuota 525d:tä ole ollut etten välttämättä osaa verrata.) Livedatalla voisi päästä jyvälle huonosta suuttimesta, tai omituisista ahdoista, jotka helposti vievät vähän tehoa ja tuovat lisää kulutusta. Parhaimmillaan korjaantuu parin euron alipaineletkun uusinnalla tuommoiset.
                          • ilpopi
                            • Dec 2012
                            • 139
                            • Kankaanpää
                            #868
                            Jaa-a, vieköhän oma -02 30dA farkku liikaa muiden vastaaviin verrattuna?
                            Kaupunkiajoa ei ole juuri yhtään, pääasiassa taajama/maantieajoa 80-rajoituksin.
                            13tkm matkalla todellinen keskikulutus 7,7.
                            Keskinopeus tankillisella yleensä 58-65.
                            Kulutus tankillisella vaihdellut 7,5-8,0.
                            Tosin juuri tänään tuli ennätys lukemalla tasan 7,0, sai trippiin hiukan reilu 1tkm.
                            Livedatasta silloin tällöin katsellut suutinarvot, ilmamäärät ja ahtopaineet. Mitään hälyyttävää ei ainakaan vielä ole tullut vastaan.
                            Sellainen huomio, että salavalikosta on täytynyt bc:n kulutusmittauskerrointa laittaa talvirenkailla 115% ja kesärenkailla 120%, että näyttää todellista lukemaa
                            • Jii_Koo
                              • Jul 2013
                              • 785
                              • Jkl
                              #869
                              Rengastus vaikuttaa (ainakin tomaatilla) suht reilusti kulutukseen kyllä. Mutta renkailla kuin renkailla tuo 7,7 kuulostaa reilussa kahdeksassakympissä aika suurelta. Itsellä vastaavassa ajotietskari ilmoittaa jotain 5,7L/100km 215 leveillä talvirenkailla ja jotain 6,2L/100km 245 kesänakeilla. Todellisuus on jossain n. 0,5L/100km korkeamalla. (Kesärenkailla ehkä himpun suurempi ero vielä.)
                              Koko auton omistusajan (290-360tkm) KA on muistaakseni 7,8. Siinä on kaikki "vikaisena" (alipaineletkut, suuttimien ohivuodot yms.) ajot mukana. Näitä on ehkä pari-kolme tonnia noista kilsoista. Keskinopeus on aikalailla 40km/h tuolta ajalta. Niin ja tämä on siis auton ilmoittama lukema, todellinen lienee siellä reilussa kasissa.
                              • KarponParhaat
                                • May 2016
                                • 9
                                Niin eli minun oli myös aut. Ja renkaat on takana 255 ja edessä 225 joten voiko ne nostaa kulutuksen sitten? Ei ole ennen ikinä diisselipelejä ollut niin en osaa verrata.
                                Mutta sen voin sanoa että tulin oulusta yksi päivä hesaan ja ka kulutus oli se 7.2.?
                                Että mä en tiedä onko se liikaa ja jos on niin mitä asialle tehtävissä?
                                Sen voin vielä sanoa että kaasujalkaa on jonkin verran kun pitäähän sitä välillä karstoja poltella... mutta ei koko ajan lappu lattiassa.
                                Silloin kun läpät poistin niin jäi tukkimatta egr. Voiko sillä olla vaikutusta kulutukseen? Ainakin kerää älyttömästi pikikarstaa...
                                Mitä alipaineletkua jaykayarel tarkoittaa?
