E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • e46miäs
    ABS kehää yleisempi vikakohde on ABS yksikkö. Mitä se tarkalleen herjaa, tuleeko vikakoodi heti kun laittaa virrat päälle, vai vasta kun auto liikkuu? Laakerin kehät ei näistä hirveän usein mene, ellei itse hajoita sitä jossain rempassa. FAG/SKF laakerit toimii.
    Edellisen omistajan mukaan luettu jollain että vasen takapyörä ei anna tietoja, anturi myös kuulema testattu/mitattu että toimisi. Vähän matkaa kun ajelee syttyy vasta valot, yleensä kovemmassa kiihdytyksessä.
  • Rudenorth
    Ei mitään.
    Originally posted by e46miäs View Post
    Minkä merkkisiä takapyöränlaakereita on näihin e39 laitettu ja todettu toimiviksi? Motonetin ja mapcon laakerit oli ainakin jollain topicilla haukuttu toimimattomiksi. Abs herjaa ja anturi mitattu toimivaksi, joten vika ilmeisesti laakerin abs kehässä.
    minkä merkkisiä takapyöränlaakereita on näihin e39 laitettu ja todettu toimiviksi? Motonetin ja mapcon laakerit oli ainakin jollain topicilla haukuttu toimimattomiksi. Abs herjaa ja anturi mitattu toimivaksi, joten vika ilmeisesti laakerin abs kehässä.
    Fag...
  • e46miäs
  • AEP
    Originally posted by Hampsu View Post
    Onko ulkopeileillä eroa vuosimallista riippuen?
    Sopiiko prefacelift peilit facelift malliin?
    E39 Perusmalleissa on kaksi eri peilivaihtoehtoa. Peruspeili sähkösäädöllä, ja sitten sähköisesti koria vasten taittuva malli, tässä myös tummuvat lasit. Nämä erottaa toisistaan jo ulkonäön perusteella, peruspeili on pienempi ja kantikkaampi, kun taas taittuva ja tummuva on pyöreämpi muotoilultaan ja isompi.
  • Worldfuture
    Ei kai niillä pitäis. Sitä meinasivat että sähkösesti kääntyvissä ja normaaleissa on ainaki peilin kuoressa eroa:think
  • Hampsu
  • TheRipper
    Originally posted by kuukankorpi View Post
    Pitää vaihtaa kallistuksen vakaajan kumit. Menen aamulla hakeen ne ja nyt huomasin että on kahta kokoa 22.5mm ja 23mm kummatkohan on oikeat -02 mallin 530dAt:en? Äkkiäkös sen mittaiskin jos auto olis tontilla nyt.
    Real OEM:n mukaan 23mm:
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=31_0257
  • peto2
    Riippuu varusteista.. sporttialustalla paksumpi vakaaja..
  • kuukankorpi
  • Pazi88
    Joo pitäs olla. Tuplavanoksellisissa ainakin. Ainakin mitä oon nähny Meikäläisenkin 523i touringissa on zf.
  • Biimersson
    Onko kellään tietoa että löytyykö 523i touringin perästä sama ZF manuaali vaihteisto kun 528i:stä? 523 porrasperässä vissiin aina pikku (240) getrag?
    Varaosa-auto hakusessa niin olis aika oleellinen tieto:think
  • Worldfuture
    Originally posted by Roisto View Post
    Taitaa olla koodaushommia.
    Eipä mulla ainakaan leimalla mitään sanonu, meinas että saa olla jos on ns. valmiiks ollut jo Mut koodaamalla ne vissiin pois saa juu.
  • Roisto
    Originally posted by buubaa View Post
    E39 faceliftiin on ilmeisesti ohjelmoitu jenkkiparkit (parkit on paikallaan eikä mitään "lisäbokseja" oo johtojen välissä), saako noita ilman uudelleen ohjelmointia pois päältä kun leimalla ei varmaan tykätä?
