E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Originally posted by kihe View Post
    Vasemmalla taaimmaisessa takapilarissa muovien takana, toinen pienempi takaluukun yläreunassa muovisuojuksen/luukun alla.
    Näkeekö noiden vahvistimen kuntoa mistään? Muuta kuin siitä että radio alkaa kuulua huonommin. Ei vain ole vertailukohtaa kuinka hyvä/huono se on kunnossa.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • Jani_88
      • Dec 2010
      • 367
      • jkl
      Vanteista läks keskilätkä kävelee,käykö linkin lätkät sigun alkuperäsiin msport vanteisiin?
        • 16361
        http://m.ebay.co.uk/itm/Set-of-4-Whe...133?nav=SEARCH
        Jos siellä on samankokoiset lätkät nyt niin käy
        Kai olet mitannut?
        • Shatter
          • Mar 2013
          • 926
          Tuli taloon 230tkm rullattu 530ia ja automaatin toiminnasta jäi hampaan koloon muutama kysymys, mikäli paremmin perehtyneet osaisi vastata.
          Päälimmäisenä se että kaupunkipyörityksessä oikein kevyellä kaasulla ajellessa ja laatikon vaihtaessa 4 -> 5 kierrokset pomppaa joskus parisatkua ennen vaihtoa. Esimerkkinä ajan vaikkapa 60, kierrokset n. 1300 ja kun vaihtaa vitoselle niin kierrokset käy sekunnin jossain 1500 tietämillä ja sitten putoaa 1200. Vähänkään jos enemmän painaa kaasua ei mitään ongelmaa, mutta keveällä kaasulla lipumalla tulee tuommonen typerä "välikaasu" :think Melkein samanlainen jos polkaisee kaasua sen verran että heittää yhden pienemmälle, ja sitten taas isommalle kaasua löysätessä, paitsi että tämä tekee sen tasakaasulla moni ei varmaan moista edes huomaisi, mutta itsellä jäi kaiveleen kun on tämmönen perfektionisti vanhojenkin kanssa
          Toinen on kylmänä lähtiessä jos vähän reippaammin kiihdyttää niin ei vaihda vaihteita täysin sulavasti vaan katkaisee vedon vaihdon ajaksi. Vähän vaikea selittää, melkein voisi verrata puoliautomaattiin nopeutettuna. Toki nämä vanhemmat ei ihan nykypäiväisiin olekaan verrattavissa, jotka toimii kuin kello kylmänä JA lämpimänä.
          Loppuun mainittakoon että auto on ollut edellisellä omistajalla 11v/130tkm ja laatikko on pelannut hänellä aina samalailla, mutta öljyjä ei ole kuitenkaan ikinä vaihdettu. Huuhtelua tuossa jo suunnittelinkin jos vain Oulusta löytyy osaava tekijä. Melkein voisin itsekin jo väittää että tuo kylmänä kankeasti tapahtuva vaihto johtuu puhtaasti huonosta öljystä?
          E91 330dA xDrive M-Sport '09
          VW Golf mk4 1.6 '03
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
          MB W108 250S '67 x2
          • TheRipper
            • 5019
            • Paimio
            Joo kyllä pistäisin öljyt ja suotimen ekana vaihtoon (huuhtelemalla tottakai).
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • kihe
              • Sep 2011
              • 174
              Toi on hankala, itelläkin radion signaali on mielestäni heikko tai välillä rutisee tms. Vika voi olla itse radiomoduulissa myös (takakontissa pohjalla). Forumilla ainakin buksin-1 -nimimerkillä oleva korjailee moduuleita. Häneltä kannattaa kysellä jos tuntuu että vika onkin moduulissa itessään.
              Mä testasin myös toista vahvistinta kun epäilin että oisko vika vahvistimessa, mutta ei vaikutusta.
              Myös antennin johdotukset kannattaa tsekata / mitata.
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                Toi on hankala, itelläkin radion signaali on mielestäni heikko tai välillä rutisee tms. Vika voi olla itse radiomoduulissa myös (takakontissa pohjalla). Forumilla ainakin Buksin-nimimerkillä oleva korjailee moduuleita. Häneltä kannattaa kysellä jos tuntuu että vika onkin moduulissa itessään.
                Ok. Vahvistin on kokeiltu toisella ja siinä ei huomannut eroa. Täytyy tutkia lisää. Kiitos vinkeistä.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • TheRipper
                  • 5019
                  • Paimio
                  Tietäisikö joku ECU:n pinnien järjestystä?
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Jani_88
                    • Dec 2010
                    • 367
                    • jkl
                    Aamulla sigun toukka kiitteli lähtöä töihin ja jätti ilmaperän häiriövalon palaamaan.. sammui kyllä kun toisen kerran käynnisti uudestaan. Vielä ei koodeja oo keritty lukemaan, mutta mikähän se yleisin syy on ton häiriövalon palamiseen?
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Märät kuivausrakeet niin ei saa tarpeeksi ilmaa.
                      Voi siellä pussiin vuotaa tai väljä kompura.
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        Kuuluuko sedanin kontin katossa olla joku verhous. Ainakaan realoem ei näyttänyt kuin subbarikotelon suojaa, vai onko se kaikissa autoissa sama, oli subbareita tai ei?
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3667
                          • seinäjoki
                          Tarkoitat ilmeisesti hattuhyllyn alaosaa? Mielestäni sinne ei kuulu verhousta.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • lj123
                            • Nov 2015
                            • 1215
                            • Lohja
                            Just sitä. Sitten ei varmaankaan puutu osia.
                            E39 M5 -99
                            F11 530d Xdrive -14
                            • lihakimpale
                              • Jan 2017
                              • 261
                              Pitääkö MAF:in putsauksen jälkeen clearata vikakoodien lisäksi adaptaatiot?
                              • BMW_Harrastaja
                                • Dec 2012
                                • 819
                                • Oulu area
                                Ei ole tarpeen. Koodit toki kannattaa nollata.
                                BMW driver and owner since 2000.
