E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
    Originally posted by Krynx View Post
    Eli on käytännössä helpompi laittaa tulitikku varpaan kynnen alle ja potkaista seinään. Mahdollista toteuttaa mutta liikaa vaivaa ja tuskaa
    Aivan näin. Sähköt ei tule toimimaan yhteen, joten saat vaihtaa käytännössä melkein kaikki sähköt siitä luovuttajasta, jos haluat 100% toimivan swapin.
    • Golde
      • Aug 2006
      • 149
      • nilsiä
      #362
      sähköinen ratinsäätö ei toimi, kaikki muu pelaa, käytin myös sulaketta nro 13 irti. ei vaikutusta. ratti siis ihan mykkä säädön osalta. vinkkejä ?
      E39 530d, E39 540ia.
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        #363
        Silmät auki ja selaat e39 osion pää sivua alaspäin niin löytyy keskustelua ratista ja penkeistä.
        Aprilia RSV4
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #364
          Sigun auto vuotaa jäähdytysnestettä jostain.
          Viime lomilla vaihdoin alkuperäisiä varaosia (vesipumppu/tiiviste/termari, ylä- ja alavesiletku), alkuperäinen pumppu kesti 340tkm.
          Missään ei näy vuotoa, pohjapanssari on kuiva. Kerran kaupassa käydessä näkyi tuoretta jäähdytysnestettä maassa, vasemman eturenkaan vieressä. En tosin tiedä oliko se tullut omasta.
          Osien vaihdon jälkeen ajettu noin 3tkm. Eilen lisäsin ekan kerran litran nestettä. Silmämääräisesti tutkittu kaikki liitokset konehuoneesta. Voisiko olla Webasto? Kaikki kuitenkin toimii niinkuin pitääkin.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • MaxSound
            • Jul 2009
            • 255
            #365
            Missä kunnossa on se ylävesiletkun muovikoppa johon ylävesiletku tulee kannenpäässä kiinni? Se nimittäin lahoo noista ja rupeaa tiputtamaan kuumalle lohkolle nestettä josta se haihtuu pois. Kopan alle tulee vain semmoista valkeaa pölyä mutta nestettä pitää lisätä.
            Minäkin etsin omastani vuotopaikkaa, paikantui lopulta tuohon.
            E39 525DA Touring -01, 540tkm
            • juha_s
              Alueaktiivi
              • May 2008
              • 446
              • Lappeenranta
              #366
              Tämä muovikoppa kannattaa suosiolla vaihtaa alumiiniseen kun termarin vaihtaa, säästyy monelta murheelta. Itse tiukkasin useaan kertaan uutta Febin koppaa 6kk aikana kunnes meni hermot...
              F11 535d xDrive M-Sport -13
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #367
                Tätäkö tarkoitat?
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                  • 9234
                  Originally posted by Jasu View Post
                  Tätäkö tarkoitat?
                  Juurikin se.
                  • MaxSound
                    • Jul 2009
                    • 255
                    #369
                    Kyllä. Entinen koppa mureni käsiin.
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #370
                      Tuo koppa näytti hyväkuntoiselta kyllä.
                      Vuoto löytyi, se oli Webastolle menevässä vesiletkussa oleva 90º muovinen liitin.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • [-Make-]
                        • Mar 2009
                        • 70
                        Mikäs mahtaa vaivata, kun antaa nokan tunnistimesta vikakoodia. Molemmat anturit vaihdettu juuri uusiin ja vika häviää silloin tällöin.
                        Aamulla kun lähtee, niin ensmäisellä startilla ei anna vikakoodia ja tehot tallessa, mutta kun ajaa esim. 20km ja sammuttaa ja hetken päästä starttaa ja lähtee uudestaan liikkeelle, niin vika tulee taas ja auto tehoton alakierroksilla.
                        Juuri vaihdettu nokan molemmat anturit, kampiakselin anturi vaihdettu uuteen, Separaattorikin uusittiin juuri letkuineen päivineen.
                        Moottorina m52b20.
                        • Joel97
                          • Mar 2016
                          • 4
                          sopiikohan nämä e39 520d? http://m.ebay.de/itm/4X-GAS-GASDRUCK...795?nav=SEARCH
                          • jannmann
                            • 5858
                            • Joccis City
                            #373
                            Moottorina m52b20.
                            Anturit tarvikkeita?
                            Aprilia RSV4
                            • [-Make-]
                              • Mar 2009
                              • 70
                              Tais olla joo. Eli alkuperäiset tilaukseen vaan?
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Nuo tarvikkeet ovat olleet hieman tuollaisia. Alkuperäisillä ainakin se puoli on kunnossa.
