E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Simulation
    • Mar 2013
    • 66
    En oikeen tiedä mitä tarkoitat mutta onhan niissä hiukan eroa:
    Eipä ole tullut paljoa ajateltua eikä näemmä kuvia kateltua :think
    • Roito
      • Jul 2009
      • 3921
      • Tavastila/Kotka
      paksinluukku sedaneissa sama kaikissa malleissa vuosimallista ja koneesta riippumatta.
      Samoin touringeissa sama paksinluukku läpi koko tuotannon.
      BMW E70 X5 käyttismöhkö
      MB W639 Kummisetä
      Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
      • Simulation
        • Mar 2013
        • 66
        Vaikuttaakos tuo tuplalasi-varustus ainoastaan ovipahveihin? Nostimet ynm. samat kaikissa?
        • schwarze
          • 2020
          • Kangasala
          Originally posted by Simulation View Post
          Sopiiko faceliftiin esm. ovet, peräkontin luukku prefacelift-malleista? Pitäisi pikkuhiljaa rueta etsimään omaan kulkineeseen terveempiä osia ja valikoima olisi laajempi jos vanhempienkin osat sopisivat heittämällä. Konepellissä ilmeisesti jotain eroa?
          Missään peltiosissa ei ole eroja, ei edes nokkapellissä. Ruosteettomien korvausosien löytäminen sopivaan hintaan alkaa kyllä olla työlästä
          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
          • Kepa
            • Apr 2008
            • 353
            • Nokia
            Vaihdoin E39:n öljyt ja ajattelin nollata huoltovalon. Trippi -painike pohjaan, avain asentoon 1 ja pidetään trippi pohjassa 5 sekuntia. Pääsen huoltovalikkoon, mutta tarjoaa vain Inspection resettiä. Miten tuon saa vaihdettu Oil serviceen?
            • luikas
              • 644
              • Oulu area
              Eikös siinä pidä jokatoinen huolto ollakin Inspection ? Oil Service - Insp I - Oil Serv. - Insp II - Oil Serv jne.
              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
              Past:
              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
              F31 318d xdrive -14
              F07 530d GT-11
              E90 330xda LCI -09
              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
              E39 530d M-Sport -03
              E39 530iA M-Sport -02
              E39 528i -97
              E30 320i -88
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 957
                • Salo
                Laitetaan ihan tiedoksi:
                http://www.ebay.com/itm/380385722067
                540 katalysaattorit.
                Kuvat hieman sekavia koska sisältävät ylimääräisiä osia.
                Tuli vajaassa viikossa kotiovelle ja paketissa oli oikea määrä tiivisteitä + pantoja + ne katit.
                Helppo vaihtaa, sopivuus hyvä. Mielestäni edulliset, koska irtokatti noin 100€ kpl ja karmea työ sovittaa vanhoihin putkiin.
                Katit meni sigun autosta vaihtoon koska pomppasi leimalla päästöistä. Toinen oli tyhjä ja toinen helisi. Silti kierroksilla pienen odottelun jälkeen co% 0.38 (raja 0.3), uusilla jotain 0.15.
                E61 525i, Suzuki VS1400
                Exät: Jaana, Susanna, Maija
                • Oxtar_
                  • May 2011
                  • 313
                  • Hämeenlinna
                  Mitäs hirveyksiä tapahtuu jos kytkee facelift takavalot vanhempaan malliin ilman valomoduuli päivitystä tai ilman sitä "ballastia". Ilmoitusko vain palaneesta takavalosta?
                  E39 540iA Oxfordgrün
                  E39 528iA
                  E53 3.0dA
                  E34 530iA
                  E34 525i
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Silloin ne eivät toimi vaan välkkyvät.
                    SISUSTAT modaukset
                    • Oxtar_
                      • May 2011
                      • 313
                      • Hämeenlinna
                      #25
                      Ajattelin vaan kun , tee ensin kysy sitten , periaatteella kokeilin pikaisesti paikalleen enkä huomannut välkettä käynnissä ollessa lainkaan. Cold check välkehti toki.
                      Noh jokatapauksessa valomoduuli on matkalla ebaysta
                      E39 528iA
                      E53 3.0dA
                      E34 530iA
                      E34 525i
                      • Ketku-
                        • Feb 2012
                        • 22
                        • Lahti
                        #26
                        Tuli hankittua: 530d - M57D30 moottorilla 193hv/410nm - Steptronic Automaatti - 2000 - 330tkm - Turbo uusittu juuri
                        Minkälaisia muutoksia näihin on hyvä tehdä, kun on tarkoitus piristää tekniikan puolelta ja kenen ohjelma olisi rehellisesti "parhain"?
                        Tällä hetkellä on tekniikka muutoksia:
                        Läpät poistettu imusarjasta
                        2,5" putkisto alusta loppuun asti vakio vaimentimella, suora putki tilalle?! :think
                        EGR-venttiili poistettu kokonaan
                        Kiitos paljon jo etukäteen!
                        E70 X5 LCI 40d xDrive M-Sport -11
                        • djs^
                          • Dec 2009
                          • 1177
                          • Mikkeli
                          #27
                          En viitsinyt uutta topiccia avata asiani tiimoilta joten koitetaan täällä.
                          auto 530d manuaali vuosimallia 1/99. Autossa hetken aikaa ollut oireena satunnainen sammuminen täyskiihdytyksessä. Vikakoodeja sen verran katsottu että railpaineet katoaa. Toiminut kuitenkin normaali ajossa täysin hyvin.
                          Tänään olin töistä lähdössä ja laitoin auton käyntiin. Lähdin ajamaan ja auto nytkähti hiukan omituisesti. Pysähdyin samantien ja tyhjäkäynti hiukan normaalia alhaisempi. Lähdin ajamaan ja hehkun valo syttyi, ja liikkuminen muuttui tosi tukalaksi. Pysähdyin taas ja tyhjäkäyntikierrokset nousi n.1300rpm. kaasua painaessa ei tapahdu mitään, vasta kun pumppaa niin saa kierrokset nousemaan. En ajanut autolla tämän jälkeen enään, ja kokonaisuudessa työpaikalta kerkesin ajamaan n.200metriä.
                          Onko nyt jokin suutin rikkoutunut totaalisesti, ja hajottanut hehkun samalla? Vikakoodeja kun en pääse vielä lukemaan kun läppäri tällä hetkellä väärällä puolella merta
                          EX :
                          -E36 316
                          -E36 325
                          -E39 523
                          -E39 530dA M-Sportx2
                          -E60 525dA M-Sport x2
                          -E60 545i Matte white
                          -E53 x5
                          -E91 3xx
                          • [Snowboarder]
                            • Aug 2008
                            • 2195
                            • Karstula
                            #28
                            Saako e39:ssä koodattuu valoautomatiikan siten että valot on aina päällä kun auton käynnistää? Millä ohjelmalla onnistuu? Merkkiliikkeen testereillä(niitä mahdollisesti pääsisin ite käyttää niin ei tarviis kellekkään maksaa koodauksista) ? Ja sit lopettaako tupakin sytytin antamasta virtaa kun auto menee unille? Ei tarviis aina repii puhelimen laturia irti
                            Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Ainakin ncs expertillä saa koodattua. Riippuen toki LCM versiosta.
                              Ja ei mene sytytin pois päältä.
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #30
                                Valomuistin saa toimimaan useammalla eri tavalla ite olen ruukannut laittamaan siten että valokytkimen saa jättää päälle ja valot sammuu kun auton sammuttaa, tällöin valot saa myös pois päältä vaikka auto käy. Tämä onnistuu vasta lcm III mallissa = 9/98 eteenpäin. Helpoiten onnistuu BMWScannerilla.
                                Tupakinsytyttimeen tulee sähkö suoraan akulta. Puhelimen laturi ei niin paljoa virtaa syö että pitäisi irrottaa.. Jos nyt edes kerran kuukaudessa autolla ajaa.
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
