E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Jasuuu
    • Dec 2011
    • 773
    Originally posted by Jasu View Post
    Okei. Löytyykö näihin kaiken kattavaa korjaus-sarjaa, joka sisältäisi männät, liukutapit, tiivisteet ja kumit?
    Vasen
    Oikea
    Jos ei hinta kirpaise niin helpoin tapa saada hyvät
    Tiivistesatsi
    Liukutappi
    Liukutapin kumi
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #977
      Originally posted by Jasuuu View Post
      Vasen
      Oikea
      Tiivistesatsi
      Liukutappi
      Liukutapin kumi
      Kiitoksia tästä, mutta kerkesin jo tilaamaan Motonetistä liukutappisarjan, sekä täydellisen tiivistesarjan mäntineen. Kaikki ATE:n kamaa.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • Jamppa81
        • Aug 2015
        • 445
        Lähtisihän se silti käyntiin hetkeksi? Koodien lukuun onko ews ongelma. Virtalulonpohja voi myös olla.
        Jos takaiskuventtiili on sökönä niin sitten olet oikeassa kyllä Normaalisti paineet ei katoa mihinkään.
        Originally posted by juha_s View Post
        Auton alla on vissiin 2 pumppua joista toinen tankissa. Ens kerralla kun ei surise niin kuuntele kuskin penkin alta ja tankista pelkääjän puolelta, ainakin jos tankista ei kuulu niin voit koittaa läväyttää sitä pohjaa avokämmenellä. Jos alkaa surina niin vika on todennäköisesti siinä pumpussa, varsinkaan jos ei tietoa milloinka vaihdettu. Kuskin penkin alapuolella auton alla on myös siirtopumppu tämänkin voi testata samalla metodilla. Jossei vaikutusta niin rele syyniin. Mutta yleisin vika taitaa olla nuo pumput.
        Koodit on nyt luettu ja tuollaista sieltä löytyi:
        Koodi 1
        Koodi 2
        Osaatteko heittää mitään vinkkiä että onko joku tiivistehomma vai vakavampaa?
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #979
          Koodi 1
          Koodi 2
          Siirtopumppu, tai tankinpumppu tai molemmat.
          Niin kuin sanottu, kuuntele suriseeko kuskin penkin alla pohjassa oleva Siirtopumppu kun laitat virrat päälle.
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #980
            Koodi 1
            Koodi 2
            siirtopumppua kannattas varmaan tutkia, auton pohjassa kuskin kohdalla.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • saimaanharju
              • 81
              • Lappeenranta
              #981
              Etsimällä tietty löytäs mut liian monta asiaa selattavana joten, kysymys e39 -97 bensa ajonestosta: Eli joku seppä toteuttanut itseään ohittamalla ajoneston hienolla patentilla...en ees kehtaa kertoo millanen se on mut kyl mielikuvitusta pitää olla =)
              Eli Nyt sit tietäjät kertokoon: Meinaan siis poistaa tuon patentin niin tarviaako muuta kuin uuden virtalukon siihen avaimen, ajonestorinkulan ja ews-boksin...tarviiko koodailla mitenkä? Kaikki vinkit otetaan vastaan.
              Nii ja saa myös tarjota jopa toimivia laitteita sopivaan hintaan.
              • Jamppa81
                • Aug 2015
                • 445
                Surisee se mutta mun mielestä kyllä selkeästi kovemmin kun ennen. Niitä ei vissiin voi korjata mitenkään? Vaan vaihtamalla uusi?
                :edit: Tankista kuuluu pulputus kun virrat on päällä ja nyt katosi vedot autosta. Ei jaksa kiihtyä ja nykii kovalla kaasulla. Taitaa olla pumpun vaihto edessä.
                • juha_s
                  Alueaktiivi
                  • May 2008
                  • 446
                  • Lappeenranta
                  #983
                  Noi vikakooditkin ilmoittaa ettei vika ole läsnä. Jos tankista ei kuulu mitään niin sen pumpun vaihto. Ei niitä korjata kannata uus maksaa alta 100e.
                  F11 535d xDrive M-Sport -13
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    DME boksi myös pitäisi saada samasta autosta kuin avaimen siru ja EWS boksi. Nämä kaikki ovat pareja keskenään ja niitä ei tuosta vaan naiteta eri autoista vain osaa.
                    Kerro nyt ihmeessä millainen härveli sinne on tehty niin osaa mahdollisesti valaista asiassa lisää.
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #985
                      Saako preface E39 xenonin ballastin korvattua hetkellisesti kiinaballastilla? Siis vaikka pätkimällä johdot.
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #986
                        Tohtiiko moottorin kumityynyistä jättää hetkeksi letkut irti?
                        Pitäisi nyt saada auto ajokuntoon ja ajaa tallille laittaan letkut loppuun.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • Jamppa81
                          • Aug 2015
                          • 445
                          Siirtopumppuhan se oli sökö. Nyt taas toimii!
                          • hander
                            • Sep 2013
                            • 152
                            • Mylly
                            #988
                            Ballasti ku ballasti. Kunhan on 35w/12v
                            - vw
                            Menneet:
                            e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
                            vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
                              • 9232
                              Ei mitään ongelmaa. Nehän on ilman alipainetta jäykemmät, eli tyhjäkäynnillä koriin välittyy hieman enemmän resonanssia.
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #990
                                Hieno homma, kiitoksia.
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
