E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
Nitiseekö muilla nahkapenkkien sivumuovit? Todella vittumainen muovin narina kuuluu kun istuu / liikahtaa penkillä. Joku hyvä niksi-pirkka tähän?
Pitääpäs kokeilla. Kiitoksia vinkeistä, ei tullut mieleenkään että radion vika voisi johtua noista parkeista.Originally posted by TheRipper View PostNo helppohan se on testata johtuuko parkeista. Toimiiko radio hyvin kun valot eivät ole päällä? Jos toimii niin sitten vika on siinä.
Originally posted by tonit View PostValkoiset enkelit tuossa ainakin on. Jossain vaiheessa autossa ollut kiinni Ibright v3.0 enkelit mutta nehän ovat voineet jo vaihtua toisiin.
Originally posted by tonit View PostOngelmana autossa radion huono kuuluvuus. Välillä kuuluu ok, välissä kuin verhon takaa ja välillä pätkii ja rätisee. Onko näissä jotain yleistä vikaa mikä tällaista aiheuttaa? Takapilareissa lienee jotkut vahvistimet jotka olisivat nyt iskareiden vaihdon vuoksi sopivasti näkösällä mutta onko noissa ollut ongelmia? CD:n kautta musiikki kuuluu hyvin.
Auto on 2001 mallinen ja varustettu DSP hifeillä.
Eikä ole parkeissa halpoja kiinan ledejä?
Slip ring (kierrekaapeli) nuo ratin bägin ongelmat yleensä aiheuttaa.Originally posted by Hampsu View PostKiitos vastauksista!
Jatketaan kysymyksiä: auto herjaa myös koodia:
Ignition citcuit zk0 / airbag driver stage 1
Onko tämä korjaus ? :
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=32_1234
Osa numero 4
Osa numero 4
Suurempaan on ollut saatavana tummennus, jos sen on ruksittanut. Sitä pienempää ja kantikkaampaa ei varmaan ole edes saanut tummennuksella.Originally posted by Gize View PostOn niitä kai enemmän kuin kahta?
Tai siis mulla ainakin on pihassa jo kahta erilaista, joista kumpikaan ei ole taittuva eikä tummuva, mutta eivät käy ristiin
En sitten tiedä millä logiikalla se runko on määräytynyt jos ei ole valinnut tummennusta, mutta on valinnut muistilliset säädöt. Kumpaakin runkoa on muistisäädöillä kuitenkin saanut. Tai ainakin olen E39:ssä kumpaakin runkoa nähnyt muistisäädöillä.
On niitä kai enemmän kuin kahta?Originally posted by AEP View PostE39 Perusmalleissa on kaksi eri peilivaihtoehtoa. Peruspeili sähkösäädöllä, ja sitten sähköisesti koria vasten taittuva malli, tässä myös tummuvat lasit. Nämä erottaa toisistaan jo ulkonäön perusteella, peruspeili on pienempi ja kantikkaampi, kun taas taittuva ja tummuva on pyöreämpi muotoilultaan ja isompi.
Kyllä mittarit pelaa normaalisti, alkuun ennen kun valot syttyy tauluun jarrupoljin täristää jarruttaessa tämä loppuu heti kun absin ja luistoneston valot tulee tauluun.Originally posted by -Markus- View PostSellasen myös huomannut, että kannattaa melkeen ite tehdä vikadiagnoosi alusta lähtien ilman ennakko-odotuksia. Nämä "anturi kuulemman mitattu toimivaksi" monesti vaan sekoittaa vian selvittämistä.
E: tämä siis vaan yleisellä tasolla vikojen selvittämiseen, ei varsinaisesti liity tähän tapaukseen.
E2: Tapaukseen, eikös e39 tule nopeustieto vas takarenkaasta? Toimiiko nopeusmittari/kulutusmittari normaalisti?
Sellasen myös huomannut, että kannattaa melkeen ite tehdä vikadiagnoosi alusta lähtien ilman ennakko-odotuksia. Nämä "anturi kuulemman mitattu toimivaksi" monesti vaan sekoittaa vian selvittämistä.Originally posted by e46miäs View PostEdellisen omistajan mukaan luettu jollain että vasen takapyörä ei anna tietoja, anturi myös kuulema testattu/mitattu että toimisi. Vähän matkaa kun ajelee syttyy vasta valot, yleensä kovemmassa kiihdytyksessä.
E2: Tapaukseen, eikös e39 tule nopeustieto vas takarenkaasta? Toimiiko nopeusmittari/kulutusmittari normaalisti?Last edited by -Markus-; 22-09-2018, 11:02.
Oman kokemukseni perusteella syyttäisin kyllä noilla oireilla ennemmin anturia kuin kehää, tuppaavat olemaan aikas kulutustavaraa. Toki livedatalla saisi hyvin osviittaaOriginally posted by e46miäs View PostEdellisen omistajan mukaan luettu jollain että vasen takapyörä ei anna tietoja, anturi myös kuulema testattu/mitattu että toimisi. Vähän matkaa kun ajelee syttyy vasta valot, yleensä kovemmassa kiihdytyksessä.
