E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • buubaa
    • May 2013
    • 140
    • Lahti
    #1066
    Täälä on aika liki samoja oireita, mulla tosin tulee pelkästään lambdan lämmitykselle vikakoodi sekä noi missfiret. Ite aattelin nyt alkuun vaihdella huohottimen letkuineen, venttiilikopan tiivisteen sekä noi imm jälkeiset haitariputket jos sattuis imuvuotoo oleen. Sen jälkeen sitten alan suunnitteleen lambdan vaihtoo.
    Edit. Ne imusarjan perässä olevat tulpat kannattaa myös tarkistaa
    • ChilileipÄ
      • 2013
      • jyväskylä
      #1067
      Kaikki nää tehty. Lukuunottamatta venakopan tiivistettä, sitä ei oo tarvinnu vielä vaihtaa toki huohottimen vaihdosta 2vuotta ja 40tkm että sitä vois tarkistella uudestaan jo. Täytty tänään tarkistella paikkoja kun saa auton halliin.
      F11 530D M-Sport ’11
      E39 525iA touring M-Sport '02
      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
      • Vii83
        • Apr 2016
        • 196
        • Lohja
        #1068
        Originally posted by Gize View Post
        En ole tätä tapausta seurannut, enkä osaa suoraan auttaa, mutta jos akku tyhjenee ja johonkin virtaa katoaa, niin laita pihtivirtamittari kiinni ja sulakkeita nyppien pois kunnes selviää mikä virtaa vie?
        Eikä tosiaan tyhjene "pikku hiljaa" jos päivässä menee tyhjäksi, tai sitten on jo akkukin aivan loppu
        sulake 4 kun ottaa pois niin auto menee heti lepotilaan. sulake 4 on ilmeisesti sisävalot ja tuulilasin pesuri systeemi?! vaihteenvalitsin valo sammuu myös heti ja ilmastoinnin paneelin pieni hyrrä kun nyppää 4:sen irti. nyt ovien avaaminen ei herätä autoa vaan vasta kun virtalukkoa kääntää. eli onko vika sittenkin jossain ovikytkimissä vai valoissa?
        E61 535da -06
        F11 520da m-sport -15
        e36 325 sedan -91
        ex e46 320d touring -02
        ex e91 318d -09
        ex e39 520ia
        ex e36 318i m-look
        ex e36 328ia touring
        ex e39 523ia touring
        • holisti72
          • Aug 2012
          • 337
          • Siilinjärvi
          #1069
          Sigun kulkineeseen ilmestyi tänään "pieni" ongelma. Kuskin puolen lasinpyyhkijä herkesi toimimasta, eli käsin kyllä liikkuu ikkunalla, vänkärin puolella toimii normaalisti. Onkohan joku osa irti jostain vai mikä lie? Ja mitähän kaikkea tarvii purkaa, että pääsee niihin pyyhkimien vivustoihin käsiksi?
          - Pena -
          BMW E39 528iA -99 orientblau
          ex BMW e34 525 tds -92
          • Muurahainen
            • 9195
            Katso alkuun ettei pyöri spoorista.
            • holisti72
              • Aug 2012
              • 337
              • Siilinjärvi
              #1071
              Juu, pittää tutkia sekin vaihtoehto. Mutta mitä tarvii purkaa jos vika ei olekkaan siinä, että pääsee sinne vivustoon käsiksi?
              - Pena -
                • 9234
                Nr.15
                Pallopää kulunut ja tippunut kupista. Näkyy, kun irrotat kuskinpuolen raikkarikotelon.
                • holisti72
                  • Aug 2012
                  • 337
                  • Siilinjärvi
                  #1073
                  Nr.15
                  Kiitos vinkistä.
                  - Pena -
                  • #BaierWaier#
                    • 214
                    • Kempele
                    #1074
                    Nakataanpa tännekkin jos löytyisi homman tehneitä. Eli,
                    Tuli hommattua e39 sähköiset sportti jakkarat kun naapurikunnasta sattui löytymään. Omassa seiskassa(vm. 96) mekaaniset lättäpenkit mustilla liittimillä ja nuo sportti jakkarat on keltaisilla liittimillä eli uudemmasta autosta. Jos en tarvi muisteja toimimaan niin onnistuuko tuo retrofittaus tämmöiseltä joka ei paljoa autosähköistä ymmärrä?
                    • Pazi88
                      • 11379
                      Instagram, YouTube kanava
                      • ChilileipÄ
                        • 2013
                        • jyväskylä
                        #1076
                        Originally posted by ChilileipÄ View Post
                        Nyt sai tulee lukua kummastaki 1 ja 2. Vetäsin täyskaasulla hetken sit sytty taas vikavalo ja nollauksen jälkeen rupes tulee ykköseenkin lukemia. Tälläkertaa anto misfiree 5pyttyyn. Ja myhemmin paikallaan ku polkas ni tuli koodit 4,5ja 6 pytyille.
                        Ei tästä tunnu järkevää vikaa löytyvän. Imuvuotoja en löydä ja puolat ainankin on kunnossa. Tulpatkaan ei pahalta näyttänyt vain 10tkm ajetut. Bensanpaineet on tyhjäkäynnillä kunnossa, mutta ajossa vähän hankalampi mitata (inpa sitä ei taida näyttää? Ainakaan en löydä.)
                        Voisikohan bensapumppu olla finaalis? Aikanaan oli yks 316i missä pumppu meni rikki niin että kesti pintakaasulla ajaa mutta kuorman kasvaessa rupes pätkii ja hyyty.
                        Lambdoista antaa aivan satunnaisesti koodia siitä lämmityksestä. Ei viitsis alkaa ihan arpapelillä vaihtelee osia.
                        Livedataa vähän vaikea yksin tutkia ajaessa, mutta mitä on kerinny kattoo heittää nuo lambdojen integrator arvot aika sekavia kun seilaa reippaasta -20 johonkin +25 ainankin mitä kerennyt kattoo. Tyhjäkäynnillä pysyvät vihreellä alueella. Pitäiskö tommosesta seilaamisesta jotain osata päätellä?
                        • buubaa
                          • May 2013
                          • 140
                          • Lahti
                          #1077
                          Ite alan oleen ainakin sillä kannalla että tosta omasta on bensapumppu sökö, täytyy tilailla uus bensapumppu ja suodatin niin josko sit rupeis kulkeen normaalisti. Inpalla ei nää bensanpaineita kun ei oo mitään anturia.
                          • Alfistipohjoosesta
                            • Jan 2018
                            • 263
                            • Loimaa
                            #1078
                            Tuossa ajellessa mietin penkkejä, uusimista tai nykyisten pehmusteiden vaihtoa/korjausta. Siinä kävin sormin pehmusteen reunoja läpi ja oven puoleltahan se on täysin antautunut. En puristellut mitenkään väkivaltaisesti mutta alkoi suht rajusti sähkö haisemaan. Äkkiä istuinlämmitys pois. Haju loppui eikä ainakaan ehtinyt polttaa reikää. Eli onko tuossa elementti kuinka leveä? Ja mikä on ehjän elementin vastus?
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 1061
                              • Kouvola/Myllykoski
                              #1079
                              Vastus on muitaakseni kolmen ohmin luokkaa, ja on koko penkin päällisen levyinen, ja ommeltu kiinni verhoiluun.
                              EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                              NYT: E61 530xd -08 käyttis
                              Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                                • Jan 2018
                                • 263
                                • Loimaa
                                #1080
                                Kiitos. Onko tietoa mikä sulake tai rele ois järkevin irroittaa? Helppo eikä muita juttuja jäis pois toiminnasta. Ihan varmuudeksi ettei tule erehdyksiä. Varmaan roplaaminen teki tuon mutta onko normaalia että kokoajan ollut tuo kolmonen että 3-4 minuuttia ja penkki ollut jo epämiellyttävän kuuma(lähes poltteleva)? Siitä kun pudotti ykköselle niin hyvä. Haju ja "palovammainen" kuumuus oli nyt uusi ilmiö.
