E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • strandell
    • Oct 2016
    • 97
    • Sipoo
    #376
    Rekkarivalot
    -00 530d vasen rekisterikilven valo ei pala. Lampulle ei tuu virtaa. Oikean puoleinen valo palaa normaalisti. Onko vasemmalle valolle oma sulake ja piuhat jostain? Vai mistä kannattaa lähtee etsimään vikaa, piuhasarjassa takaluukun saranan vieressä?
    Ex.
    F20 LCI M140i
    E91 LCI 335dA
    E91 LCI 335iA xDrive
    F31 328iA
    E39 530dA
    • Pazi88
      • 11379
      Jep piuhasarjasta on aika varmasti johto poikki sieltä sukan sisästä.
      Instagram, YouTube kanava
      • strandell
        • Oct 2016
        • 97
        • Sipoo
        #378
        Jep... Onko kellään linkkii kytkentäkaavioon ja värikoodaukseen?
        Ex.
        F20 LCI M140i
        E91 LCI 335dA
        F31 328iA
        E39 530dA
        • Gize
          • 551
          Eipä ole minulla ainakaan...
          Mutta mihinkäs sitä edes tarvii kun katot vaan sieltä mikä johto on poikki ja tinaat päät yhteen ja kutistesukka liitoksen päälle Eikä siellä muistaakseni samanvärisiä johtoja useampia edes kuljekaan
          Kulkineet:
          BMW 730dA -03
          BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
          BMW 323i -95
          Honda CBR600Fighter
          EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
          3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
          • Jii_Koo
            • Jul 2013
            • 785
            • Jkl
            #380
            Niin ja jos saranan sisältä (kuten yleensä) on murtunut, niin vaihda uusi piuhan pätkä kattokaiuttimelta saranan läpi pidemmälle, jos haluat että se kestää käyttöä.
            • petterihi
              • Apr 2015
              • 637
              • Kerava
              #381
              Nahkapenkin penkinlämmitin toimii hitaasti (tai ei laisinkaan?). Luultavasti oma hanuri lämmittää penkkiä nopeammin. Valot syttyvät katkaisijaan ok. Onko tuossa mitään tehtävissä vai uusi penkki?
              E39 523iA Touring -00
              E39 523 osia edullisesti
              Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
              • kihe
                • Sep 2011
                • 174
                Toimisko seuraava: Vastusmittarilla tsekata onko piuhat poikki penkin alla olevasta liittimestä > jos ei lukemia niin piuha poikki ja ei lämpiä kun rikki. Jos haluaa askarrella / purkaa penkkiä niin uusi vastus penkin sisään, orkkis-osan luulis saavan ainakin. Ei oo kokemusta moisesta, suunnitelmissa vain..
                • LT
                  • 140
                  #383
                  Justiin eilen saman asian kanssa taistelin. Ihmettelin että ajotietokone herjaa kilvenvaloja mutta valot silti palaa. Selvisi syykin heti kun purki verhoilun pois, virta oli ryöstetty toisen puolen kilvenvalolta molemmille.
                  Vika onneksi löytyi aika äkkiä sieltä haitarikumin sisältä, tosin poikki oli justiinsa kaksi samanväristä johtoa joten vaati vähän mittailua. Johdot oli harmaita ruskealla raidalla.
                  Toinen kilvenvalon johto oli harmaa mustalla raidalla.
                  • strandell
                    • Oct 2016
                    • 97
                    • Sipoo
                    #384
                    Jep tänään tinasin piuhat takaisin yhteen ja kuristesukka + JEESUSteippiä päälle, pari vuotta sais ainakin kestää
                    Ex.
                    F20 LCI M140i
                    E91 LCI 335dA
                    F31 328iA
                    E39 530dA
                    • strandell
                      • Oct 2016
                      • 97
                      • Sipoo
                      #385
                      Mites turvavyön hälytys? Mulla ei hälytä vaikka vyön ottais irti, Onko normaalia? Turvavyön valo kyllä syttyy pariks sekunniks aina ku laittaa virran päälle.
                      Ex.
                      F20 LCI M140i
                      E91 LCI 335dA
                      F31 328iA
                      E39 530dA
                      • Jii_Koo
                        • Jul 2013
                        • 785
                        • Jkl
                        #386
                        Tunnistus on koodattavissa päälle tai pois (jos tunnistimet siis löytyvät).
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #387
                          Saako nopeusmittarin näyttämää mulkattua jollain ohjelmalla?
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • luikas
                            • 644
                            • Oulu area
                            #388
                            Katsastuksessa tuli korjauskehoitus kallistuksen vakaajan koripuslista edessä.
                            Onko vaihdossa mitään ihmeelistä muutakuin kiinnikkeen pultit irti, kumet pois ja uutta tilalle? Pitää irroittaa koiranluun päästä irti että saa kumet vaihdettua vai meneekö ilmankin?
                            Osa 2
                            Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                            Past:
                            F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                            F31 318d xdrive -14
                            F07 530d GT-11
                            E90 330xda LCI -09
                            E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                            E39 530d M-Sport -03
                            E39 530iA M-Sport -02
                            E39 528i -97
                            E30 320i -88
                            • juha_s
                              Alueaktiivi
                              • May 2008
                              • 446
                              • Lappeenranta
                              #389
                              Osa 2
                              Ei tartte irrottaa koiranluun päästä, eikös noissa oo halkeema että saa päälle?
                              F11 535d xDrive M-Sport -13
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #390
                                Saakohan tuota kontin ja rungon välistä haitarikumia vaihdettua mitenkään?
                                Lähinnä nuo johdot mietityttää, kun vielä kaikki ehjiä, niin ei huvittaisi niitä katkoa ja tinailla uudestaan. :think
                                EVERYTHING | WORKS
