E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
    Originally posted by Biimersson View Post
    E39 523i mittaristo meni rikki hyllyssä sattuu olemaan 97 mallinen mittaristo. (Samalla koneella ja vaihteistolla olevasta autosta) No kytkin paikalleen ja lämpömittari menee ihan tappiin ja EML valo palaa.
    Jos irrottaa EML valon piuhan lämpömittari toimii normaalisti jos kone ei käynnissä. Kun käynnistää niin taas on mittari tapissa ja EML valo palaa 🤔 miten on edes mahdollista kun kyseinen valo ei pala johdon irroitulsen jälkeen jos sytkävirta on päällä mutta koneen pyöriessä palaa.
    Onko tohon mittaristoon missä sähkökaaviota että pääsis ihmettelemään että miten nuo piuhat oikein kulkee
    Mahtaako kyseessä olla uudempi kuin 9/98 523i?
  • Biimersson
  • buubaa
    E39 touring hifi paketilla eikä repsikan etukaiuttimesta kuulu mitään, diskantista kuuluu. Vika vahvistimessa, kaiuttimessa vai johdoissa yleensä?
  • hjenkka
    Löytyykö E39 sähkökaavioita muuta kun tuo wds? Googlella löytyvä netti-wds ei toimi...
    tästä mitään apua..?
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
  • peto2
    Wds:n saa levykuvana ja myös ainakin android appina.
  • JJT
  • Roisto
    Radiotaajuuksien muutos pitäisi onnistua koodamalla. Navi-lukija on japanin versiossa täysin omansa, eli se pitää vaihtaa.
    Onnistuuko koodaus vaikkapa BMW Scannerilla? Semmonen kun ois jossain päin maailmaa tulossa..
    Eli navi-lukijan metsästykseen nyt ainakin. Ilmeisesti kyse esim tämmöisestä kikkareesta. Kiitos
    Originally posted by Roisto View Post
    No niin, japsimallin koliysi saatu kotipihalle niin jaksaa ruveta kyselemään hifihommista. Autosta löytyy S602 On-board monitor with TV (16:9 navi?), S676 HiFi speaker system, ja 6-cd vaihtaja. Mitäs purkkeja sun muuta lähteä metsästämään jos haluaa että radiosta kuuluu Suomen kanavat ylähertzeille asti ja näytöstä voisi tutkailla Suomen karttoja? :think Niin ja aux-piuha ois todella kova
    Muistelen lukeneeni ainakin jostain BM54-purkista
  • Roisto
  • iKivi
    Originally posted by Haatainen View Post
    Omasta on murtunut se salvan avaava lipare siitä nostokahvasta. En tarkkaan nyt muista paikkaa, mutta sen reiän oivaltaa kyllä, kun nostaa sitä kahvaa. Sinne kun painaa avaimella/ruuvimeisselillä/puutikulla tmv, niin pitäisi salvan aueta
    Pittäpäs katsoa tarkemmin, kiitoksia
  • Haatainen
    Originally posted by iKivi View Post
    E39 touringin vararenkaan päällä oleva lukittava lattianpala pitäisi saada auki. Olen koettanut sitä riuhtoa, mutta ei vain aukea. Itsellä tosiaan se lukittava versio, molemmissa asennoissa avaintakin käyttänyt. Olisiki jotain hyvää kikkaa?
  • iKivi
    Originally posted by Worldfuture View Post
    Saako noihin jotain ledivastuksia johtojen väliin:think Itellä sumareissa ja pitkissä ledit niin ne vilkkuu vuorotellen hetken kun auton käynnistää ei siis sinänsä kauhea ongelma, tietty ne välähtää myös ajossa yks kerrallaan.
    Koodaamalla kylmä tarkastukset pois loppuu vilkkuminen.
  • Worldfuture
  • peto2
    Originally posted by buubaa View Post
    Ois tarkotus ottaa purku facelift E39:stä xenon umpiot pre facelift halogeenien tilalle, meneekö suoriltaa paikalleen? Mitä muuta tarvii purkaa ja asentaa että menee leimata?
    Ilmastoinnin täyttöputkea joutuu taivuttamaan ja vilkuille ja parkeille tarviit adapterijohdot.
