E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • lihakimpale
    • Jan 2017
    • 261
    Originally posted by Jasu View Post
    Kuuluuko xenoneilla varustetun ajovaloumpion toimia niin, että pitkät päälle laittaessa, säätömoottori laskee hieman valoja alemmas?
    Käsittääkseni ei. Minulla ei ole koskaan tehnyt nuin.
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      #1097
      Ei, mutta jos väärin koodattu lcm ni tekee noin
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • TombbaZZ
        • Jan 2012
        • 86
        • Kotka
        #1098
        Originally posted by Alfistipohjoosesta View Post
        Itse vaihtaisin öljyt jos ja kun ei tietoa miten tehty. Toki uusi suodatin myös. Ja resetti johdolla.
        Itse otin öljyn, suodattimen ja tiivisteen tuolta: https://vaihteistokauppa.fi/product/...teistooljy-20l
        Juu kyllä. Sittenhän se on tehty ja ainaki tietää. Uusi suodatin ainaki näyttäisi olevan paksissa, joten sitä tuskin ainakaan vaihdettu.
          • 10256
          #1099
          Joten onkohan niitä öljyjä(kään) sitten kuitenkaan vaihdettu?
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #1100
            Ai onko oikeasti näin? Käsittääkseni sitä ei ole kyllä vaihdettu. :think
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • mikkomaa
              • 336
              #1101
              Auto ei käynnisty! 523 vm96 m52b25 bensa manuaali.
              Startti pyörii ja tankissa bensaa. Auto seisoi kolmisen päivää ja ei aikaisempia ongelmia. Startti pyörii mutta ei edes yritä käynnistyä.
              Mistähän lähtisi huomenna vikaa etsimään? Itsellä ei löydy vikakoodi lukijaa pyöreään konehuoneessa olevaan liittimeen..
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                #1102
                Bensanpaine, kipinä
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • JJT
                  • 6694
                  #1103
                  Kävikö se perinteinen että viime kerran siirretty muutama metri tai muuten käytetty vaan hetki?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • AnttiR
                    • 819
                    E39 ja peräkärryssä ei pala valot vasemmalla. Pistoke ja huonon näköiset johdot uusittu viime vkl ja 7-pinniin tulee jännite. Ehkä 0.2V vähemmän kun 5-pinniin.
                    Kärry uudehko led valoilla. Toimii transitissa samalla 13pin-7pin adapterilla täysin.
                    Voiko nuo led valot aiheuttaa kiusaa? MID herjaa että check trailer lights.
                    Orkkis koukku
                    E61 535d -04
                    • mikkomaa
                      • 336
                      #1105
                      Näin juuri kävi! Puoli metriä taakse että saa lisää tilaa pihaan ja auto kiinni.
                      Juuri lueskelin tästä venttiilien "liimaantumisesta". En tiedä vielä varmaksi onko vika siinä, täytyy ottaa akku lataukseen kun sen verran tuli starttia käytettyä.
                      Jos se "vika" on siinä niin tuli kyllä kerrasta opittua. Infoan kun saan lisää tietoa huomenna..
                      Muuten menee kampi tunnistin ja bensa pumppu tarkistukseen..
                      • TombbaZZ
                        • Jan 2012
                        • 86
                        • Kotka
                        #1106
                        Eiköhän, öljyt ulos ja uudet sisälle tyylillä.
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          #1107
                          Lataa akku täyteen ja sit startttaamaan, jos autossa on lohkolämpoäri niin se ensin pitkäks aikaa päälle ennen starttausta. Starttaus kedtää 30-60sekkaa sit ku alkaa yskimään niin alat pumppaamaan kaasua ja pidät sen pienellä kaasulla käynnissä
                          ex. E28 520i -82
                          • TNT
                            • Dec 2005
                            • 3527
                            #1108
                            Onko hyviä ehdotuksia, arvauksia tai mahdollisesti jopa tietoa?
                            Kun auton käynnistää kylmänä niin lähtee hyvin käyntiin ja käy hetken kuten pitääkin mutta sitten alkaa heijaamaan kierroksia. Nousee ylös ja laskee alas. Ei ravista, eikä tee mitään muutakaan ylimääräistä. Kerran on sammunutkin kun lumia pyyhin ja jäin hetkeksi auton ulkopuolelle palloilemaan. Hieman jos antaa kaasua niin käy taas nätisti.
                            Lämpimänä jo lyhyen ajon jälkeen ei mitään ongelmia ja toimii kuten pitääkin.
                            Ajossa ei kylmänäkään ole mitään vikana, ainoastaan tuo tyhjäkäynti.
                            Olisiko vanoksen huollosta mitään iloa?
                            Mitään koodeja ei ole vielä katsottu koska itse en niitä pääse lukemaan.
                            Auto 280tkm ajettu vm 2000 528i.
                            Originally posted by Jube
                            Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                            • TheRipper
                              • 5484
                              • Paimio
                              #1109
                              Kyllä ne koodit kannattaa luetuttaa ensimmäisenä.
                              Ilmamassamittarivialtakin tuo voisi vaikuttaa...tai sitten imuvuodolta.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • mikkomaa
                                • 336
                                #1110
                                Akku oli ladattu ja webastolla lämmitin noin 30min. Ei anna merkkejä käyntiin lähtemisestä. Pari kertaa nosti kierroksia startessa noin 400rmp ja sitten ei mitään.
                                Kontissa olevat 3 samanlaista relettä vaihtelin ristiin ja sulakkeet kontissa ehjät. Penkin käytin pois ja avain asennossa lähimpänä starttausta en kuullut bensapumpun ääntä. Kuitenkin kun oli starttailut olin haistavani bensan pakoputken lähellä. Pumpun liittimellä kaikki piuhat ok, paksuimmat kaiketi pumpun syöttö. Mitattava varmaan sekin vielä.
                                Akku taas latauksessa ja kampiakselin tunnistimen ja uudet tulpat tulossa kaverin välityksellä.
