E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Roito
    • Jul 2009
    • 3921
    • Tavastila/Kotka
    #61
    Originally posted by Bringer00 View Post
    Onko kenelläkään kokemusta tarvikkeena myytävistä etulokasuojista? Miten istuu paikoilleen?
    Valmistajissa ollut jonkunverran kai eroja ja aika paljon yksilöerojakin.. jotkut saanu sellasia kappaleita mitkä istuu pirun nätisti ja jotkut taas maanantai kappaileita joita joutunu leipoon reilummin että saanu linjat sopiviksi. :think
    Klokkerholmin tarvikepellit ollut ihan hyviä laadultaan
    BMW E70 X5 käyttismöhkö
    MB W639 Kummisetä
    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
    • e30_M-tech1
      • Jan 2011
      • 340
      Jonkinverran..
      Täällä on istunut täysin ilman vääntelyä tai modaamista autoinhin e30, e36 sekä e46
      Ja lokarit motonestista sekä kl-varaosista.
      e39 ollut vasta hetken, joten kaikki kokemukset on noista 3-sarjan autoista.
      Nykyiset:e39 530i & e36 325
      Exät:
      vw golffi
      e46 328 -00
      e30 320 -87
      e30 325 -83
      e36 325 -91
      e36 328 -98
      e30 325 M-tech1 -87
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #63
        Mitä ainetta noihin tiivisteisiin pitää pistää, että saa noiden ovien hirveät natinat kuriin?
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • kihe
          • Sep 2011
          • 174
          Jos on vedetty aikanaan jotain silikonia niin ne veke ja jotain ilman silikonia olevaa tilalle esim. Shellin stickpuikkoa kehiin (tiivisteen hoitoaine tms. nimellä tais olla, hinta joku 5-6e)?
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #65
            Ei ainakaan toimi täällä.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • luikas
              • 644
              • Oulu area
              #66
              Juuri samaa asiaa pohtineena laitoin shellin puikkoa kun Wetterillä tämä Bmw:n suositusaine Carbaflo KSP 105 makso vaivaset 49,95e kpl. Netistä löytyi halvimmalla n. 31e plus postit..
              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
              Past:
              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
              F31 318d xdrive -14
              F07 530d GT-11
              E90 330xda LCI -09
              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
              E39 530d M-Sport -03
              E39 530iA M-Sport -02
              E39 528i -97
              E30 320i -88
              • asdf1
                • Apr 2009
                • 162
                • interweb
                #67
                Löytyiskö vinkkejä auton fiksaamiseen, kun tilanne on tällä hetkellä semmonen että auto starttaa tosi hienosti joka kerta, mutta sammuu muutaman sekunnin päästä. Ei myöskään kestä antaa kaasua lainkaan.
                Aluksi vikakoodin antoi toinen lambda. Huomattiin myös että venttiilikopalta lähtevä letku oli poikki ( osa nro.2 ). Tuon letkun pikakorjaus paransi käyntiä ainakin hetkellisesti, mutta nyt kun saatiin uusi ja ehjä tilalle, niin palattiin tuohon lähtötilanteeseen. Maffin tai lambdojen irroitus ei vaikuttanut parempaan tai huonompaan.
                Nyt vikakoodit on seuraavat:
                - O2 Anturin piiri. Paikka 1 Anturi 1
                - O2 Anturin piiri. Paikka 2 Anturi 1
                - Ilmamassa- tai tilavuusvirta A piiri. Alue/toiminta
                - O2 Anturin piiri. Hidas vaste. Paikka 2 Anturi 1
                Vinkkejä kaivataan, ettei menis ihan osa-arvonnaksi. Auto on seissyt ennen tätä vikaa puolisen vuotta, mutta toimi pari päivää ihan hyvin ennen tätä vikaa. Kone on m52tu 520i, vuosimallia 9/98. Toimivana jätetty seisontaan.
                -05 e61 530d msport
                • Jondis
                  • Feb 2014
                  • 698
                  #68
                  Mitäs öljyä raati suosittelee 530d koneeseen, askiin ja perään? Auto siis manuaali. Koneeseen päälimmäisenä mielessä castrol c3 tai tebarin diamond diesel.
                  MB E55 AMG -05
                  E36 318TiA -96
                  E34 535i -89 imolarot
                  Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                  • zeneg
                    • 1238
                    Täällä koneessa pyörii Castrol 0W-40 Titanium FST, pysyy sisällä hyvin(= yhden kerran lisätty aavistus, nyt menty n.13tkm). Askiin ajattelin castrol 75w-90 ja perään 75w-140.
                    • Jondis
                      • Feb 2014
                      • 698
                      #70
                      En usko, että tuo 350tkm menty tarvii koneeseen sitä castrolin kalleinta herkkua, niin ajattelin lähinnä siltä kantilta että onko täällä porukalla ollut jotain tiettyä öljyä mitä on tykännyt kuluttaa tai alkanut nostajat metelöimään tms. Tällä hetkellä koneessa mobilin 5w-30 esp, jonka kanssa ei ole ollut ongelmaa mutta ajattelin jotain muuta koittaa seuraavaksi. Kannattaskohan näin talvea vasten lyödä sinne nuo 0w30 öljyt mielummin, kuon 5w30? Askiin ja perään olin ajatellut itsekkin laittaa syntransia ja syntraxia, onko jotain muita ehdotuksia? Ajattelin myös jos laittas laatikkoon seuraks vielä rvs lisäaineen, vaikka siinä ei mitään vikaa vielä olekkaan.
                      MB E55 AMG -05
                      E36 318TiA -96
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Teboilin aineksilla minun laitteet ainakin on toimineet hyvin.
                        Eikä ole jäätynyt huohottimia talvella.
                        • Puisto
                          • May 2010
                          • 84
                          • Kouvostoliiton peräkylä
                          #72
                          Älä laita laatikkoon mitään 75w-90 -öljyä, on liian jäykkää. Joko bemarin oma öljy tai Redlinen D4 ATF, vaikka onkin manuaali. Omassa autossa on tuo Redline. Ennen vaihtoa tarkista, mitä täyttöaukon vieressä olevassa tarrassa sanotaan öljystä.
                          Perään Mobil VS600.
                          Koneessa on ollut GM 10w30, motonetissä 25 €/5 litraa. Tämä on siitä passeli että käy GM:n vehkeisiin ja sillä on myös BMW LL4.
                          • Roito
                            • Jul 2009
                            • 3921
                            • Tavastila/Kotka
                            #73
                            Koneeseen Teboil diamond diesel
                            Laatikon kupeesta niinkun mainittu yllä, katot sen tarran ja sen mukaan.. atf toimii hyvin manuaalilootassa, kylmissä oloissa notkeuttaa vähän vaihtoja.
                            perään vaikka castrol syntrax 75W-90, mobilube 1 SHC 75W-90 tai tuo yllämainittu Mobil VS600.. litrahinta kaikissa suunnilleen sama.
                            MB W639 Kummisetä
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #74
                              Täällä kokeiltu vähän kaikkea ja tuntuu että ääni vain lisääntyy. Millä nuo tiivisteet on hyvä putsata?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #75
                                Kiitoksia öljyvinkeistä, taidan laittaa koneeseen tuota tebiskaa ellen saa tutun kautta taas sopivasti tuota mobilin esp:tä. Perään voisi olla tuo vs600 varmaan varma valinta, kun on oikeen bmw speksattu ainakin motonetin sivuilla. Mitä siinä laatikon tarrassa pitäs lukea, dttä voi laittaa tuota redlineä? Laatikko pitäs vissiin olla tuo zf gs5-39dz-thba. Ainakin realoem tarjoaa tarraa missä lukis mtf-lt-2.
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
