E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Gize
    • 551
    Eihän se itse Inpan käyttö virtaa vie (paitsi vikakoodien luku joidenkin toimintojen osalta, ABS ja LCM) vaan se kun autossa pitää olla virrat päällä. En ole mitannut, virtalähde muistaakseni näyttää 20-30A arvoja. Pitäisi joskus muistaa katsoa pihtivirtamittarilla akun kaapelista.
    Tuohon vaikuttaa auton varusteet (esim. DSP-vahvistin) ja onko valot, sisävalot ja lämmityslaitteen puhallin päällä.
    Akun kunto, varaustila ja tietty lämpötila vaikuttaa asiaan, talvella tilanne on yleensä paljon huonompi. Kyllähän kuitenkin vikakoodit hakee ja nollaa ja katsoo jotain juttuja ilman ongelmia.
    No sitä mietinkin että ei kai se niin paljoa syö Itse laitan siis toki heti valot, puhaltimen ja mankan pois kun tökkään töpseliin Mietinkin että paljonko Inpa vetää autosta mainitsemissasi asioissa, mutta ilmeisesti aika pieniä virtoja jos muut kuluttimet on tajuttu vetää pois
    Originally posted by Hebbu ///M3
    Jos sulla on mittari, niin mittaatko paljo restillä juoksee virtaa läpi. Virrat pois päältä.
    TJJ Jos viitsit ja sattuu osumaan sulla kaikki yksiin joskus (itsellä ei pihtimittaria) niin kurkkaa samalla huvikseen paljonko inpa todella imee virtaa, eihän sitä tarkemmin tarvi mutta sen ajan mitä kattelet ja siitä laskien esim. tuntikeskiarvo? Uskoisin vahvasti että nämä akun loppumistapaukset tulee pääasiassa näistä radio+puhallin+valot yhdistelmästä (ja kai osa pitää talvella weban päällä että tarkenee)
    Kulkineet:
    BMW 730dA -03
    BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
    BMW 323i -95
    Honda CBR600Fighter
    EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
    3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
      Kyllä se auto itse vie paljon virtaa kun tutkailet sitä INPA:lla. Virrat kun pitää olla II-asennossa niin virtaa kyllä kuluu. Kun luet INPA/ISTA koodit kerralla kaikista moduuleista, niin auto sytyttelee valoja jne. Ei tarvitse pitää valoja, puhallinta ym. päällä, että saa akun tyhjäksi. Huono kuntoisella akulla olleita autoja on saanut kaapeleilla käynnistellä vikakoodienlukemisen jälkeen, jos on ollut enemmän tutkimista. Viimeksi kun E39 retrofittiä koodailin niin virtaa vei 20-30A vaikka puhallin oli pienimmällä ja radiosta äänet minimissään.
      Kyllähän hyvä kuntoisella täydellä 100Ah akulla saa melko pitkään E39 tutkia, mutta talvella kannattaa muistaa, että ei akku ei sitten pakkasella lyhyellä ajolla lataudu välttämättä täyteen.
      • ApriliaMan
        • Nov 2006
        • 235
        • Lohja
        #1008
        Kysytääs tällänen tyhmä kysymys
        Kun tuossa joulukuussa tuli BMW:ltä takaisinkutsu koskien airbag moduulin mahdollisia toimintahäiriöitä kolaritilanteissa, niin onko se vaihdettava osa siis ihan ite airbag? Tietäis vähän, että pystyiskö ehdottelemaan vaihtoa odotellessa
        Vielä en oo saanu aikaiseksi mennä vaihdattaa, mutta kaippa se pitäs hoitaa pois päiväjärkestyksestä
        e39 530iA ///M Sport -02
        Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
        ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
        • kihe
          • Sep 2011
          • 174
          Pari viikkoa sitten kävin vaihdattamassa E39 530d (2003), vaihtoivat ratista bagin jossa samassa paketissa on kuulemma se koko keskimuoviläkkärä BMW merkin kera. Aikaa meni n. 30min, kaffet ja pullan sai syödä ootellessa
          • ApriliaMan
            • Nov 2006
            • 235
            • Lohja
            #1010
            Kiitosta, elikkä osa on sit se mitä ajattelinkin ja eihän sen vaihtamiseen kauaa mene
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #1011
              Ajattelin jossain välissä hankkia finnittömät kilvet. Ja vaikka ei hankkisi niin nytkin tuo etupuskurin alkuperäinen kilpiteline on saksalaismitoituksella, eli liian iso.
              Saako sitä fiksusti lyhennettyä, vai onko parempi kiinnittää kilpi jotenkin muuten?
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • MikkoÄr
                • Aug 2007
                • 170
                • Nokia
                #1012
                Radion kuulumattomuus
                16:9 navi ja BM54 BACK näytti radiomoduuli olevan, ongelmana radiokanavien totaalinen kuulumattomuus. Tasainen suhina kuuluu ja hakee nopeasti koko alueen läpi yhtään kanavaa löytämättä. Vaihtelin kokeeksi antennivahvistimen, muttei vaikuttanut asiaan. Kun työnsi antennivahvistimen päästä johdon keskikarvaan rautalangan, kohinan taajuus hiukan muuttui, eli johto lienee ehjä mankalle asti.
                Mistäs seuraavaksi vikaa etsimään?
                2ZR-FXE
                • Hebbu ///M3
                  • May 2003
                  • 1625
                  • Dallas
                  #1013
                  Onko näissä ihkallisissa,virrattomana kaikki ilmaohjausläpät kii.
                  Sotkamo Connection
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1308
                    #1014
                    Koitin kaivella vähän kokemuksia mutten löytänyt.
                    Tekeekös nuilla Zimmermanin jarrulaikoilla mitään? Jarrut olisi omaan kohta uusattava ja ebaystä katsellut täysiä jarrukittejä ja normi zimmerit olisi ihan edullisen oloiset :think
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
                      Ihan toimivat laikat. Itsekin olen miettinyt, että kesällä varmaan joutuu vaihtamaan kaikki laikat sigun autoon. Onko kenelläkään kokemuksia pinnoitetuista levyistä? Lähinnä kestääkö se pinnoitus? pysyisi levyt siisteinä pidempään.
                      • kihe
                        • Sep 2011
                        • 174
                        ATEn PowerDiscit olleet nyt n. 3v E36:n alla (edessä), ihan hyvin kestänyt eli vastustanut ruostetta selvästi paremmin kuin normit.
                        Juridin pinnoitetut levyt nyt E39 alla olleet n. 6kk niin talven jälkeen näkee niistäkin ensimmäisiä kokemuksia suolakylpyjen jälkeen.
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1308
                          #1017
                          Sitten semmosta. Onkohan kokemuksia kattokaiteiden poistosta e39 touringista. Tarviiko sinne mitään muita osia kun nuo toisenlaiset listat, ettei esim vesipääse mistään sisälle tms :think
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
                          • luikas
                            • 644
                            • Oulu area
                            #1018
                            Mielenkiintoinen ajatus, eipä ole tullutkaan mieleen että tiellähän ne ovat aina esim. pestessä, vahatessa, lumia harjatessa yms. :think
                            Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                            Past:
                            F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                            F31 318d xdrive -14
                            F07 530d GT-11
                            E90 330xda LCI -09
                            E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                            E39 530d M-Sport -03
                            E39 530iA M-Sport -02
                            E39 528i -97
                            E30 320i -88
                            • Styroxi
                              • 383
                              • Vaasa
                              #1019
                              Kattokaiteiden poisto
                              E46 kun poistin niin tilasin shmiedmann ne peitelistat , samassa tuli myös kiinnikkeet sekä tiivisteet. Todella helppo ja nopea asentaa.. suosittelen!
                              • samuxd
                                • Feb 2012
                                • 318
                                • Äänekoski
                                #1020
                                E39 530dA -00 antaa seuraavia koodeja autocomilla:
                                Ohjainyksikkövirhe; sisäinen virhe
                                CAN: pyörien nopeudet
                                Vaihteen valvonta 3
                                Vaihteen valvonta 5
                                Ongelmana siis auto ei liiku eteen eikä taaksepäin, laatikkovikaa epäillään, mutta minkälaisella remontilla lähdetään etenemään?
                                E39 540iA -00 käyttis
                                E34 525i -91 harraste
                                E36 320i -94 jääratakampe
