E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • peto2
    • 8283
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Muppe View Post
    Nyt oltaisiin viisaita neuvoja vailla.
    Sigun autossa, kun on vikana toimimaton bensamittari(valo palaa jatkuvasti) ja ulkolämpötila näyttää kokoajan -40 astetta. Tankkiin on anturia vaihdettu, kuten myös ulkolämpötila anturi johtoineen. Kummallakaan ei ole ollut mitään vaikutusta ongelmiin. Taustasta sen verran, että edellisellä omistajalla oli juuri ennen noiden vikojen ilmaantumista tullut sähkökäryn hajua hyttiin.
    Tänään painiessani samojen vikojen parissa tuli vahingossa huomattua, että bensapumpun liittimen irrottaessa ulkolämpötila muuttuu -40:stä -4 asteeseen.
    Sähkömörkö jossain, mutta missä?
    Minkä Ikäinen toukka se on? Mulla on hieman saman tapainen ongelma -98 toukassa, tässä vaan ongelma kohdistuu ulkolämpöön, moottorinlämpöön ja jarrupalojen antureihin.
    Vikakoodi kertoo ulkolämpötila-anturin oikosulusta akun plussaan. :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Muppe
      • 1866
      • Östermyra
      2001. Koodit kerran lukenut, mutta ei oikein löytynyt mitään mikä vaivoihin viittais. Työvaatteet takas niskaan ja kokeilemaan paria juttua jotka tuli mieleen. Tuskin apua, mut kokeillaan huvikseen. Tuntuis, et olis joku maavika jossain, mut missä...
      E61 530dA M-Sport
      E39 520iA Touring
      ex. E34 525iA
      ex. E34 535iA
      ex. E34 520i
      ex. E34 520i
      ex. E36 320i
      • Muppe
        • 1866
        • Östermyra
        Koodit kävin lukasemassa, jotka näkyy kuvassa. Inpalla herjas oikosulkua molemmista tankin antureista ja myös ulkolämpötila anturista puski koodin.
        Nyt olis hyvät neuvot paikallaan.
        E61 530dA M-Sport
        E39 520iA Touring
        ex. E34 525iA
        ex. E34 535iA
        ex. E34 520i
        ex. E34 520i
        ex. E36 320i
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          Onko sedanissa ja touringissa samat takaiskarit ?
          DUCATI 1098 RACING EVO
            • 14579
            Ei ole.
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              Ei ole.
              Noperkele. Täytyy sitten vissiin laittaan noi uudet koni sportit myyntiin
              E: tarkemmin muisteltuna, E39 on joo sedanissa ns kynätolppa takanakin.. Ajattelin jotain E36 tyylistä alustaa noita iskareita himoitessani.
              • cape
                • Aug 2012
                • 25
                • Riihimäki
                Ei ole.
                Mikä ero näissä? Ajatellu laittaa omaan toukkaan coilit eteen niin samalla laittais taaksekin säädettävät iskarit, passaako noi sedanin ollenkaan paikalleen. Mulla siis toi tasonsäätö perä.
                  • 10946
                  Ei käy. Aivan turha edes yrittää. Täysin erilainen rakenne.
                  • jarno j
                    • May 2010
                    • 294
                    • oulainen/ylivieska
                    Millä lähtee kaasupolin lattiasta irti??
                    E38 740
                    • TheRipper
                      • 5144
                      • Paimio
                      Eikös sen ihan vetämällä pitäisi irrota? Ei muistaakseni ole mitään ruuveja näkyvissä. Ei ole koskaan tarvinnut irroittaa joten varma en ole.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • jarno j
                        • May 2010
                        • 294
                        Näin mää kans oletin,lähti 2osassa irti... Pitäs vielä tohtia tuosta käyttiksestä ruveta irrottamaan se polin että saa lattia maton pois,ei siellä mitään ruuveja ainakaan näkyny missään.
                        E38 740
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          Tuossa yksi päivä sitten, vaihdoin alipaineletkun ja huomasin että parissa suutinpoterossa on öljyä. Ei hajuakaan mikä vuotaa.
                          Itsellä kun tuo selkä ei enää kestä, niin kysynkin täältä neuvoa.
                          Löytyykö Pori-Seinäjoki akselilta hyvää paikkaa, joka tuon tarkistaisi ja fiksaisi odottaessa?
                          Auto 530D 2001/10
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                          • vkos
                            • Sep 2015
                            • 50
                            • Keski-Uusimaa
                            Etuvalojen pesimien pumpulle ei tule virtaa, onko sille omaa sulaketta?
                            2011 F10
                            • _nixu_
                              • 8975
                              • Kellokoski
                              Sulake nro 2.
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                • Kouvola
                                Onks muilla Touringin omistajilla tullu takalasin raamien sisään vettä? Tai siellä se kaiketi on, kun lotina kuuluu kun nostaa/laskee takalasin.
                                Ei vaan tuu pois? Keskeltä sen kait pitäis tulla, auto on vähän kallellaan, et pitänee käydä siirtämässä.
                                Jostain yläreunasta ilmeisesti pääsee sisään? :think
                                BMW 520d Touring '06 314tkm
                                BMW 530D Touring '99 552tkm
                                BMW 320da Touring '02 427tkm
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
