E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • hander
    • Sep 2013
    • 152
    • Mylly
    #31
    Originally posted by [Snowboarder] View Post
    Saako e39:ssä koodattuu valoautomatiikan siten että valot on aina päällä kun auton käynnistää? Millä ohjelmalla onnistuu? Merkkiliikkeen testereillä(niitä mahdollisesti pääsisin ite käyttää niin ei tarviis kellekkään maksaa koodauksista) ? Ja sit lopettaako tupakin sytytin antamasta virtaa kun auto menee unille? Ei tarviis aina repii puhelimen laturia irti
    Riippuen varmaan valoboksista, saattaa olla jo vakiona moinen systeemi? Ite huomasin vahingossa kun jätin valot joskus päälle ja sammutin auton, niin sammui myös kaikki valot. Eli automatiikka toimii kun pitää aina valokytkimen päällä.
    - vw
    Menneet:
    e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
    vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
    • [Snowboarder]
      • Aug 2008
      • 2195
      • Karstula
      #32
      Valomuistin saa toimimaan useammalla eri tavalla ite olen ruukannut laittamaan siten että valokytkimen saa jättää päälle ja valot sammuu kun auton sammuttaa, tällöin valot saa myös pois päältä vaikka auto käy. Tämä onnistuu vasta lcm III mallissa = 9/98 eteenpäin. Helpoiten onnistuu BMWScannerilla.
      Tupakinsytyttimeen tulee sähkö suoraan akulta. Puhelimen laturi ei niin paljoa virtaa syö että pitäisi irrottaa.. Jos nyt edes kerran kuukaudessa autolla ajaa.
      Auto on - 97. Ja sillä ei sinällään merkitystä toimiiko nolla asennossa vai valot päällä, kunhan ne saa sammumaan kun autonkin sammuttaa ja ovat päällä kun käynnistää=ei tarvii koskee valokatkasimeen. Oli rellu ja siinä tottu niin tahtoo unohtuu valot laittaa päälke Ja joo tulee ajettua kyllä lähes päivittäin eli uskaltanee jättää laturin paikoilleen
      Sitä en oo kahtonu jääkö valoja päälle mut ainakin ajotietokone ilmottaa lights on ja mittaristoon tais jäähä valot niin vaatinee koodausta.. Mutta näilläpä tiioilla pääseekin eteenpäin. Pikkujuttuja mut ärsyttäviä
      Ja on siinä oikeitakin vikoja mut niihin ei tarvii erityis tietämistä e39 mallista.
      Tosin se vielä kun touringin kontti on jäykkä aukaista, jouset/pumput ilmeisesti katossa? Pysyy kyllä ylhäällä mut raskas nostaa. Autossa nappi mistä kontti aukee sen muutaman sentin ja ilmeisesti joku ns "soft close" joka toimii. Eli se varsinainen kysymys mitä tehä jäykälle kontille/missä kaikkialla vika voi olla?
      Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
      • [-Make-]
        • Mar 2009
        • 70
        Mikäs mahtaa olla vikana, kun ABS valo palaa koko ajan ja ASC napista ei tapahdu mitään, mutta ei myöskään valo pala missään kohtaan.
        Autona e39 520i manuaali vm.99
        • Ketku-
          • Feb 2012
          • 22
          • Lahti
          #34
          Jos muistan oikein niin ASC on ABS:n takana toimivuudessa..
          Eli joku ABS anturi on rikki, eikö ne piuhat ollut etupäässä?
          Korjatkaa jos olen väärässä.
          E70 X5 LCI 40d xDrive M-Sport -11
          • Muurahainen
            • 9195
            Kannattaa aloittaa vikakoodien luvusta. Saa haarukoitua heti oikealle sektorille.
            Anturit on kyllä jokaisessa pyörässä. Voi tuo toki olla vaikka ohjainyksikkö vikakin.
            • [-Make-]
              • Mar 2009
              • 70
              Vaihdoin toisen valomoduulin, niin nyt syttyy abs valo niin kuin pitääki ja sammuu myös, tuli kokeiltua myös jarrutusta niin nyt jarruttaa absien kanssa. Mutta nyt jättää käsijarrun valon palamaan ja vilkut ei toimi? Johtuuko siitä, kun ei sitä uutta ole koodattu tähän vai mikä?
              • Muurahainen
                • 9195
                Johtuu.
                • [-Make-]
                  • Mar 2009
                  • 70
                  Mites tommosen koodaus onnistuu ja kuka niitä tekee?
                  • Oxtar_
                    • May 2011
                    • 313
                    • Hämeenlinna
                    #39
                    Bmw scannerilla pystyy koodaamaan boksin. Joltain foorumilaiselta varmasti löytyy.
                    Miten abs valo liittyy valomoduuliin?
                    E39 540iA Oxfordgrün
                    E39 528iA
                    E53 3.0dA
                    E34 530iA
                    E34 525i
                    • [-Make-]
                      • Mar 2009
                      • 70
                      E: Vika korjaantui, akun maadoitus oli huono. Nyt toimii kaikki.
                      • Jondis
                        • Feb 2014
                        • 698
                        #41
                        Minkä merkkiset raidetangot uskaltaa ostaa? Eli tarvikemerkeista siis. Tekeekö esimerkiksi febi bilstein tai diederichs kelvollisia osia, ettei tarvi taas parin tonnin päästä olla vaihtamassa?
                        MB E55 AMG -05
                        E36 318TiA -96
                        E34 535i -89 imolarot
                        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #42
                          Lemföder
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Roito
                            • Jul 2009
                            • 3921
                            • Tavastila/Kotka
                            #43
                            Lemföder
                            Tämä, kyllä alustan osissa aina lemföderiä jos mahdollista
                            BMW E70 X5 käyttismöhkö
                            MB W639 Kummisetä
                            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                            • Saarikoski
                              R.I.P.
                              • 726
                              • KOKKOLA
                              #44
                              Mitähän nyt kun oon vaihtanu vesiventtiilin ja lämmönsäätöpaneelin tuohon omaan rotiskoon ja vesiventtiili ammottaa edelleen auki...ei saa siis virtaa ja lykää kuumaa.
                              Kuskin jalkatilassa ilmeisesti jonkinlainen lämpötila anturi?? Jos tuo rikki tms niin puskeeko muuten ehjä systeemi kuumaa kabiiniin. ??
                              Venttiili sulkeutuu hienosti kyllä, jos hyppylangalla annan virtaa.. Maata tulee kyllä.
                              Auto siis -02 karvalakki ilmastoinnilla ja yhdellä vesiventtiilillä.
                              • peto2
                                • 8294
                                #45
                                Itte lähtisin selvittämään että lähteekö ohjaus paneelilta ja jos lähtee niin eihän siinä ole muita vaihtoehtoja kuin johto poikki.
                                Jos paneelikaan ei anna mitään ulos niin Inpalla voisi etsiä anturivikaa.
