E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • JJT
    • 6694
    #781
    Originally posted by TheOzo View Post
    Mikähän voisi olla vikana kun, olen jo kahdella uudella "siilellä" kokeillut mutta silti puhallin jää pyörimään hetken päästä, kun virrat on sammutettu kokonaan ja avain otettu pois virtalukosta? Ja puhallinhan pyörii niin kauan kuin akku loppuu tai otan siilen pistokkeen irti! :think
    Paneelissa vikaa?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2104
      Ootkos odottanut tarpeeksi? Muistaakseni joku 20min vissiin tuo pyörii kunnes herätevirta katkeaa JOS autossa ei tapahdu mitään kuten aukea tai mene kiinni ovet. :think
      EDIT: Taino niin jos todella pyörii kunnes akku loppuu.
      Tässä varmaan vitattiin siihen lämppärin puhaltimeen, ei siihen IHKA paneelin pikku tuulettimeen, kun etuvastusta oli vaihdeltu kahdesti. Tuo lämppärin puhallin pitää kyllä pysähtyä heti kun virrat kääntää pois. Itsekin vähän epäilisin IHKA paneelia, kun se hoitaa tuon ohjauksen.
      Aivan, niinhän tuossa taidetaankin viitata puhaltimeen. No siinä tapauksessa eiköhän se sitten paneeli ole kyrvähtynyt.
      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
      _____________________________________
      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
      Tästä mun kaluston showroomiin
      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #784
          Minkä mallin bemari? Onnistuuko auton resetointi salavalikosta? Joskus aikoja sitten omassa auttoi:think
          Bmw 316 E30 -88
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Originally posted by djs^ View Post
            Eli vika ei ole poistunut, vaan tilalle on tullut muutama vika lisää. Auton starttaus on pidentynyt reilusti, ja viime viikolla -20 pakkasessa ei lähtenyt käyntiin. Myös omituista tästä tekee se, että auton seisoessa virrat päällä minuutin verran ilmanlämpötilasta riippumatta , auto ei enään lähde käyntiin. Akussa riittää paljon puhtia, senkin viime viikolla ostin, mutta ei. Apuvirralla lähtee pitkän sahauksen jälkeen. Eilen huomasin kylmällä koneella lähtiessäni ajamaan, että vähän korkeammilla kierroksilla tasakaasulla auto nykii aivan tajuttomasti. Lämmetessä ei niinkään paljoa.
            Polttoaineen paineisiin nuo viat kyllä viittais. Tietääkseni ei sen tarvikkaan lähtee käyntiin siirtopumppujen sammuttua. Tai vaikka tarviskin niin alhaiset löpöpaineet uskoisin olevan syy käynnistymättömyyteen.
            Testolla dataa ulos eculta. Luulis jotain selviävän.
            • TheOzo
              • May 2013
              • 20
              • Laukaa
              #786
              Jep ihan lämppärin puhallin se hurisoo!
              Täytyypäs alkaa tutkimaan lisää tuota paneelia
              Se nimittäin oli viime talvena sama homma ja yhtäkkiä loppu vika, kun alko kelit lämpiämään
              • TheOzo
                • May 2013
                • 20
                • Laukaa
                #787
                523i -99
                Täytyypäs tutkia tuokin asia
                • Jani_88
                  • Dec 2010
                  • 367
                  • jkl
                  #788
                  Minkähän merkkinen raidetangonpää on kl varaosissa? 50€ hinta, onkohan lemförderiä :think
                    Kysymällä se selviää, epäilen että ei ole.
                    • e30_M-tech1
                      • Jan 2011
                      • 340
                      Palikoiden sopivuus?
                      Käykö kutoskoneisten alatukivarret, perä jne. autosta toiseen vaikka eri kori (sedan vs touring) tai manuaali vs automaatti?
                      Lähinnä kiinnostaa käykö AT sta perä MT:hen:think? Ja onko korilla merkitystä..
                      Nykyiset:e39 530i & e36 325
                      Exät:
                      vw golffi
                      e46 328 -00
                      e30 320 -87
                      e30 325 -83
                      e36 325 -91
                      e36 328 -98
                      e30 325 M-tech1 -87
                      • TheRipper
                        • 5484
                        • Paimio
                        #791
                        Touringissa ihan erilainen takapääratkaisu kuin sedanissa joten harvassa lienevät palikat mitkä ristiin sopii.
                        Ja perävälitykset ovat varmaankin erit automaatti vs manuaali, mutta siitä minulla ei faktatietoa ole kylläkään.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Jax_KiBez
                          • Jan 2010
                          • 2104
                          Perät sopii ristiin bensakutosissa oli sitten farkku tai sedan. Apurunko hiluineen tuskin sopii, tästä ei tietoa itsellä.
                            Jarruvalot on jääneet pari kertaa palamaan automan sammuttamisen jälkeen. Onkohan jarruvalojen katkaisija rikki vai valomoduulissa vikaa? Kun kääntää virrat päälle, niin jarruvalot sammuu.
                            Edit: jäävät nyt näköjään joka kerta päälle kun auton sammuttaa. Jos kääntää virrat päälle, niin sammuvat. Jonkun ajan kuluttua kun laittaa ovet kiinni, niin sammuvat.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Eikö se ole niin että jarruvalot eivät toimi ilman virtaa? Muistelisin näin olevan.
                              Tuo silloin viittaisi moduulin suuntaan.
                              • hander
                                • Sep 2013
                                • 152
                                • Mylly
                                #795
                                Jarruvalothan nimenomaan palaa vaikka ei ois virtoja päällä.
                                - vw
                                Menneet:
                                e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
                                vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
