Pitäskö ilmastoinnin paineanturin näyttää INPAlla lähemmäksi 5V, jos oikiat paineet järjestelmässä vai mitenkä tuo toimii? Järjestelmä on vasta täytetty (750g) muttei kompura lähe päälle. Pajalla tutkivat ja epäilivät, että IHKAssa vika, kun antaa kompuralle (piuhat irti kompurasta) vain 5V. Mitään ilmastointiin liittyviä vikakoodeja ei anna ulos. Höyrystimen lämpötilaa näytti abaut 10 astetta enemmän kuin ulkolämpötila.
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
Auton valmistusvuosi ja kuukausi?Originally posted by lihakimpale View PostPitäskö ilmastoinnin paineanturin näyttää INPAlla lähemmäksi 5V, jos oikiat paineet järjestelmässä vai mitenkä tuo toimii? Järjestelmä on vasta täytetty muttei kompura lähe päälle. Pajalla tutkivat ja epäilivät, että IHKAssa vika, kun antaa kompuralle (piuhat irti kompurasta) vain 5V. Mitään ilmastointiin liittyviä vikakoodeja ei anna ulos. Höyrystimen lämpötilaa näytti abaut 10 astetta enemmän kuin ulkolämpötila.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Paineanturin syöttöjännite on 5V. Jos se antaa myös ulos saman, anturi näyttää ääretöntä tai olematonta painetta (en löytänyt nopeasti tietoa että kummin päin tuo toimii). Kummassakaan tapauksessa kompura ei pyöri.Originally posted by lihakimpale View Post06/2002F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
E39 520i -automaatti ilmastointi -98
Moi!
Tänään kävin täyttämässä ja desifioimassa ilmastoinnin kun oli tarjouksessa.
Sen jälkeen toimikin puolipäivää hyvin, kunnes iltapäivällä ei enään tullutkaan kylmää ilmaa.
Systeemi oli kuulemma tiivis, ja siellä oli 800g ainetta.
Nyt 1200 g. Eli kamat kai vaihdettiin kokonaan ja ilmastoinnin öljyt.
Mitä tarkastettu;
- Onko moottoritilassa väriainetta? -> Ei ole
- muuttuuko moottorin kierrokset kun painaa hiutaletta? -> muuttuu
- rämppäilty lämpötilaa ja keski-puhaltimien räppänää? -> ei auttanut
- lämpömittari näyttää järkeviä lukemia kojetaulussa ulkoilmalle.
Mitkä olisivat seuraavat vaiheet?
-JussiLast edited by Tuimasika; 17-06-2017, 16:47.I3 94Ah REX -16
F31 316d -13
Ex E90 318d -06
Ex E46 320iA Touring - 00
Ex E36 320 Coupé -93
Ex E36 318 Sedan -94
Ex E46 316 Sedan -00
Ex E36 325 Coupé -94
Ex E39 520 Touring -98
Ex E46 316 Compact -03
Ilmastoinnistakin voi lukea vikakoodit / tutkailla statuksen miksi ei pelaa.Originally posted by Tuimasika View PostMoi!
Mitä tarkastettu;
-Jussi
Internet kertoo, että oikea määrä taitaa olla 12/97:sta enteenpäin 750grammaa. Vanhemmissa tuo 1200g. Joten liikaa painetta systeemissä?Originally posted by Tuimasika View PostMoi!
Mitä tarkastettu;
-Jussi--
E60 550iA
ex: E39 530iA
En omista inpaa, täytyy sopia tärskyt jonkun klubilaisen kanssa.Originally posted by Akitso View PostInternet kertoo, että oikea määrä taitaa olla 12/97:sta enteenpäin 750grammaa. Vanhemmissa tuo 1200g. Joten liikaa painetta systeemissä?
Hmm, siinä on kyllä vihertävä plakaatti joka puhuu 1200:sta, toisaalta ei tietoa onko alkuperäinen. Tuli kyllä itsekkin sama mieleen.
Tutkin vähän lisää, ja näyttää ettei aux-tuuletin pyöri ollenkaan.
Onko helppoa tapaa akku-kikkaa lukuunottamatta testata onko sen moottori vai rele mennyt? Eli saako sen jotenkin pakotettua hetkeksi pyörimään nyppäämällä jonkin piuhan irti? Saisi rajattua sen kompressoriin tai tuulettimeen ennen kuin pääsee inpan päähän...
-JussiI3 94Ah REX -16
F31 316d -13
Ex E90 318d -06
Tuon ikäisessä aux flekti ei mykistä ilmastointia kokonaan.Originally posted by Tuimasika View PostEn omista inpaa, täytyy sopia tärskyt jonkun klubilaisen kanssa.
-Jussi
Jäähdyttimen kyljessä olevasta töpselistä voi hyppyjohdolla pakottaa flektin päälle.
Onko se tuo;Originally posted by Muurahainen View PostTuon ikäisessä aux flekti ei mykistä ilmastointia kokonaan.
I3 94Ah REX -16
F31 316d -13
Ex E90 318d -06
Näyttäisi äkkiseltään oikealta. E34:ssä olen tuota koittanut ja E39:iin vaihdon flektin suosiolla kun ei pyörinyt edes käsin. Mutta tosiaan ilmastoinnin pitäisi puhaltaa kylmää ilman flektiäkin jos sitä suht nopeasti koittaa eikä päästä ylikuumenemaan.Originally posted by Tuimasika View Post
Eikös E39:ssä ole jarrumännänpalautusjousia kaksi kappaletta puolellaan, paitsi M5:ssä neljä...?
Sori.
Ei E39:ssä ole mitään jarrumännän palautusjousta. En ole ainakaan koskaan sellaista nähnyt jarruja rempatessa tai varaosaluettelossa. Joissakin autoissa tälläinen on, mutta ei kyllä e39:ssä.e39 540iA E85
