E39 ja nelipyöräsuuntaus ?
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    siis E39 bemuissa ei ole mitään valmista etucamdereiden säätö paikkaa, tokihan semmoiset siihen saa tehtyä, hommattua esim säätö pultit, viilata reikä soikkeiksi,ynm.
    se on vaan asiakkaan kanssa keskusteltava paljonko ne on pielessä ja lähdetäänkö tekemään autoon cambereiden säätö "paloja" vai ei.
    • Touring
      • Dec 2002
      • 1310
      Varautukaa myös siihen että joutuu vaihtamaan alustaan jotain. Kannattaakin tutkia vähän alustaa ennen kuin vie pajalle ettei tarvitse viikon päästä parin puslan vaihdon jälkeen viedä uudestaan. Itsellä -91 e36 (aito alkuperäinen suomiauto ) ja suuntausta ennen meni vaihtoon raidetangon päät sekä takaa yksi pusla. Ja (ei) ammattilaiset vetää suoraan pyssyllä auki kaikki pultit ja kertoo sen jälkeen "pultit oli niin huonossa kunnossa että meni kaikki poikki".
      Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
      Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
      • fastandfurious
        • 1731
        • Tampesteri
        Ninkuin jo yhteen aikesempaankin topiikkiin kirjotin oman kokemukseni paikallisesta Euromasterista. Vein sinne autoni nelipyöräsuuntaukseen, kun ratti ei todellakaan osottanut sinne minne piti. Säätivät about 20 min, ja ukko tuli sanoon että homma ok! Totesi vaan, että takapäästä eivät saaneet säädettyä jotain (en nyt muista, mikä se niistä oli) koska pultit oli niin jumissa?! Ukko sano kuiteskin, että ei ne oo paljoo pielessä, ja että ratti on nyt varmasti kuitenkin suorassa? No jätin asian sikseen, kun oli kiirekin takas duuniin...Jo matkalla töihin huomasi, että se ratti on nyt säädön jälkeen, vielä enemmän pielessä!! Kohtuu paljon otti päähän tossa kohtaa! Mietin kaks kertaa, että mitä teen...päädyin siihen, että vastoin periaatteitani, vien koslan tällä kertaa merkkikorjaamoon. Olin kuitenkin köyhtynyt jo 50 EUR, eikä huvittanu enään "kokeilla" jos joku osais hommansa!
        Vein seuraavalla viikolla auton merkkikorjaamoon..Hetki meni, ja tulivat sanomaan että etupään helat on finaalissa..tavaraa ei ollut hyllyssä, joten homma jäi kesken. Kolme päivää, ja auto takas pajalle..Vaihtoivat ne helat ja säätivät sen jälkeen kulmat.. Lisäksi avasivat myös ne takapään jumissa olleet pultit, joista toinen meni poikki..ja säätivät myös takapään kohdalleen! Sehän se tärkein onkin, jos oikeen oon ymmärtänyt?? Tuon jälkeen auto oli unelma ajaa...maksohan se taas siellä merkkikorjaamossa..Mutta tälläkertaa tuli kyllä kuntoonkin! On ko. lafkasta huonojakin kokemuksia..
        Opin tästä kolme asiaa: 1. En käytä enään Euromasterin palveluita 2. Alusta kannattaa tosiaan tarkistaa kaikista välyksistä ennen säätöä! 3. Kulmat ja niiden pielessä olo vaikuttaa uskomattoman paljon ajettavuuteen
        Että näin...
        E91 325d M-Sport
        • Chrisu
          • 445
          Bembölen Shelli. Siellä säädettiin omaan autooni kulmat ja tyytyväinen olen ollut. Hinta oli siinä 50-70 euroo....muistaakseni.
          -14 Skoda Octavia 2,0TDI RS
          ex. -08 Audi A3 2,0TDI Quattro
          ex. -95 E36 328i Coupe Individual
          ex. -93 Mitsubishi Lancer Evo III
          ex. -80 E21 320/6
          • jms-btcf
            • 696
            Hyvä että tuli homma jiiriin. Missä merkkikorjaamossa teetit ja paljon veloittivat?
            e61 535d
            • fastandfurious
              • 1731
              • Tampesteri
              No sehän oli se Metro-Auto, ja Hatanpää Rontti 300 EUR, oli velotus tosta töineen ja osineen...
              E91 325d M-Sport
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                Tarvetta suuntaukseen oli ja myös suunnattiin hyvin edestä ja takaa. Suuntauslaitteisto oli lähes uusi ja laitteesta näkyi löytyvän suoraan oikeat arvot autoon.
                Paikkana Klaukkalan Diesel.
                • TJJ
                  • 7591
                  Vanha viestiketju mutta aihe olisi kohta ajankohtainen... Eli miten E39:n etupään säätöjen kanssa nyt oikeasti on? Onko siellä muita säätöjä kuin raidetangot? Kun E39 nelipyöräsuunnataan, niin montako säätöpistettä E39:istä yhteensä (edestä ja takaa) löytyy?
                  E39 528iA
                  • Jarde
                    • 447
                    Ei siellä ole kuin auraus(raidetangot)edessä, sekä auraus ja camber säädöt takana.
                    Vinguttamalla voi sitten saada "lisäsäätöjä".
                    E46 320d sedan vm-02
                    museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
                    • TJJ
                      • 7591
                      Tuossa kuvassa on BMW:n ohje E39:n etupään säätämisestä, mitään muita säätöjä ei ole. Minä en kyllä tajua koko hommaa. Ensin säädetään toe ja toe-difference angle, niin mistä? Ja sitten säädetään camber, mutta miten tuo muka camberia säätää, eikös noista säädy vain juuri nuo toe ja toe difference?
                      E39 528iA
                      • Vee-eit
                        • 709
                        Kun kääntää tolppaa navassa, camber muuttuu. Viisaammat selittäköön tarkemmin. Auraus säädetään raidetangoista siten että ratti jää "suoraan". Caster on hyvä olla likimain sama molemmin puolin ja lähellä ohjearvoja. Jos ei ole, jotain on rikki.
                        Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                        • Jarde
                          • 447
                          Joku vois tosiaan selittää, kun ei se camber sillä muutu. Ainakaan e39:ssä!
                          • TJJ
                            • 7591
                            Siis iskarin alapäätä? Mutta sille on merkitty tarkka paikka. Tosin minulle on epäselvää mihin sekin vaikuttaa, siis ne L/R-kohdistusmerkit. Sillä eikös iskari kuitenkin ole suora putki? Tosin ne alemmat lautaset taisi olla vinot, joten jousen toiminta tuosta kai muuttuu.
                            E39 528iA
                            • TurboD
                              • 84
                              #29
                              Laittakaahan tänne tietoa missä voisi säädättää e39 camberit pääkaupunkiseudulla. Capital-rengas sääteli muut arvot asiallisesti mutta sitten eväät olikin jo syöty...
                              • JKK
                                • 2382
                                • Uusimaa
                                #30
                                Paluu vanhaan aiheeseen...
                                Vaihdoin E39 sedaniini etupään tukivarret (siis ei reaktiotangot, vaan ne helpommat, takimmaiset). Vaihdon jälkeen ratti heilahti n.30 astetta oikealle??? Miten ihmeessä siinä näin kävi? Täytyy tosin sanoa, että pallonivelet olivat sen verran tiukassa, että lekavasaran voimasta pallonivel tuli ulos sellaisen holkin kanssa (en löytänyt nettietkasta), joka sitten lähtikin kartioista irti prässillä helposti. Heräsikin kysymys, että onko nämä holkit malliltaan epäkeskot, jonka avulla voidaan, tai voitaisiin säätää pystykallistumat? Eli pallonivelen kartiohan ja kiinnitys menee siis tämän holkin kautta etutuentaan. Lyötiin sitten nämä holkit vain takaisin tuentaan, ja uudet varret vanhojen tilalle. Kummastuttaa vain, miten ratin asento vinsahti noinkin paljon pelkkien tukivarsien vaihdon tuloksena, joiden ei periaatteessa pitäisi vaikuttaa mihinkään? Mikähän säätö siinä heilahti pieleen? Auraus vai camber/caster? Ja mistä löytää sellaisen pajan, joka osaa säätää muutakin kuin aurausta E39:sissä? Onnistuukohan homma tässä aiemmin kehtussa Ruskeasuon Teboililla, kun olisi sopivasti duunipaikan vieressä.
                                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
