paljon 530d ahtopaine pitäisi olla?
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
Löytyisiköhän täältä kautta apuja?
Ongelmasta aiemmin:
Eli e39 523iA 11/96 steptronicilla. D tai R silmässä kuuluu hankaava ääni, joka loppuu heti kun heittää N:lle.
Vakiosoftalla 2,15 bar (absoluuttinen paine) ja softattuna yleensä 2,25-2,35 bar. Ahtopaineanturin toiminta-alue ainoastaan 2,5 bar saakka.Originally posted by jmp2002 View Postpaljon 530d ahtopaine pitäisi olla?E39 530dA -02 M-Sport
En nyt päätäni laita pantiksi, kun ei noita hetkeen ole tullut tutkailtua. Muistaakseni on kuitenkin samat ahdot.Originally posted by Muurahainen View PostPitäisikö 525d:ssä olla samat arvot?E39 530dA -02 M-Sport
O herra... mulla on 2260 ahtimella ja jollain höpö höpö lastulla 1.4 vain ahdot... pitääpä alkaa tutkii missä vika
Edit... vai onko se siis ihan ok... kun ahtomittarista kattoo...Last edited by jmp2002; 03-09-2016, 16:08.E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
Absoluuttinen paine = ahdot+vallitseva ilmanpaine (n. 1 bar).Originally posted by jmp2002 View PostO herra... mulla on 2260 ahtimella ja jollain höpö höpö lastulla 1.4 vain ahdot... pitääpä alkaa tutkii missä vika
Edit... vai onko se siis ihan ok... kun ahtomittarista kattoo...E39 530dA -02 M-Sport
Liikkeessä vaiko paikalleen? Itsellä kardaanin kannatinlaakeri on kulunut joka pienessä vauhdissa kihnuttaa, kovemmassa kiihdytyksessä tietysti ravistaa/täristääOriginally posted by SledgeHammer82 View PostLöytyisiköhän täältä kautta apuja?
Ongelmasta aiemmin:
Eli e39 523iA 11/96 steptronicilla. D tai R silmässä kuuluu hankaava ääni, joka loppuu heti kun heittää N:lle.F11 535d xDrive M-Sport -13
Ääni alkaa kuulua kun D:n tai R:n laittaa silmään vaikka auto ei vielä liikkuisikaan, eikä tunnu merkittävästi muuttuvan vauhdin kiihtyessä.Originally posted by juha_s View PostLiikkeessä vaiko paikalleen? Itsellä kardaanin kannatinlaakeri on kulunut joka pienessä vauhdissa kihnuttaa, kovemmassa kiihdytyksessä tietysti ravistaa/täristää
Joku aika sitten vaihdelaatikon öljynjäähdyttimessä oli vuoto. Jäähdytin vaihdettiin merkkiin keskittyneessä huollossa, ja öljymäärät pitäisi olla ok, mutta voiko näillä kumminkin olla yhteys? Muita oireita laatikossa/ajossa ei ole.
Ongelmana virtalukon lukkosylinteri. Lukkosylinteri toimii irrallaan täysin mutta kun sen laittaa runkoon paikalleen niin avainta ei saa irti, muuten avain kääntyy normaalisti. Mitä teen väätin? :thinkLast edited by peto2; 04-09-2016, 22:19.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
KIITOSOriginally posted by Heguli 31 View PostAutomaatti?
Enhän mä edes tajunnu mitään kun noi rattipylväät on tossa pöydällä
paina klpua vaijerin reiässä.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
.....Last edited by schwarze; 22-11-2016, 17:03.Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
Pari noita tuossa on mutta saattaisi kiinnostaa mikäli on peräisin DSC:llä varustetusta yksilöstä ja ohjauskulma-anturin roippeet on tallella. :thinkOriginally posted by schwarze View PostKlupua pitää aina painaa reijässä kun eteen sattuu. Montakos pylvästä siellä on jo pöydällä, nimittäin mullakin olis yksi erittäin halpa tahi ilmainen sähkösäätöinen tuossa joutilaana :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
