E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #976
    Originally posted by Purtsi123 View Post
    No puhutaan ehkä 1-2 sekunnista, mutta sekin tuntuu pitkältä ajalta, kun yrität johonkin väliin "ruuhkassa" ittes survoo.
    Ja itsellä muuten myös Hakka 8:t tänä talvena ostetut ja oon enemmän kuin tyytyväinen vetopitoon. Siis suoraan lähdetäessä. Jos reippaasti lähet vaikka ylämäkeenkin liukkaalla, niin etuvetovessan takakonttissa oot hyvin äkkiä jos et hölläile.
    E: jos 39:n vetopito on muka paska, niin jossain on vikaa. E34:ssä on sitten vissiin maailman surkein.
    Kyllä mullakin on sama, että katkoo tuota menemistä juurikin risteyksestä lähtiessä. Todella ärsyttävää menee ja ei mene jne. Saakohan tuota säädettyä jotenkin "löysemmälle"?
    Bmw 316 E30 -88
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #977
      No omasta mielestä on paska. Paranee tosin paljon lukolla joka yhdessä oli. Kolme lukotonta ja tuo yks lukollinen joita oon omistanu ja varmaan talvikelillä tullu näihin veivattua se 100tkm niin jonkunlainen näppituntuma tullu näihinkin.
      • Rok
        • Nov 2014
        • 38
        • Uusimaa
        #978
        Onko kova homma retrofitata xenonit faceliftiin, jossa halogeenit? Paljonko tulee mahdollisesti maksamaan ja onko näitä kukaan tehnyt?
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #979
          Riippuu ihan kuinka lailliset haluaa. Tässä kuvassa D2S polttimot halogeeniumpioon asennettuna.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Gize
            • 551
            Hommana ei iso, jos haluaa lailliset niin mitkä hyväksynnät löytyy ja vm., pesurit / korkeudensäätö?
            edit. hups eli facelift joten pesurit + autom. korkeussäätö oltava jos lailliset haluaa... ja tietysti ne hyväksytyt umpiot + d-polttimot.
            Tänään kävin lenkillä 528iA:lla, sanoisinko että "vähän liukkaalla" ei viivettä edes huomaa.
            Liukkaalla (paljaalla jäällä) se on minun koslilla mielestäni lähempänä alle puolta sekuntia kuin 1-2s? :think
            Jos epäilyttää voin testailla työpaikan pihassa huomenna, sieltä löytyy aivan peilijäätä testattavaksi
            Kulkineet:
            BMW 730dA -03
            BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
            BMW 323i -95
            Honda CBR600Fighter
            EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
            3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              No tuo aika riippuu kuinka raskaalla jalalla lähdet risteyksestä. En oo sekuntti kellolla mitannut, mutta kuitenkin ärsyttävän pitkän katkoksen tekee. Kun kuitenkin suoraan lähdettäessä toimii hyvin.
              Mutta ilmeisesti puhutaan kuitenkin ominaisuudesta.
              E61 525xda -08
              • Gize
                • 551
                Lueskelin tuossa hieman vanhoja topicceja, josta tuli tämä esiin:
                Originally posted by WSE1
                Sutivaa pyörää jarruttava toiminne on vakiovaruste lähes kaikissa 97 jälkeen valmistetuissa BMW malleissa , ja esim kaikissa E39:ssä
                En tiedä sitten kun WSE1 mainitsee kaikki e39sit, mutta samalla myös kaikki -97 jälkeiset bmw:t eli olisiko tuossa vanhassa vielä eri systeemi
                Mietin vain voisiko olla eroa kun käväsin tuolla -96 528lla tuon lenkin heittämässä, ja mm. sigun 520D:ssä tuo oli vähän eri tuntuinen (tosin ajallisesti siinäkin sama), mutta se on tosin manuaali facelift :think Voisin kyllä 530dA testata työpaikan jäillä ihan mielenkiinnosta jossei nyt joku selitä tuota
                Tietäjät tietää ja vois tarkentaa jos lukee näitä
                Kulkineet:
                BMW 730dA -03
                BMW 323i -95
                Honda CBR600Fighter
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Oma 9/97 valmistettu ja ei siinä ainakaan jarrut taida olla mukana toiminnassa millään tavalla.
                  Kävin tuossa äsken kaupassa ja tuota lunta on nyt tänään tullut, niin ehkä se katkos on kuitenkin ~0.5 -1 sekuntia.
                  E61 525xda -08
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #984
                    Ja mulla 6/97 eikä jarrut ole mukana. Läppä hoitaa tuota luistonesto hommaa imu torvelos. Herkkyyttäkö ei pysty säätään mitenkään?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Kyllä kai niissä on kun E34:ssäkin se toimii jo jarrujen kanssa.
                      Sitä vai ei aina tahdo edes huomata että noin tekee mutta esim. sohjossa sen paremmin huomaa.
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #986
                        eipä mitään
                        SISUSTAT modaukset
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #987
                          eipä mitään
                          SISUSTAT modaukset
                          • lihakimpale
                            • Jan 2017
                            • 261
                            Onkohan maffissa vika, kun tuntuu, että kolmasosakaasulla lähtee vihaisemmin kuin, että lattaisi kengän ihan tulipeltiin kiinni? Vanhempien Primerassa oli juuri vastaavanlainen ongelma, joka korjaantui maffin putsauksella. Voi varmaan tietenkin olla vastaanvanlaiselle ongelmalle lukuisia muitakin vaihtoehtoja, mutta tuo nyt olisi helppo ensimmäisenä kokeilla.
                              • 10256
                              #989
                              Hieman on hankalaa arvailla,kun ei tiedä mistä mallista ja minkä ikäisestä tässä on kyse? Ei kuitenkaan toisesta Primerasta? Bemarista puhuttaessa aloittaisin vikakodeista ennen osien uusimista arpomalla.
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #990
                                Empäs olisi uskonut että jarrutkin ovat tuossa toiminnassa mukana.Parempi kun ei kirjottele mitään mistä ei tiedä mitään Aina oppii jotain uutta.
                                Bmw 316 E30 -88
