E39 ja nelipyöräsuuntaus ?
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Tuli laitettua Sachs:n alustasarja alle ja nyt pitäisi viedä nelipyöräsuuntaukseen (miel. Espoon alueella). Osaako joku suositella paikkaa ja hinnatkin kiinnostaa.
    Mites on, kun joku kiven kovaa väitti, että nelipyöräsuuntaus on rahastuskikka, koska takapäätä ei voida kuitenkaan säätää? eli riittäisi vaan etupään suuntaus?
  • Hemi
    • 18880
    No sehän onkin ollut viimoisen päälle "ammattimiehen" kommentti???
    No, itse asiassa esim.e39:ssä kuten monessa muussakin nykyautossa on säädöt rakennettu kaikille kulmille juuri takapäähän.
    Erityisesti auton äärikäyttäytymiselle(Suomen talvi?) juuri takapään kunnossaolo on aivan oleellista. Sieltä säädetään auton kulkukulma(kulkeeko suoraan vai kuin ajokoira),sekä pitkälti auton yli/aliohjaavuus(camber) sekä suuntavakavuus kovemmissa nopeuksissa(caster ja auraus).
    Etupäässä saa olla yllättävän paljon kulmat viturallaan, ennenkuin siitä saa perstuntumalla viestiä. Samoin on äärikäytöksen laita. Eli vaikka etupään casterit ja camberit olisi pielessä PALJON, ei se heti tunnu ratin takana juuri miltään jos ongelmat ovat symmetrisiä(tällöin ei puolla).
    Takapäässä kun on jotain häikkää, tuntuu tämä heti levottomana ajokäytöksenä erityisesti maantienopeuksissa ja erityisesti ohitus tilanteissa Suomalaisilla "tyyppiteillä". Vain Ranskalaisista ei saa säädettyä takakulmia ilman lekaa tai hydraulipuristinta....näin karrikoiden.
    • Keimo
      • 2032
      • Kekkoslovakia
      No niin, sitäpä tässa ajattelinkin.
      Seuraava kysymys eli mistä löytyy asiantuntevaa osaamista asiassa PKI-seudulla. Vianorilla ei kuulemma onnistu nelipyöräsuuntaus (soitin Olariin).
      • damet
        • 28
        Niin ja missähän hinnoissa nuo yleensä pyörivät?
        -Itselläkin sama edessä..
        • masai
          • 14
          Tuossa on asiaa.
          Takaakseli on se, mikä määrää auton kulkusuunnan. Kori voi (ja lähes aina onkin) jonkin verran vinossa akseliin nähden. Suuntaus tehdään takaakselin mukaan ja siitä ALOITTAEN. Senjälkeen suunnataan etupään kulmat (camber/caster) ja viimeisenä auraus, kuska pienikin muutos edellisiin vaikuttaa aina aurauskulmaan.
          Korin korkeus mitataan useimmissa autoissa ja syötetään tiedot koneeseen ennen suuntausta. Rengaspaineet tarkastettava ennen suuntausta! Useimmiten tehdas määrää myös, pitääkö polttoainetankki olla täynnä, tai puolillaan ynnä paljonko autossa pitää olla kuormaa sisällä. Ohjauspyörä ja jarrupoljin lukitaan. Tällä varmistetaan ratin tuleminen suoraan suuntauksen jälkeen.
          Noin se pääpiirteittäin menee, jos tehdään oikein. Vianori tekee suuntauksia, niinkuin Euromasterkin. Molemmissa on hyvät laitteet, kunhan tekijä vaan osaa hommansa. Raportin saat suuntauksesta, josta näkee arvot ennen ja jälkeen suuntauksen ja onko kaikki ohjearvoissa?
          Tulihan vuodatus...
          • M1
            verrokkina täällä Jyväskylässä hintaluokka 50-65e, oman coupen säätö 55e
            • aapok
              • 807
              • Liperi
              Itse säädätin ao. autoni Euromasterilla ja muuten ok mutta sanoi etteivät he säädä täkapään pystykallistuksi ollenkaan, kun on vaikeampi homma. Sanoi, että merkkiliike tekee. Siinä pitää vissiin purkaa enemmän ja säätää ja sitten taas kasata ja katsoa kuin kävi jne jne.. kunnes kallistukset kunnossa.
              -Aapo-
              520da touring Lci M-sport -07
              1600-2 -68 (kaveriprojekti)
              Chevrolet Avalanche LTZ -09
              Sea Ray 230 sundancer -94
              • Rahu
                • 6465
                Vie ruskeasuon teboilille siellä on helvetin pätevä äijä joka tekee ainoastaan 4-pyörä suuntauksia, tekee siitä autosta sellaisen niin kuin itse haluat eikä hintakaan ollu paha 50-70€ muistaakseni.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                  • 10246
                  Kannattaa varmaan kysyä ennen nosturille ajoa mitä säätöjä valitsemallasi pajalla osataan/viitsitään säätää.Ettei tarvi viedä toiseen puljuun "uusintaan",jos ammattitaito tai säätömotivaatio ei riitä.Pelkkä edullinen hinta voi täten kostautua.
                  • Keimo
                    • 2032
                    • Kekkoslovakia
                    Originally posted by Rahu
                    Vie ruskeasuon teboilille siellä on helvetin pätevä äijä joka tekee ainoastaan 4-pyörä suuntauksia, tekee siitä autosta sellaisen niin kuin itse haluat eikä hintakaan ollu paha 50-17€ muistaakseni.
                    Täsmennätkö tuota hinta eli 50-?? euroa.
                    Juu, sovinkin jo tässä boardilla kirjoittelevan henkilön kanssa suuntauksesta, mutta eip kyllä ole tietoa osaamisesta suuntauksen osalta.
                    Kauanko muuten kestää ko. operaatio?
                    • JamBBa
                      • Mar 2003
                      • 362
                      Mä sanoisin että pelkkään tarkastukseen riittää puolisen tuntia, mut sit jos aletaan säätämään ni kyllä siinä saa aikaa kulumaan tunnin tai parikin, jos taisteluks menee.
                      Say NO to signatures!
                      • Sami
                        • 1332
                        Muistakaa kun säädätte/säädätätte niitä kulmia niin pari ukkoo istumaan autoon säädön ajaksi niin tulee myös kohdalleen...
                        • larmatin
                          • 1118
                          • Perttula
                          tänään just säädin yhden klubilaisen E39 touringin johon oli laitettu alusta sarja ja takapäästä siinä sai säätää camberin ja aurauksen , sekä etu aurauksen , etu camberit oli aavistuksen pielessä mutta niille ei löydy säätöä bemarista..
                          aikaa meni noin 55min.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Tuo Hegulin pointti on se tärkein huomioitava juttu kun nelipyöräsuuntaukselle on lähdössä. Kaikkia kulmia voidaan säätää(myös e39:n etucambereita), mutta ihan jokaisessa paikassa ei ole ammattitaitoa eikä halua säätää kulmia paikalleen joten kannattaa todellakin tiedustella onnistuuko ja pystytäänkö tarvittaessa tekemään muuta kuin aukaisemaan raidetankojen lukitusmutterit.
                            Kokemus on valttia ja erityisesti kokemus säädettävästä autosta. Samalla säästyy teettäjän rahat kun ei tarvitse arpoa mitä seuraavaksi voitaisiin tehdä ja näin homma onnistuu järjellisessä ajassa. Ammattimies kun saa alle 100€:n veloituksella jo nekin säädöt kohdalleen mitä ei kuulemma kuulukkaan saada.
                            • reddewil
                              • 3015
                              • West Coast
                              Lehtisaaressa on muistaakseni euromaster jossa säädätin. Siitä hyvä paikka että ukko soitti ja sano että vituiks menee edessä ku väljää reidetangossa ja takana ei riitä camberin säätövara.
                              Sen prikan voi modata, johon hemi tuossa jo viittasi, mutta harva paja sellasta tekee, saati viittii edes ilmoittaa. Vianorilla kävi niin että katsastukseen sen jälkeen niin alapallo vaihtoon, ja just oli muka säädetty, vittu ihme toimintaa, ja säädöt oli m-tech arvoilla. Kiesi e36
