E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Mitsu
    • Jun 2012
    • 99
    Lohkolämmitin
    Pakkasaamun startit ovat nyt tosi tuskaisia, juuri ja juuri startti jaksaa pyöräyttää käyntiin. Voi olla akkuongelma, mutta en usko. Pitää vielä tarkistaa.
    Epäilys on, että lohkolämmitin ei enää toimi. Mikä olisi helpoin tapa varmistaa lämmittimen toimiminen tai toimimattomuus? 530d touring vm 2000.
    • Muurahainen
      • 9195
      Minä kyllä osoitan akkua sormella jos pyörii huonosti.
      Lämmittimen saa testattua pistämällä sen päälle ja kokeilemalla parin tunnin päästä onko moottori yhtään lämmin.
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        #1023
        Kyllä se lohkolämmin pitäs alkaa hiljaa "ritisee" melkeen samantien kun tökkää piuhan kiinni. Kaupunkialueella tietty ei välttis kuule sitä taustamelun seasta..
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • Mitsu
          • Jun 2012
          • 99
          Eipä se sanonut mitään. Onko 530d:ssä säteilylämmittin, pitääkö se mittän ääntä? Näkisikö lämpenemisen salavalikon lämpömittarista?
            • 9234
            Mittaa yleismittarilla lämmitysvastuksen resistanssi pistokkeesta. (irrota mahdollinen sisätilalämppäri mittauksen ajaksi.)
            • Mitsu
              • Jun 2012
              • 99
              Pitäisi olla tyyliin 40 ohm?
                • 9234
                Riippuu vastuksen tehosta. R = U^2 / P
                • Mitsu
                  • Jun 2012
                  • 99
                  Lohkolämmittimen vastus 160 ohm. Kaipa se 300 W riittää lämmittimen tehoksi.
                  Akun jännite 12,2 V, latausjännite 13,9 V. Kaksi vuotta vanha Boschin akku. Kuinka usein noita pitää vaihtaa, edellinen halpisakku kesti kaksi vuotta?
                  • TheRipper
                    • 5484
                    • Paimio
                    #1029
                    Boschille nykyään vissiin aikas tyypillinen tuo kaksi vuotta...vaikka onhan noita hyytynyt täysin jo alle vuoden ikäisinäkin.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Skunkki^
                      • 688
                      Lohkolämmittimellä on mitätön merkitys auton käynnistymiseen näillä pakkasilla, varsinkin koneen pyörittämiseen. Akkujännite on hieman alhainen ja niin myös latausjännite (Ellet mittaristosta sitä tarkastanut)
                      Myöskään latausjäjnnitteellä ole mitään merkitystä mikäli akku ei sitä virtaa pysty ottamaan vastaan esmeks. pakkanen, akku käynyt muutaman kerran jo nollissa yms. Uusi akku ja selvitä mikä sen akun tappaa parissa vuodessa. Liian vähäinen lataus, lyhyet ajot tai ylimääräinen virrankulutus.
                      Toki akuissa sekundaakin on, mutta pääsääntöisesti käyttövirhe tappaa akut vuoden parin ikäisenä.
                      KIA Optima PHEV
                      Exät:
                      520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                      • Mitsu
                        • Jun 2012
                        • 99
                        Latausjännite mitattu akun navoista.
                        Työmatka-ajo 7 km suuntaansa varmaan tappaa akun.
                        Ehdotuksia akuksi?
                        • holisti72
                          • Aug 2012
                          • 337
                          • Siilinjärvi
                          #1032
                          Ehdotuksia akuksi?
                          Onko ylläpitolaturi vaihtoehto? Itellä vajaa 4km suuntaansa työmatka ja aina välillä oon pitänyt ylläpitolaturissa juurikin pätkäajun vuoksi, esim ctec tai vastaava, tai hommaat haaroitus-sarjan ja liität laturin siihen, lataa samalla kun moottoria lämmittää..
                          - Pena -
                          BMW E39 528iA -99 orientblau
                          ex BMW e34 525 tds -92
                          • Hebbu ///M3
                            • May 2003
                            • 1625
                            • Dallas
                            #1033
                            Nyt ku päiväkodillekki tullu isoja tyhjäkäynti kielletty kylttejä,nii miettiny kiinalaista super konkkaa, starttia buustaa. Tuskin kerkee 4m päässä akku huomatakkaan mitä tapahtuu.
                            Sotkamo Connection
                            • Mitsu
                              • Jun 2012
                              • 99
                              Tottakai on. En vain ole jaksanut vielä suunnitella asennusta. Mihin laturi kannattaa sijoittaa ja miten järjestää virransyöttö?
                                Itsellä sigun autossa haaroitus siitä sisätilanpistokkeesta -> johto konttiin. Kontissa sitten vielä haaroitus akunlämmittimelle (230v toimiva lämmitin). Kontissa C-tek ja akussa kiinni lämmitin. Toki onnistuu se haaroittamalla siitä sitä pistokkeesta suoraan laturiin ja laturin kytkeminen sitten sulaketauluun sulakkeen kanssa. Siellä on vapaita paikkoja, johon voi kytkeä.
