E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
    • 9232
    Sen jälkeen, kun BMW vaihtoi tuon alkuperäisen öljynsuodattimen valmistajan Knecht:stä Mann:ksi, olen mieluumin ostanut tarvikkeena Mahle(Knecht) suodattimen. Ne Mann suodattimen jäykät päädyt on ihan hanurista asennusvaiheessa.
    • battris
      • Mar 2017
      • 4
      • Hämeenlinna
      #917
      Hei! mulla on 520 2.2i 2003, missä nyt toiseen otteeseen tapahtu sillain että abs ja luistonesto lähti pois päältä ja valot syttyi mittariin. kerran teki aikasemmin saman viikko takaperin kun ajoin 100kilsaa motarilla, auto seiso tunnin minkä jälkeen lähti ajaan nii noi sytty. ne lähti ittestä pois seuraavana päivänä eikä taas viikkoon tullu mitää... tosiaan nyt ku uudestaan tuli nii ajoin 500m möykkyistä tietä minkä jälkee syttyi, myös mittari rupes pelaan oudosti että ei näyttäny nopeutta, ku vauhista laitto kytkimen pohjaan niin nopeusmittari laski nollaan ja kulutusmittari pysy nollassa. tänä aamuna ei nopeusmittari ja kulutusmittari pelannu heti alkuun ollenka paitsi 5min ajon jälkeen. voiko olla mittarissa se vika vai missä ku teki tämmötteenki alle kuukaus sitte että vaihto lämpömittarit celciuksesta fahrenheitiks .
      osaisko joku sanoo yhtää mitä vikaa vois olla?
      • Pazi88
        • 11373
        Abs anturi tai boksi kenkkuilee todennäköisesti.
        Instagram, YouTube kanava
        • battris
          • Mar 2017
          • 4
          • Hämeenlinna
          #919
          oliko noissa joku tietty anturi just mikä kettuilee vai pitääkö ruveta uusimaan joka nurkkaan? ei toi boksi homma houkuttelis ekana hintansa puolesta. pitäskö noitten kuitenkaa vaikuttaa ton mittarin nopeuden ja kulutusmittarin toimintaan?
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #920
            vikakoodit kertoo mikä pitää vaihtaa. Mutta nopeusmittari ottaa lukemat vasemmasta takapyörästä.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Pazi88
              • 11373
              Kyllä vaikuttaa ja jos vika on pidempään päällä, niin bensamittarikin alkaa näyttämään väärin. Nimimerkillä ihmetelty miksi ei lähe käyntiin, vaikka mittari näyttää että puol tankkia bensaa, vaikka tankki oli tyhjä...
              • TJJ
                • 7591
                Käynnistyi yhä ilman vikoja...
                Yhä toimii, eli vika taisi olla tuossa läppärungossa ja ehkä pieneltä osin likaisessa ICV:ssä.
                (Tuo hajonnut throttle body ei ollut autoni alkuperäinen vaan eBaysta 20 eurolla n. 10 vuotta sitten ostettu, jonka 7 vuotta sitten otin käyttöön M54-imusarjan vaihdon yhteydessä. Nyt on auton alkuperäinen taas käytössä. Toivottavasti se kestää muutaman vuoden...)
                E39 528iA
                • Worldfuture
                  • May 2014
                  • 324
                  • Forssa
                  #923
                  Onko msportin alusta "matalampi" kun ns. normaali?
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #924
                    Kyllä. n. 25mm
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #925
                      Kyllä. n. 25mm
                      Vai 15mm :think
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                        • 9232
                        Edessä 20 mm, takana 15 mm.
                        • Jondis
                          • Feb 2014
                          • 698
                          #927
                          Onkos profeetoilla ideoita tähän: bensamittari näyttää tyhjää kokoajan ja bensavalo palaa -> salavalikossa näyttää vasen ja oikee tankki sekä kokonaismäärä nollaa. Tankkien anturit mitattu, on kunnossa. Purin myös mittariston irti ja mittasin mittariston liittimestä, että vastuskset näyttää suunnilleen samaa kuin tankin päästä mitattuna(+-10ohm). Onko noissa mittaristoissa jotain kylmäjuotosvikoja tms korjattavissa olevia juttuja ollut? Auto 5/00 528i. Ja jos ostaa purkuautosta mittariston, niin minkälainen homma saada pelaamaan toisessa autossa ja kilsat siirtää?
                          MB E55 AMG -05
                          E36 318TiA -96
                          E34 535i -89 imolarot
                          Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                            Tuo ikäisessä taitaa joutua avaamaan mittariston, että saa kilometrit kohdalleen.
                            • zener
                              • 14904
                              Ei nyt sentään. Muista purkeistahan se päivittyy kun koodaa. :think
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                                No ei kyllä päivity koodaamalla mittaristoon kilometrit. Jos mittaristossa on m35080 piiri, niin OBD:n kautta ei onnistu. Muistelisin, että 2000 olisi jo sellainen. Avaamalla ja sopivalla programmerilla toki saa muutettua. Ellei ole tuota m35080 piiriä, niin sitten onnistuu OBD-portin kautta esim. bmw scannerilla.
