E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Gog
    • Sep 2014
    • 105
    • Lahti
    #151
    Moro, 540iA -97 potilas. 280tkm ajettu.
    Ongelmana on että sportilla rivakammin paikaltaan lähtiessä perästä takapenkin alla joku kolisee ja paukkuu ja kovaa, putki se ei ole. Vaikuttaa vetarilta tai kardaanilta mutta kardaani ei väljystä näyttänyt kun sitä kokeiltiin. Myös rättinivel ja tukilaakeri on KUULEMMA vaihdettu hiljattain. Iski epäilys että onko sieltä vetari antautumassa vänkärinpuolelta kun sinne ainakin itse vian kohdistaisin. Onko muilla vastaavia kokemuksia/tietoa mitenkä herkästi nuo vetarit antautuu näissä isommissa bemuissa? :think
    730dA F01 SophistoGrau
    • Muurahainen
      • 9195
      Kyllä veikkaan kuitenkin sitä kardaania.
      Hieman turhan löysä tukilaakeri ja juuri tuollaista ilmenee.
      • juha_s
        Alueaktiivi
        • May 2008
        • 446
        • Lappeenranta
        #153
        Eikö siinäkin oo mahdollisuus asentaa se väärinpäin ja se aiheuttaa juurikin kardaanin heilumista? Vai muistanko väärin?
        F11 535d xDrive M-Sport -13
        • Ketku-
          • Feb 2012
          • 22
          • Lahti
          #154
          En löytänyt ainakaa nopeasti haulla E39 soittimen asiaa!
          Kysymyksiä:
          #1. Mistä voisi tilata alkuperäisen Business Kasetti/CD yhdistelmän tilalle sen Iso näyttöisen (Android/USB) soittimen?
          #2. Saako rattinappulat toimimaan?
          #3. Saako siihen toimimaan Navigaattoria, jos ei alkuperäisenä ole ollut sitä?
          #4. Onko kellään Linkkiä tai Sivua mistä kannattaa tilata? Ja jos on Ebay niin kertokaa malli minkälainen on se toimiva vaihtoehto kaikinpuolin.
          E70 X5 LCI 40d xDrive M-Sport -11
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 957
            • Salo
            #155
            Kardaani siellä paukkuu, ristinivel jumittaa kovemmassa vedossa.
            Ei auta vaikka tukilaakerin uusisi, paukkuu silti. Ristinivel uusiksi.
            Motonetistä saa jonkun opelin ristikon, jossa samat mitat. Vaihto kuitenkin hankala tehdä itse, koska kasattu prässillä ilman niitä lukkorenkaita.
            Tässä asiasta lisää:
            Last edited by kalevik; 08-09-2016, 09:49. Reason: lisätty aikaisemman keskustelun linkki
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
            • Gog
              • Sep 2014
              • 105
              • Lahti
              #156
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=43747
              Minkähän hintanen tuollane remppa on liikkeessä?
              • Muurahainen
                • 9195
                Totta, voi olla myös vakionopeusnivel mikä kiukuttelee juurikin kovemmassa vedossa.
                Jumittavat nivelet sitten rikkovat mahdollisesti tukilaakerin jos ei jonkin ajan kuluessa vaihda.
                • Gog
                  • Sep 2014
                  • 105
                  • Lahti
                  #158
                  Vakionopeuden säädinkään ei toimi kyseisessä rassissa tällä hetkellä.. Mitä yleisimpiä vikoja sen suhteen kolmeysissä? :think
                  :EDIT:
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 957
                    • Salo
                    #159
                    Vakionopeuden säädin ei ainakaan toimi kyseisessä rassissa tällä hetkellä.. :think
                    Toivottavasti et mieti sitä mitä itselle tuli viestistäsi mieleen
                    • Gog
                      • Sep 2014
                      • 105
                      • Lahti
                      #160
                      Juu se oli vähän ehkä hölmösti muotoiltu
                      Mutta täytyy kokeilla ristinivelen vaihtoo aluks, kerta se on aiemmin hajottanu tukilaakerinki.
                      • kapellimestari
                        • Oct 2010
                        • 15
                        • Kotka
                        #161
                        mistä kannattais tilata kytkinpakettia e39 528i'hin? kylmänä ravistaa välillä aika rankastikin ku irrottaa pintakaasulla, ottaa muutenkin aika ylhäältä ja 370tkm jo rullailtu ni ei tekis varmaan pahaa vaihtaa kaikki kerralla. Meinaan vaan, ettei ole dokumentointia kytkimen vaihdosta niin on varmaan se kaksoismassavauhtipyöräkin aikalailla elinkaarensa ehtoopuolella, ni onko joku löytänyt jotain hyviä paketteja jostain halvalla?
                        i3 60aH rex -14
                        E46 320ci -00 < E39 528i Touring -98 < E30 316 -85 < E36 325i -91
                        • Tomson
                          • May 2010
                          • 251
                          525d m57 Imusarjan vaihdon jälkeen vääntö alkaa 200-300rpm myöhemmin kuin vanhalla imusarjalla :think tiivisteet kaikki vaihdettu samalla. Vääntöalue on muuten ihan ok. jopa ehkä vääntö jatkuu pidemmälle kuin ennen. Herättääkö kellään ajatuksia mistä moinen johtuu vai onko muka imusarjoissa näin isoja eroja?
                          • Hezman
                            • Oct 2012
                            • 708
                            Mielenkiintoinen huomio. Mistä vehkeestä vaihto-osa on?
                            Imukanavien halkaisijalla ja pituudella pystytään vaikuttamaan vääntö ja teho käyriin.
                            • Oxtar_
                              • May 2011
                              • 313
                              • Hämeenlinna
                              #164
                              Pissapoika lakkasi toimimasta ja samaan aikaan myös pesunesteen anturi ilmeisesti koska ei säiliö täynnä enää häviä ilmoitukset taulusta.
                              Vaikuttaa kuitenkin oudolta että menisi anturi sekä pumppu samaan joten olisikohan jotain muuta sittenkin?
                              E39 540iA Oxfordgrün
                              E39 528iA
                              E53 3.0dA
                              E34 530iA
                              E34 525i
                              • TeeKoo
                                • Dec 2012
                                • 84
                                • Merikarvia
                                #165
                                Originally posted by Jasu View Post
                                Nyt olisi edessä narinahelan vaihto toiselle puolelle.
                                Mistä löydän kohtuuhintaisen työkalun nopeuttamaan vaihtoa?
                                Mulla on ulosvedin. (omavalmiste)
                                Saat lainaan kyllä.
