E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #946
    Originally posted by mitsu View Post
    kävin yrittämässä nelipyöräsuuntausta. Sain palautteeksi: "takana vasemmalla alempi ulompi nivel (narinanivel) väljä." mikä on mokoman nivelen varaosanumero? En saa kuvasta selvää. Auto on 530d touring.
    33 32 6 767 748
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • A^A
      • 2168
      #947
      e39 touring. Joo pitää tutkia mutta tyypillisesti mikä aiheuttaa etupäässä matalaa kolinaa monttuihin / epätasaisuuksiin ajaessa? Alkoi viimeviikolla aivan yhtäkkiä klopisemaan vittumaisesti pelkääjänpuolelta edestä..
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        #948
        Koiranluu.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • petterihi
          • Apr 2015
          • 637
          • Kerava
          #949
          Tai vakaajan kumit, omastani olivat menneet väljiksi.
          E39 523iA Touring -00
          E39 523 osia edullisesti
          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
          • A^A
            • 2168
            #950
            Originally posted by Scitso View Post
            Koiranluu.
            Sepä se. Oli nimittäin toinen pää irti. No meyle hd löyty onneksi motonetistä heti hyllystä ja otin samantien molemminpuolin.
            Onkos noiden vaihdossa mitään ihmeellistä / huomioitavaa? Auto keskeltä ilmaan, rengas irti , vanha koiranluu pois ja uusi tilalle? Onko noissa jtn momenttia millä kiristetään?
            • zener
              • 14904
              Jos nosturile pääsee ni saa vaihettua auton altakin ilman renkaan irrotusta. Toki jos kovin ruosteiset ni ehkä suosiolla ratas irti.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • TheRipper
                • 5475
                • Paimio
                #952
                Korjausoppaan mukaan 65 Nm.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • sovpow
                  • 115
                  • Kanta-Häme
                  #953
                  E39, valmistettu 12/1998, vain pyöreä diagnostiikka liitin. Vikana mittariston herja: self level susp.inactive. Eikä perä tietenkään nouse. Kun antaa suoraan sähköä niin toimii.
                  Kysymys: inpa ja ADS-kaapeli (ei usb) niin en pääse kiinni ilma-alustaan. Moottoriin ym.pääsen. Onko vika mun kaapelissa vai voinko tulkita että ilma-alustan ohjainlaite mykkä. Katsoin sulakkeet 49 ja 50 sekä boksin liittimeltä että sähköä tulee.
                  -M
                    -M
                    Ei tarvitse ADS-kaapelia E39:in kanssa. Pääseekö muualle käsiksi? Mittaristo, ews abs jne.?
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      #955
                      -M
                      Toimiiko sisävalot? Jos esim sisävalo menee oikosulkuun häviää myös peräntason säätö. Ei polta sulaketta, järjestelmässä on virtapiiri joks aukeaa liiallisen virran takia. Ja palautuu itsestään kun auto menee lepotilaan. Samassa linjassa oli muitakin järjestelmiä joita en nyt muista.
                      E39.n kanssa toimii inpan usb kaapeli.
                      ex. E28 520i -82
                      • sovpow
                        • 115
                        • Kanta-Häme
                        #956
                        Sisävalot ei toimi. Pääsen kiinni, ABS/DSC, mittaristo, jne. EWS en koskenut ettei vaan siellä tule sählättyä vahingossa jotakin.
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          #957
                          Sit vika on juurikin tuossa puolijohde suojasta Poista kaikki sisävalon polttimot ja tarkista korjaantuuko tilanne. Yritän illalla etsiä sen johdotus kuvan missä se näkyy.
                          Tässä näkyy syy yhteydet general moduleen
                          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-530d-tou/vLXOB9v
                          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-530d-tou/omao4lZ
                          ex. E28 520i -82
                          • Alfistipohjoosesta
                            • Jan 2018
                            • 263
                            • Loimaa
                            #958
                            Keskusteluketjuja kyllä löysin asiasta mutta varmistan tässä. Hieman ollut ajatuksissa päivittää peruskankaiset sisustat nahkaisiin. Oma autoni on 2003 touring.
                            Löydetyt etupenkit on 2000/2001 malliset, sähköllä. Eli sähköt löytyy/saa vedettyä suht helposti? Ja sillä ei ole väliä onko otettu muistillisesta tai ei, eli saan toimimaan ilman muisteja tai myöhemmin muistilootien kanssa?
                            Jatkon suhteen kun etsin takapenkkiä ja ovinahkoja? Onko väliä iän suhteen? Ymmärsin jostain että takaovet muuttuisi faceliftissä mutta voinko siirtää pelkät nahka osuudet "bolt-on" nykyisiin iästä riippumatta?
                            • petterihi
                              • Apr 2015
                              • 637
                              • Kerava
                              #959
                              Ovipahveissa on eroa lähinnä airbagien suhteen, kaikkein vanhimmissa ei ole edes edessä ja vastaavasti takaovissa on bagit vain uudemmissa. Niin ja tietty hifi-paketin myötä ovipahveissa on se yksi pikku kaiutin lisää.
                              Sähköpenkit toimivat ilman muisteja suoraan penkin napeilla ajaen. Sähköpenkeissä ei tainnut olla itsessään mitään älyä.
                              Takapenkeissä eroa on kiinteä sedan/kippaava sedan/touring, ja sitten vielä erikseen isofixin ja suksiluukkujen olemassaolon suhteen.
                              • Zudi
                                • Jan 2018
                                • 54
                                Tuostapa se pitäs selvitä Eli tuo mikä on vähän otettu irti jäähdytysrivasta KUVA.
                                Eli tuo "keskinmäinen" mitenköhän jos siihen vaihtaa tuon fetin niin silloinko ei tarvitse koodailua, sähkö työt onnistuu koodailusta olen ihan pihalla😅
