E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • buubaa
    E39 faceliftiin on ilmeisesti ohjelmoitu jenkkiparkit (parkit on paikallaan eikä mitään "lisäbokseja" oo johtojen välissä), saako noita ilman uudelleen ohjelmointia pois päältä kun leimalla ei varmaan tykätä?
  • Zetz
    Originally posted by _Bäri_ View Post
    Vähän hölmö kysymys, mut nypyttääkö koko ajan?
    kyllä
  • _Bäri_
  • Zetz
    m62b44tu perässä automaatti "nypyttää" matka-ajossa, laatikkovika, turbiinivika vai öljyn vähyyttä? vaihtaa kuitenkin todella nätisti. ei vikakoodeja laatikossa. laatikkona siis A5S440Z
  • -Markus-
    Originally posted by e30_M-tech1 View Post
    Tämäkin selkis Mutta bensaa tulee, mistähän seuraavaks vikaa etsimään?
    (ellei tää pumppu toimi satunnaisesti...)
    Käyntiin koitin ku bensahöyryt haihtu konehuoneesta ni läks käymään. Laakista aina lähtee.
    Mutta tyhjäkäynnillä sammu, eli kierroksia laskee niin ales et sammuu.
    Ton bensaneulan testasin tosi moneen kertaan, en usko et pumpussa vika ku tulee paineella bensa.
    T86ObdII:lla koodit siis luettu, ei vikakoodeja. Se sulkee imuvuodot ja kipinät jne. mitähän jäis..
    Se voi silti se pumppu olla viallinen. Pitäs saaha auto käymää ja painemittari bensalinjaan kiinni, että pysyykö bensanpaine kokoajan kohdallaan. Toinen "testi" vois olla, et auto käymään starttipilotilla, mut tää ihan omalla vastuulla
    E: Oliko polttoainesuodatin koska vaihdettu ?
  • e30_M-tech1
    Joo!
    Eihän sieltä mitään tule, jos ei neulaa paina.
    Vika selvis, eli se mitä het epäilin: bensapumppu! =)
  • e30_M-tech1
    Vielä...
    Kiitos! Clavurion
    Scrader-venttiilin korkin irroitin ja virta-avain 2 asentoon, ei tapahtunut mitään bensantuloa, edes hajua. Mutta pitäisikö sen ventiilin sisässä olevaa neulaa painaa jollain kuten rengaspaineita päästäessäkin?
    Eikö sen bensan kuulukkin pysyä tuolla, jos neulaa ei paineta
    Tätäkin tietoa nyt hakenut joka kielellä, vaan ei muka löyä
    Saakos tätä jotenkin vahvistettua, et on varmasti bensapumppu kyseessä?:think
    PA-jakotukissa on Schrader-venttiili, josta saa testattua, tuleeko tukille polttoainetta ja paineenkin voi mitata vaikka rengaspainemittarilla.
  • e30_M-tech1
    Kiitos muurahainen!
    Obd testeri ei tosiaan löytänyt vikakoodeja, bensapumpun ostin varalle mutta saa palauttaa motonettiin jos on jokin muu vika..
    Auton sai ajettua lähemmäs kotia kovemmilla kierroksilla sekä kytkinpainalluksilla, jotenkin sai vielä energiaa käydä kun sammuessa löi kytkimen pohjaan.
    Sammu sitten motarilla, eikä enää käynnistynyt, ja hinattiin pihaan.
  • Muurahainen
    Auto siis 530i prötäsi muutaman kerran, sammu valoissa ja huoltoaseman pihaan vaivalloisesti ajettuna, (eli ei vastannut kaasuun kun röpötys paheni) nyt lähtee käyntiin heti, ja alkaa pröpöttää ja sammuu
    Aika sopivat oireet kyllä tuohon. Vikakoodit mahdollisesti osaisivat kertoa muutakin mutta pumpusta ei niitä jää.
  • e30_M-tech1
    Bensapumppuko meni??
  • mcleod
    E38 korissa m52tu kone on öljypohjalla, missä on pahka etupäässä.
    Ok. Kiitos tiedosta. Ilmeisesti tarvitaan myös öljyn imuputki myös.
  • Pazi88
    Originally posted by mcleod View Post
    Ei ole tarkoitus e39 koriin, vaan tarvisi projektiin vaan saada öljypohjan pahka eri puolelle. m52tu koneessa
  • mcleod
    Saattaa se käydä, mutta m50 konetta ei oo ikinää saanu e39 korissa et tiiä sit miten semmonen istuu itse autoon. E34
    versio ei ainakaan. E36 versio ehkä.
