E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Zudi
    • Jan 2018
    • 54
    Ilmanohjain, lattialla ja vasen puoli.
    http://www.realoem.com/bmw/sv/partxref?q=8368031
    Kiitosta ei itseltäni taittunut tuo realoemin käyttö, yritin kyllä sieltä etsiskellä onko tietoa tarkasta sijainnista vai sijaitseekohan mahdollisesti esim kuskin penkin alla?
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2104
      Auttaisiko tämä? Kuvassa numero 6
      http://www.realoem.com/bmw/sv/showpa...74#64118368031
      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
      _____________________________________
      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
      Tästä mun kaluston showroomiin
      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        #348
        523 ei käynisty enää ennen startin vaihtoa jakso lähtee käyntiin ja toimi moiteita. mut kun tänään vaihoin ehyen startin tilalle nii alko hirmu röpötys kun ois pyörinyt muutamal pytyl vaan ja ei voinut ollenkaan painaa kaasua kun sammu..
        -Bensa pumpun pitäs toimia impal ainakin lähti pääle
        -bensaa on
        -sulakkeet on ehyet
        -ei vikakoodeja
        oisko maholisesti liimaventiili vika on vähän aikaa vaan pyöritetty.
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • Muurahainen
          • 9195
          -bensaa on
          -sulakkeet on ehyet
          -ei vikakoodeja
          Katsoppa että kaikki imusarjan letkut ovat paikoillaan. Jos vaikka olisi mahti imuvuoto.
          • erä-koira
            • 541
            • peräkylässä
            #350
            Nyt teki sen että ei ollenkaan lupaile käyntiin starttaa kyl iloisesti mut ei käynisty :think imm letku pitää vaihtaaa mut ei se ennen ole siit johtunu noin pahat viat :think
            NO FOODS NO FARMS
            e39 523i vm:97
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #351
              Kyllä niin ison ilmavuodon pitäisi näkyä koodeina/livedatassa. Ainoa mikä ei näy millään tavalla on bensan paine, joten mittaa pa-paine ja käy linjasto läpi (pumppu, suodatin, putket jne).
              lisäksi: kuinka paljon bensaa on tankissa? toimiiko tankin sisäinen siirtolinja?
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • erä-koira
                • 541
                • peräkylässä
                #352
                Tankis on kyl ainetta. Mutta nyt otin suutin kiskon pois ja starttasin niin yks suutin vaan anto polttoainetta pihalle 🤔 eli on siel puolel se vika että ei aukase suutimia 🤔. Käyn viel hakemas tuoreempaa bensaa ja en luota bensa mittariin
                NO FOODS NO FARMS
                e39 523i vm:97
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #353
                  mä kyllä veikkaan ennemmin paineen puutetta kuin suuttimien ohjausta. milloin suodatin on vaihdettu? Toimiiko paineensäädin? vaikka pumppu pyöriikin niin jaksaako se tehdä painetta?
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    #354
                    Tankis on 7l ainetta. pystyyks miten sen paineen säätimen testaamaan �� suodatinta ei oo vaihettu mun aikana on jo aika vaihtaa. Ja pitää värkätä bensan paineen mittari että voi kiskon päästä mitata paineet. Auto on seissy mulla 2v kylmäs navetas mutta oon pyörittäny konetta lämpimäks välil
                    Edit: ny kokeilin suutin kiskon päästä tuleeko naftaa ei tuu eli pumppu/suodatin varmaan menny
                    NO FOODS NO FARMS
                    e39 523i vm:97
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #355
                      Kiskosta kun mittaa paineen niin sen pitää olla jollain järjellisellä tasolla. Jos on liikaa niin paineensäädin paskana, jos liian vähän, niin pumppu/suodatin/paineensäädin/putki tukossa.
                      siirtyykö se 7 litraa tankin oikealle puolelle, vai onko molemmissa lohkoissa yhtä paljon/vasemmalla enemmän? ja laita sinne uutta tavaraa reilusti lisää, niin voi sulkea bensan puutteen pois.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #356
                        Mitenköhän tommosesta ottais selkoo, että missä mahtaa olla varashälyttimen anturi/tunnistin:think tietty varmaan jälkiasennettu, mutta missä se tunnistin yleensä voisi olla:think ei viitti ovia aina pitää lukossa kun alkaa itekseen piippaileen. Oire alko mun mielestä vasta kun tuli vähän lämpösempi keli.
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #357
                          Jos on alkuperäinen häly, niin nopea valistumaton veikkaus, että konepellin kytkin on tiensä päässä.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • zener
                            • 14904
                            Ennemmin sisätutka, ainakin omissa ollu nyt joka kerta syypää. DIS:llä helppo diagnosoida.
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • Worldfuture
                              • May 2014
                              • 324
                              • Forssa
                              #359
                              Epäilen alkuperäsyyttä, koska pitää piippauksen ku laittaa lukkoon. Ja sitten tupla piippauksen kun aukasee
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #360
                                Jos on joku jälkiasennushäly niin sitten lienee paras vaan alkaa perkaamaan johtoja ja purkaa koko kötöstys pois.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
